Еще как влияет. Через него приток воздуха (кислорода) ого-го. Поинтересуйся у инспекторов.
Привет. Антенну сварганил такую, какую и планировал в начале обсуждения - Дельта на 3,5 МГц. Периметр треугольника 86 метров, длина фидера - двухпроводной линии из этого же тросика - 7 метров. На 3,5 МГц КСВ запредельный в любом месте диапазона. Чтобы понять причину, нужен анализатор спектра, коего у мну пока нет.
Вчерась на 7 МГц телеграфом свалка была - какие-то соревнования.
Трансивер IC-718 понравился. Удобный, простой в пользовании, цифирь крупная, ничего лишнего. Теперь надо лоджию переоборудовать в радиорубко-мастерскую.
- Андрей, дело не в фильтрах - я именно тихо слышал тебя, на пределе. Да ещё и с затуханием. Что странно - мы рядом, и на 7 МГц.
Работаю каждый день на диапазонах от 21 до 7 МГц, с 3,5 ещё не разбирался - наш предводитель Виктор Чехляд сказал, что в катушке согласователя мало витков, нужно добавить. В согласователь залезть пока некогда - занимаюсь столярными работами, делаю в лоджии стол и верстак по месту из фанеры 18 мм.
Из интересного: Ватикан, Япония, ОАЭ, Ольстер, Вьетнам, Балеарские острова. Дважды слышал США и Канаду, но на пределе слышимости и с затуханием - они меня не услышали.
Надо освежить в памяти, какие бывают дипломы, да сварганить 2-3 штуки себе. В соревнованиях участвовать не планирую - суетно слишком, а я всегда был против любой суеты.
В Новороссийске дует южный ветер 6 м\с, Т +8°, облачность 60%, сухо. Вообще зима у меня тут пока тёплая. Желаю всем интересных радиосвязей!
Искренне ваш, Олег Слесарев.
не спешите укорачивать. почитайте о согласовании дельты при питании симметричной линией. да и тюнер нужен симметричный, а не катушка с переменником.... ещё почитайте, из чего сделать симметричную линию.
я пользовался такой дельтой, запитывал сдвоенным 75 ом кабелем и применял симметричный тюнер. работала везде.
вот ещё хорошая статья http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html
Привет, Валерий!
Да, скорей всего длинная..
Олег, удлини оттяжки что вниз идут на 10м, подтяни полотно к балкону что бы можно было достать до точки запитки, коротким куском кабеля запитай, тут можно обойтись без анализатора, включи на аппарате несущую и покрути валкодер, там где отдача будет максимальной а ксв минимальным и есть резонанс, он будет скорей всего на 3480-3490.. Путём укорочения ты его подвинешь в верх и этим способом проконтролируешь перемещение резонанса.
Тут есть одно "но". это сороковка.. если ты на ней больше работать собираешься то настраивай резонанс на 40м, а 80м как получится.. но скажу сразу на обоих диапазонах вряд ли получится добиться минимума ксв. Вообще лучше померить анализатором входное и под эти значения вх. сопротивления сделать трансформатор с переключением витков для согласования на каждый диапазон, при этом запитать 50ом кабелем и забыть про тюнеры вообще.. Скорей всего от этой антенны тебе нужно только 80 и 40м, ВЧ всё же не стоит вымучивать из неё а поставить хотя бы штырь на крышу.. ну это мои соображения на этот счёт..:)
Олег, тихо или в шумах?
Какой уровень индустриального шума у тебя в CW участках 40 и 80м диапазонов?
То что мы в мёртвой зоне уже на 40м это факт:)
но ты идёшь тут ровно 9 балов, как и все стоваттные Новороссийцы которых я слышал.
Поэтому я полагаю что всё же уровень шума у тебя высокий.
- вот отсюда: http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html . КСВ меньше 1,5 на пропечатанных мною выше диапазонах. Понятно, что такой КСВ ещё не означает высокий КПД антенны, но и натянул я её как наиболее быстрый и простой вариант.Цитата:
А это почему?
Согласователь сваял по такой схеме:
Вложение 132656
Посоветовал её мне Виктор Чехляд, начальник коллективки в местном дворце пионеров. Трансик намотан на ферритовом кольце проницательностью ~3000, 6 витков сетевого двужильного провода в ПВХ-изоляции. КПЕ 2 штуки по 1000 пф от лампового приёмника, катушка Ø40 мм, 24 витка провода Ø1,5 мм, отводы через каждые 5 витков.
- твой сигнал был очень слабый. Уровень шумов как обычно в городе, Европу слышал на 6-7 баллов, мощность давали от 60 до 200 ватт.Цитата:
Каждый день по-разному. От 2-3 до 7-8 баллов по S-метру. Твой сигнал был слабее шумов, принимал исключительно за счёт тонального звучанияя.Цитата:
- гы, так оно и есть, но ты-то слышал меня на 9! ;-)Цитата:
Возможно моё направление закрыто многоэтажкой?
думаю что после настройки резонанса буду слышать ещё громче.
Сейчас на 7098.0 работаю, пробуй
