Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Like Tree11Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #16
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Многие годы пользовался вертикально установленной ШПД, не совсем "морковка" не совсем то про что спрашиваете...
    Остался на столько доволен в сравнении с другими вариантами антенн, что планирую снова поставить в ПОЛЕ!
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm Например такой конструктив.
    не множко про мои ант тут Новая страница 1
    в двухтомной книге Ротхаммеля описывалась похожая. но не совсем тупая наверху. там недалеко от верхушки стоит еще одна крестовина.
    в общем ничего себе антенна. у меня много лет были Морковки 5 и 10м высотой, все на цельнометаллической мачте. работали отлично. в последних вариантах, 10-метровая, стояла даже на земле. использовалось 20 противовесов по 4-5 метров.
  2. #17
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    По ряду причин ищу относительно компактную антенну для установки на крыше, многодиапазонную.
    1) Какая у Вас кровля?
    Советую поставить FD-4, как IV, работает от 160 до 10м, или вертикал траповый.
    На фото HF-8 (ECCO ANTENNA) работает от 40м до 10м с варц диапазонами. Высота 5.6м
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Не советую В ПОЛЕ ставить антенну с вертикальной поляризацией, от 40м бэнда и выше. Попользуйтесь MMANA, сами всё увидите. На практике тоже проходил.
    странно. как то взяли в поле 10-метровую морковку в качестве запасной, потом несколько лет возили, как основную. работала отлично. правда морока была с развертыванием/свертыванием. в отличие от классической, использовалось 20 противовесов около 4-5 метров (распустили кусок связного кабеля типа ПТРК 10х2, используя идею одного американца. ставили прямо на земле. позже для ускорения разворачивания/сворачивания стали ставить вертикальный треугольник на 40м.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Недавно обнаружил что диполь Наденеко - не резонансная антенна, довольно простая конструкция, не требует перестройки или трапов, только трансформатор 1:6 или 1:4, перекрывает диапазон от 160 до 10м. и принципе мне по габаритам подходит.
    Где вы эту сказку нашли?
    Даже модернизированная Айзенбергом антенна "типа Надененко" не перекроет 160 - 10м. Почитайте внимательно:
    Антенна типа “Диполь Надененко” - Патент СССР 01.01.1957 - SU 105186 | База патентов СССР
  5. #20
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    FD-4
    - это который Виндом?
  6. #21
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,131
    7488
    7332
    С симметричной не выйдет.... С коаксиалом не будет работать?
    Продолжаете бояться симметричной линии?! Но антенну работающую на всех диапазонах все-таки хотите, ну-ну!
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    И гораздо проще в реализации
    Товарищ не понимает!
  7. #22
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    й
    Конторка одна выпускает...
    http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm но у них хостинг сейчас не проплачен, зевнули
  8. #23
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Мне придётся её спускать на 65 метров вниз. Как это сделать?
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конторка может...всё!
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот вариант конструкции намного проще, но принцип тот же,длинна плеч,из расчете на самую низкую частоту.Вместо симметрирующего транса внизу, тотже балун,1:4,наверху.
  11. #26
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А какой конструктивный смысл в симметричной линии применительно к этой антенне? Линия является частью излучающей системы? Если нет, то может быть можно трансформатор поставить?
    Ясно, коаксиал проще тянуть. Тем более, что для УКВ у меня уже кабель на крышу протянут, только диплексеры поставить в начале и в конце.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    Смысл симметричной линии для питания многодиапазонной антенны есть тогда, когда эта линия имеет низкие потери при высоком КСВ. Для этого она должна быть с воздушным диэлектриком. А всякая "лапша" пластиковая не далеко ушла от коаксиалов в плане потерь. На диполя Надененко можно посмотреть в реалии, а не только на картинках. Они применяются в профессиональной и военной связи. При этом вряд ли кто увидит такой диполь с иным фидером нежели с воздушной симметричной линией.
  13. #28
    19.10.2006
    Омск
    8,131
    7488
    7332
    Покупаете, например тут:
    Кабель КАТВ ленточный 300 Ом - Антенны - Продам - Доска объявлений, купить рацию - Сайт радиолюбителей |
    и спускаете, у моего приятеля 70 м до шека идет такой кабель.
    Чем проще? Плоское труднее круглого тянуть?
  14. #29
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А как на счёт сбора помех от здания, у меня из этой длины метров 25 внутри лестничной клетки и по квартире, остальное вдоль стены многоэтажки?
    А чем коаксиал с трансформатором хуже? Коаксиала хорошего мне подарили, дофига.
  15. #30
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    http://www.cqham.ru/oldradio/dn.htm
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь Надененко
    от RZ3ARS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 16:32
  3. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
