Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #61
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,362
    8274
    2290
    Цитата Сообщение от RN4HGH Посмотреть сообщение
    Кабель вполне можно аккуратно пропустить через систему вентиляции здания.
    Даже говорить не хочу что с вами сделает пожарный инспектор,найдя кабель в вентиляционной системе.Все радиолюбительское и не очень,что вы продадите на оплату штрафа может не хватить.
  2. #62
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Для Дельты с открытой линией нужен не анализатор, а симметричный тюнер...
    А для трансивера IC-718 нужна устанавливаемая плата DSP...
  3. #63
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я у себя никакого симметрирования не делал. Просто последовательно подключаемые комбинации контуров, где П, где L, где Г - там по разному на разных диапазонах. Вместо симметрирования достаточно оказалось приколотить корпус к бетонной стене и заземлить его. Киловатт там гуляет внутри и никуда не девается.
  4. #64
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    7 band dipole
    Имелось ввиду - см. 2-ю строчку 1-го абзаца.
    С интересом наблюдаю за "профессиональными" экспериментами приятеля (вчера провел полдня на его полигоне).
    В 100 метрах коридор ЛЭП 110 и выше.
    Симметричное СУ на > киловатта серьезная конструкция. Это не тюнер из 4-х деталей, который использую.
Название:	тюнер нов катуш&#1.jpg
  5. #65
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Антенный канатик очень быстро сгниет.
    Бред какой то! У Аслана UA6YA в Майкопе Delta Loop из медного канатика проработала 25 лет.
    Будучи натянутой между крышами двух пятиэтажек, правда, там был настоящий канатик, а привёз он его из Новороссийска!
    Почему полёвка одна жила???, что за глупость. Прекрасно десятилетиями работает в два провода, т.е. штатно.
    Коэфициент укорочения, индуктивность - для особо одарённых. Биметал - тяжеловат! Но свободно продаётся.
    Проще,легче, дешевле, НАДЁЖНЕЕ НАША ВОЕНПРОМОВСКАЯ ПОЛЁВКА! У нас достать можно. У меня здесь на юге
    проработала 17,5 лет, недавно поменял на новую. Надеюсь хватит.
  6. #66
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    антенный канатик применяемый в военной или морской связи - это не тот антенный канатик, который просто антенный канатик..
    - мне едет вот такой Антенный канатик купить в интернет магазине mirradio.ru , только 4 мм, в бухте 100 метров. После того, как я его заказал, в каталоге Мира радио его более не стало - остался только 2,5 мм. По фото и описанию продавца это именно тот самый антенный канатик.
    5 лет даю. Потом ветром порвет.
    - ого, да вы, батенька, хвост за мясо не считаете . За пять лет много чего может произойти. Собсно, я тоже примерно так и прикидывал. Тут главное - не долговечность антенны, а шоб никто не оторвал её :'-( ...
    Пограничник или ПВО?
    ...Кабель вполне можно аккуратно пропустить через систему вентиляции здания.
    - морчасти погранвойск, последняя должность - старший боцман. А так вообще 3 рода войск и 4 гарнизона, не считая командировок.
    Если кабель пропускать по штатной кабеле-шахте дома, которая есть и сделана грамотно, там получается много изгибов оного кабеля под углами, близкими к 90°, особенно когда по квартире прокладывать. Если буду делать на крыше чего-нить - по фасаду проложу.
    - это барство
    - ну дык из экономии...
    Биметалл продаётся в этом же магазине, где я всё заказал:Провод медный биметаллический купить в интернет магазине mirradio.ru
  7. #67
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Для ТС и других хотелось бы подчеркнуть что канатик, проработавший 25 лет был
    из города Новороссийска, а не из "Мира радио". В этом,как здесь уже указывалось
    есть принципиальная разница.
  8. #68
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Привязывать дркгой конец лучше всего подраспустив, то есть каждую жилу отдельно привязать, чтоб буква V. А когда другой конец дрелью раскрутишь, так они обе жилы и разойдутся.
    Я то же так расплетаю.
    Но видел ещё станок в виде доски и в нем два крючка, которые свободно вращаются во круг своей оси. Это приспособление не дает образовываться колышкам, своим вращением снимает скручивание с каждой жилы
  9. #69
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    У Аслана UA6YA в Майкопе Delta Loop из медного канатика проработала 25 лет ....... правда, там был настоящий канатик, а привёз он его из Новороссийска!
    Климат разный в Калининграде и в Адыгее.
    В два раза больше полевки получается, неужели не очевидно? И в два раза меньше вес и сечение при той же прочности.
    Где продается - не знаю, в Калининграде нет нигде. Тяжеловат... Но у меня и изоляторы не легкие, и растяжки, и вообще я на СВ радиоцентре 10 лет в СССР проработал (где этот биметалл и крал радостно), я люблю такие вечные конструкции. Висит уже 22 года и еще будет висеть, демократию переживет.
Размер: 45.7 КбНазвание: delta2.jpg
Размер: 50.7 КбНазвание: delta3.jpg
    Тройка биметалл.
  10. #70
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А главное когда вандалы видят эти мои изоляторы, а там орешковые изоляторы ИТО-20 У1 а седловидные вообще не знаю марку но в два раза больше, так никто не рискует этот биметалл вообще трогать, во избежание... Ну сами понимаете.
  11. #71
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гммм... Любопытно, а что с Бублем сделает...?
    Я недавно в городском доме пропустил кабеля КВ и ТВ по шахте недействующего мусоропровода...
  12. #72
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я бы тоже подвесил W3DZZ или "базуку" с расположенными под углом полями антенны. Меня смущает новороссийская бора, видел нависание льда на полях антенн. Лучше бы поставить вертикал, причем без противовесов (есть такие) и исхитриться спустить фидер в хату. Я фидер протянул в пластиковую водопроводную трубу и пристрелил дюбелями к стене дома.
  13. #73
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    - это барство
    Я не настаиваю. Сами к этому придёте. Если собираетесь на этом аппарате работать.
    P.S. Я проработал 8-мь лет.
  14. #74
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Я недавно
    А я давно... лет 10 назад.
  15. #75
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А я давно...
    Проблем с вашими пожарниками (или как они называются) не было?
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
