Даже говорить не хочу что с вами сделает пожарный инспектор,найдя кабель в вентиляционной системе.Все радиолюбительское и не очень,что вы продадите на оплату штрафа может не хватить.
Я у себя никакого симметрирования не делал. Просто последовательно подключаемые комбинации контуров, где П, где L, где Г - там по разному на разных диапазонах. Вместо симметрирования достаточно оказалось приколотить корпус к бетонной стене и заземлить его. Киловатт там гуляет внутри и никуда не девается.
7 band dipole
Имелось ввиду - см. 2-ю строчку 1-го абзаца.
С интересом наблюдаю за "профессиональными" экспериментами приятеля (вчера провел полдня на его полигоне).
В 100 метрах коридор ЛЭП 110 и выше.
Симметричное СУ на > киловатта серьезная конструкция. Это не тюнер из 4-х деталей, который использую. :)
Бред какой то! У Аслана UA6YA в Майкопе Delta Loop из медного канатика проработала 25 лет.
Будучи натянутой между крышами двух пятиэтажек, правда, там был настоящий канатик, а привёз он его из Новороссийска!
Почему полёвка одна жила???, что за глупость. Прекрасно десятилетиями работает в два провода, т.е. штатно.
Коэфициент укорочения, индуктивность - для особо одарённых. Биметал - тяжеловат! Но свободно продаётся.
Проще,легче, дешевле, НАДЁЖНЕЕ НАША ВОЕНПРОМОВСКАЯ ПОЛЁВКА! У нас достать можно. У меня здесь на юге
проработала 17,5 лет, недавно поменял на новую. Надеюсь хватит.
- мне едет вот такой Антенный канатик купить в интернет магазине mirradio.ru , только 4 мм, в бухте 100 метров. После того, как я его заказал, в каталоге Мира радио его более не стало - остался только 2,5 мм. По фото и описанию продавца это именно тот самый антенный канатик.Цитата:
антенный канатик применяемый в военной или морской связи - это не тот антенный канатик, который просто антенный канатик..
- ого, да вы, батенька, хвост за мясо не считаете :s12: . За пять лет много чего может произойти. Собсно, я тоже примерно так и прикидывал. Тут главное - не долговечность антенны, а шоб никто не оторвал её :'-( ...Цитата:
5 лет даю. Потом ветром порвет.
- морчасти погранвойск, последняя должность - старший боцман. А так вообще 3 рода войск и 4 гарнизона, не считая командировок.Цитата:
Пограничник или ПВО?
...Кабель вполне можно аккуратно пропустить через систему вентиляции здания.
Если кабель пропускать по штатной кабеле-шахте дома, которая есть и сделана грамотно, там получается много изгибов оного кабеля под углами, близкими к 90°, особенно когда по квартире прокладывать. Если буду делать на крыше чего-нить - по фасаду проложу.
- это барство :s12:Цитата:
А для трансивера IC-718 нужна устанавливаемая плата DSP...
- ну дык из экономии...Цитата:
Биметалл продаётся в этом же магазине, где я всё заказал:Провод медный биметаллический купить в интернет магазине mirradio.ru
Климат разный в Калининграде и в Адыгее.
В два раза больше полевки получается, неужели не очевидно? :) И в два раза меньше вес и сечение при той же прочности.
Где продается - не знаю, в Калининграде нет нигде. Тяжеловат... Но у меня и изоляторы не легкие, и растяжки, и вообще я на СВ радиоцентре 10 лет в СССР проработал (где этот биметалл и крал радостно), я люблю такие вечные конструкции. Висит уже 22 года и еще будет висеть, демократию переживет.
Вложение 130827Вложение 130828Вложение 130829
Тройка биметалл.
А главное когда вандалы видят эти мои изоляторы, а там орешковые изоляторы ИТО-20 У1 а седловидные вообще не знаю марку но в два раза больше, так никто не рискует этот биметалл вообще трогать, во избежание... Ну сами понимаете. :)
Я бы тоже подвесил W3DZZ или "базуку" с расположенными под углом полями антенны. Меня смущает новороссийская бора, видел нависание льда на полях антенн. Лучше бы поставить вертикал, причем без противовесов (есть такие) и исхитриться спустить фидер в хату. Я фидер протянул в пластиковую водопроводную трубу и пристрелил дюбелями к стене дома.
