Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #331
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Что "рабица" лучше, чем... дык парусина лучше. Быстрей поедет!
    Дык -
    Молодец, бл...ь!
  2. #332
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RZ4HL Посмотреть сообщение
    Поэтому вблизи антенны обычно преобладают стоячие волны со сдвигом фаз, а в дальней зоне - бегущие волны с синфазными векторами E и H.
    Почему?
  3. #333
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Не знаю, как там "общепринятое понимание", а я понимаю так:
    максимум магнитного поля точно в момент максимального изменения электрического, т.е. при переходе через нуль.
    Налицо сдвиг 90 градусов.
    Аналог - маятник - переход кинетической энергии в потенциальную. С ЭМ полем - то же самое. Именно переход одной энергии в другую - залог живучести и распространения ЭМП. Если бы они, в фазе, одновременно пришли в нулевую точку,... всё тут же и заглохло! А так, поля, меняя друг-друга, летят "вместе с фотонами" "в даль безбрежную".
    А каково "общепринятое понимание"?
    И где это одно поле от другого отстало? Или опередило. И как, за счет чего?
    Посмотрите, во всех учебниках: Электр. т магн. поля (их векторы) ортогональны, а уж вектор Умова-Пойтинга, строится на них, будучи ортогональным к ним обоим. Если бы они были в фазе - прямой угол к ним обоим - диск., ну, или плоскость.
    Ну посмотрите к примеру учебник вот тут: fn.bmstu.ru/data-physics/library/physbook/tom4/ch1/texthtml/ch1_1.htm
    Там можно посмотреть на картинку 1.8 ("мгновенная фотография" колебаний векторов напряжённости плоской электромагнитной волны) и формулу 1.11a (равенство начальных фаз электрической и магнитной компонент электромагнитной волны).
    Это характерно именно для распространяющейся волны, тем она и отличается от полей вблизи у источника.
    Что касается вектора Пойнтинга, он действительно "строится" на ортогональных векторах эл. и магн поля. Они ОРТОГОНАЛЬНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ, то есть направлены, грубо говоря, в разные стороны, а именно, под углом 90 градусов к друг другу и к направлению распространения волны. Прямой угол к ним обоим - это направление ВПЕРЕД (или назад), вдоль направления распространения волны.
    Все это не мешает быть им СИНФАЗНЫМИ ВО ВРЕМЕНИ.
    Более того, если они в квадратуре во времени (сдвинуты на четверть периода), то вектор Пойнтинга будет направлен попеременно вперед - назад. То есть энергия не распространяется в виде волны, а так сказать "плещется", как бывает вблизи источника.
    Вот тут belogem.ru/Model/Model020.htm приведены картинки для обоих случаев, синфазного и со сдвигом.
    Попробуйте построить вектор Пойнтинга на второй картинке. Кладем штопор вдоль оси X, вращаем ручку штопора от E к H и смотрим, куда он будет двигаться, вперед или назад - туда и направлен вектор Пойнтинга. Так вот, на этой картинке он будет менять направление каждые четверть периода. А на синфазной картинке будет все время вперед.
  4. #334
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Более вредной ссылки для нашего "общего дела", найти трудно.
    А кто автор сего опуса?
  5. #335
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что касается сдвига фаз между E и H полями в свободном пространстве, то по этому поводу сломано немало копий. Но "официальная" точка зрения - поля синфазны.
    "Железный" аргумент за синфазность - вектор Пойнтинга: при разности фаз в четверть периода вектор Пойнтинга будет колебаться вперед-назад и направленного переноса энергии не будет. Знакопостоянное значение плотности переноса энергии достигается только при синфазных векторах Е и Н.
    Аргумент против синфазности (не менее "железный"): электромагнитная волна - это поочередное преобразование магнитной энергии в электрическую энергию и обратно, а для этого надо, чтобы магнитная волна отставала от электрической строго на 90º.
    В первом томе Белоцерковского можно прочесть и посмотреть рисунок, иллюстрирующий, как Е преображается в Н и обратно при синфазности обоих векторов.
    А вообще вполне уместен вопрос "Радиофизика" - кто видел ЭМВ? Чем доказано, что она существует?
    Я, например, уверую в ее существование только после демонстрации механизма преобразования энергии источника эдс в энергию ЭМВ. Пока же матаппарат, описывающий перенос энергии, умалчивая об этом, не может являться доказательством существования ЭМВ.
    Суть заменяется фантазиями про отшнуровование, рождение ЭМВ в дальней зоне, индукции полей в пустом пространстве и т. п.
  6. #336
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Как только такое в головы приходит...
    Основные физические понятия электродинамики. - YouTube
  7. #337
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Это не точное определение волны.
    Волна - это распространяющееся колебание.
    А я и не претендую на точность определения, в контексте...
    Это, просто, возражение...
    Заметьте, Ваш стиль, уж очень напоминает стиль "радиофизика".
    Но небольшую формулу для расчета такой антенны приведу немного позднее.
    (из журнала "Радиоастрономия")
    Чувствуется богатый личный опыт...
    А то!
    То RZ6FE: Александр, я, просто, люблю читать хорошие книжки. Ну, хотя бы хорошие мысли, пусть короткие, уж не до книжек! Тут это така-а-ая редкость! Всё больше - демонстрация парадоксального понимания... да всего. Да и юмор, какой-то, солдатский, невольно и сам на него скатываешься.
    Потом себя же читаешь ... и чего ввязался?!
    Пойду вылизывать антенную систему. Поставил 4 штыря DL2KQ, через 6 метров, в линию. Результатом, пока, не доволен. На 14 мггц - и то, ... едва - едва. Излучает, строится, но слышит всех, со всех сторон... Может, я ждал чего-то "феноменального" Гы-гы! Ладно, разберёмся. Уже за полдень у нас, не холодно, можно лезть на крышу!
    С уважением, Альберт.
  8. #338
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот когда уверуете - тогда и поймёте механизм...
  9. #339
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    В схеме, (в приёмнике), происходит сложение электрического сигнала от штырька, и электрического же с обмотки магнитной антенны. При некотором положении в пространстве - сумма равна нулю. Фрагмент схемы - обмотка на магнитной антенне. Тут тоже - 90 градусов.
    Дык! А кто б спорил? Все именно так и работает.
    МАГНИТНАЯ антенна преобразует МАГНИТНУЮ компоненту волны в электрический ток. Штырь делает то же самое с электрической компонентой волны. А дальше только с электрическими сигналами и работаем. Пропускаем через фазирующие-согласующие цепи и суммируем. Истинно так.
    То есть антенна принимает ОБЕ компоненты. А в случае использования антенны в качестве передающей она обе же компоненты поля и будет излучать. И как раз в нужной фазе. Вот вам и EH антенна.
    А почему сдвиг на 90 градусов нужен? Это проще увидеть, рассмотрев антенну в режиме излучения.
    Предположим, мы настроили магнитную и электрическую антенны в резонанс (их вх. сопротивление стало чисто активным) и подключили их к выходу генератора параллельно. На входе антенн будет одинаковое напряжение в одной фазе. Максимуму напряжения будет соответствовать максимум же тока.
    Вот только одна беда.
    Максимум тока в рамке (магнитной антенне), питаемой в разрыв, соответствует максимуму создаваемого ею магнитного поля.
    А максимум тока (и макс. напряжения в разрыве электрического вибратора) соответсувует же максимуму тока в нем... и минимуму создаваемого им электрического поля. Ведь электрическое и магнитное поля вибратора у нас в квадратуре, помните? Там же стоячая волна.
    А для излучения поля должны быть в фазе (см. выше про вектор Пойнтинга). Получается, что такая антенна эффективно излучать не будет.
    Придется нам искусственно создать дополнительный сдвиг на четверть периода и запитать эти антенны со сдвигом. Тогда создаваемые эл. и магн. поля будут СИНФАЗНЫ.
    Аналогично все работает при приеме, но мне показалось, что с передачей легче объяснить. Мы же привыкли рассматривать антенны именно в режиме передачи.
  10. #340
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Может просто тряпочкой протереть? Глядишь - стоячая волна и побежит...
  11. #341
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Не знаю, кто автор, не интересовался. Я просто искал через гугл неправильную картинку, специально, чтобы проиллюстрировать свою мысль.
    Специально повторю: там неправильная картинка и неправильные расуждения! Я это знаю! Привел для примера именно как неправильные!
  12. #342
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Это уже перебор...
  13. #343
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, да... "... Гений - парадоксов друг..."
    Для танкистов. Результаты расчетов совпадают с практикой. А вот желание выдать за существующий один вариант из двух приводит к появлению фантастики в объяснениях.
  14. #344
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
ID:	126114Название: БЛИЖНЯЯ ЗОНА!.JPG
  15. #345
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Подлетают Е и Н к приемной антенне. Е моментально воздействует на свободные электроны, а Н только через 90 гр. Т. е. излученную "синусоиду" передатчика складываем из двух?
    Может ну его, этого Пойтинга и лучше не совмещать фазы Е и Н подле антенны?
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
