Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
Like Tree11Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #46
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    А вертикальный диапазонный штырь стоящий на вершине холма или на 12-ти этажном доме - гораздо приличнее.
    Естественно, если в городе на землю поставить вертикал, а вокруг бетонные дома и улицы, то это будет смешно и ничего не слышно. Но если ничего вокруг не мешает, в поле стоящий на земле штырь будет работать на тысячи километров и никаких мачт и подвесов ему не надо.
    Придет весна , буду ставить на крышу 5 этажного дома GAP TITAN DX , сравню сам с "двойным цеппелином". Будет интересно.
  2. #47
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Будет интересно
    Готов подписаться на репортаж!!!
  3. #48
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    наши россияне делают
    Будьте любезны, поделитесь адресом!
    А что значит не требует противовесов? Разве в этом случае не нужно поднимать вверх, примерно на высоту самого вертикала?
  4. #49
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А вообще диполь даже сравнивать нельзя с вертикальным штырем, диполь по всем параметрам проигрывает.
    Анатолий,у нас на ПРДЦ стояли два диполя Надененко-перпендикулярно друг к другу.Мачты были деревянные по 52 метра.Запитаны были конечно симметричной линией.При сравнении с штатными антеннами(штырями в том числе) р/ст. Р-830,Р-140 диполя Надененко выигрывали намного.Конечно в любительских условиях таких не сделать,это я просто решил воспоминаниями поделиться...
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 27.12.2014 в 15:28.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
  5. #50
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Чем симметричная линия лучше коаксиала, если выход трансивера не симмертичный и всё равно нужно приводить параметры линии (300-450 Ом) к выходу трансивера, сопротивление к 50 омам и ставить симметрирующий балун?
    Почему нельзя поставить балун прямо к полотну антенны и спускать коаксиал?
  6. #51
    10.06.2014
    783
    218
    ra3dox
    Я у Сергея купил наш аналог GAP TITAN DX, лежит до весны на складе.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Посоветуйте как лучше поступить с радиалами. Я могу установить например, траповый вертикал на лифтовой будке на крыше 16-ти этажного дома. Но на каждый диапазон нужно побольше радиалов, как и куда их деть? Просто раскидать по крыше??
    Вы делали что-то подобное?
    Я с вертикальными антеннами очень часто дело имею в полях. На каждую частоту, на которую настроена антенна (например траповыми контурами, катушками), нужно три резонансных противовеса. Располагаться противовесы должны под углом 90 градусов к вертикалу - то есть лежать на горизонтальной поверхности. Если они будут под углом больше 90 градусов, или их будет мало - один или два, то тоже можно настроить туда сюда двигая, но это пляски с бубном.
  8. #53
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Можно. Но это будет просто антенна на одну единственную конкретную частоту плюс-минус мегагерц.
  9. #54
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Надо просто купить вертикал не требующий противовесов, и вся недолга.
    Кстати наши россияне делают неплохой и недорогой GAP TITAN.
    Ищите инфо на QRZ.RU
    Ну если технически грамотно разобраться, то противовес у нее есть. Это антенна не совсем GP, это нечто среднее между GP и вертикальным диполем. То есть противовесом является её нижняя часть. А вообще антенна очень хорошая, хоть и компромиссная, как раз для случая ограниченного пространства как лифтовая будка на крыше, я бы тоже порекомендовал.
  10. #55
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я думаю, что вы просто не могли согласовать вертикалы с коаксиальным фидером так эффективно, как широкополосные Надененко с двухпроводной линией, ибо Р-140 как раз под второй вариант заточена.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5772
    255
    Да нет, высота она и в Африке высота. Все таки 52м это масло для диполя. Задери на ту же высоту штатные антенны и от выигрыша ничего бы не осталось.
  12. #57
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    "Сороковка" для поля пограничный диапазон, если есть возможность сделать высоту только 10м, то вертикал лучше. Если есть возможность сделать высоту 20м, то диполь в виде даже IV уже лучше. Ну а "двадцатка" и выше однозначно горизонтальная антенна лучше, так же как "восьмидесятка" и ниже - вертикальная антенна.
Название:	Сравнение GP и IV на 40&.GIF
  13. #58
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Уважаемый!
    Вы прекрасно поняли о каких противовесах идет речь.
    Но все же отметились.
    С наступающим!
  14. #59
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    http://www.cqham.ru/oldradio/dn.htm
    Читаем:
    "Приводим размеры такой антенны для работы на любительских диапазонах 40, 20, 14 и 10 м соответственно: L=8м L1=3м L2=1м, 2R=1м".
    диполь Наденеко - не резонансная антенна, довольно простая конструкция, не требует перестройки или трапов, только трансформатор 1:6 или 1:4, перекрывает диапазон от 160 до 10м. и принципе мне по габаритам подходит.
    Внимательно прочли?
  15. #60
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Штатный 10м штырь стоит прямо на КУНГе,с УСС он соединен шинами.Скорей всего высота подвеса свою роль играла.
    Кстати штатный диполь от Р-830 тоже не низко был подвешен-там 24м разборные мачты были.
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь Надененко
    от RZ3ARS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 16:32
  3. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
