Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Вертикальные низко расположение 2 яги ? Или низко расположенный HEX BEAM ?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
  2. #17
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я посмотрел пост Василия, #3, и пост Максима, #5, В посте Максима по моим понятиям ключевое слово "в городе". Потому, что за городом мы можем рассчитывать на хорошее отражение от земли у антенны с горизонтальной поляризацией и за счёт этого иметь лишних до шести децибел усиления по сравнению с вертикальной антенной на средних и коротких дистанциях (GROUND REFLECTION GAIN). Василий про это и говорит. В городе мы обычно не можем рассчитывать на отражение от земли вообще, поэтому и разницы нет, горизонтальная или вертикальная.
  3. #18
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Гениально !
    Мне как раз и 2 направления нужно: NA/SA (совпадают !) + EU/AS (совпадают !).
    Есть строительные леса из железа по 6 м - как опора (в бетон) подойдут или нужен диэлектрик ?
    Прилагаю файлики.
    Интересно, а что скажет Владимир, RJ3FF?
    Привет, Володь.
    Вложения Вложения
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Посмотрел первую модель, на 20м. Усиление 3,5 дБ. Та же антенна, повёрнутая горизонтально, и поднятая на 10 метров, имеет усиление 10 дБ.
    Но это за городом. В городе будут те же 3,5-4 дБ.
  5. #20
  6. #21
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    Pictures of 7O2A Taken During the 2013 CQWW SSB Contest | DxCoffee
    Уже кидал это фото и просил пояснить с размерами , но пока тишина ...
    Может кто в курсе что и почём ?
    Эта антенна из серии Spiderbeam Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas -
    На фото крестовина для соединения бума и мачгы этой антенны - обычные полипропиленовые трубы и четверник, немного расточеные на токарном станке под диаметр стеклопластиковых труб
    Вложения Вложения
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Антон, мы тут подумали и я решил ...
    Ставим клетку строительных лесов (2х2 ?) и ставим (кладем) сверху перекладину метра по 3 в сторону от лесов сверху по диагонали относительно стоек, чуть наростив по высоте стойки для перекладины (водопроводчик справится), чтобы не цеплять головой концы антенн.
    Далее, устанавливаем вертикально (поляризация) с разных сторон имеющиеся a3s без переделки и мороки с этим.
    На земле места не занимается, а в воздухе места много.
    Стойки лесов малость прибетонируете чтобы система не улетела при ветре.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..привет, Николай
    ..вы видимо так и не посмотрели модель от RJ3FF, в которой 6.85 dBd в свободном пространстве
    ..вертикальная поляризация, но что важно - замкнутые элементы и нет необходимостей в радиалах
    ..а если еще и морская глина в качестве земли, то...
    ..с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    привет, Алексей.
    Да нет, видел я эту модель уже кажется в двух темах, и уже восхищался, но для меня однодиапазонные переключалки - пройденный этап, интересуют только многодиапазонные. К тому же для данной темы эта модель мало подходит, так как ей высота нужна.
  10. #25
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...не нужна ей высота, если кругом морская глина
    ...вот при использовании в городе и при плохой почве нужна
    ...очень даже подходит
    ...с уважением, Алексей
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А что такое - морская глина? Какая у неё сигма и эпсилон?
  12. #27
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...со слов Антона:
    У меня очень хороший грунт - мокрая глина. Лучше только морская вода может быть.
    ...вертикальная поляризация должна хорошо себя проявлять
  13. #28
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Эмоциям поддаёмся? У меня вот получилось, что чем меньше сигма, тем больше усиление. А самое маленькое усиление получилось при средней, т.е. очень хорошей сигма.
  14. #29
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Эмоциям поддаёмся?
    ...не, эмоциям редко поддаюсь
    ...но, с удовольствием бы засолонил свою почву вокруг антенны на несколько лямд
    ...если уж на то пошло, надо Антону пробу глины взять и испытать на проводимость
  15. #30
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...вот, добавлю картинку
    ...стоит заметить, что проводимость величина обратная сопротивлению
    ...спросил у наших геологов - говорят обычно сопротивление глин (под землей) 7-8 Ом*м
    ...но могут попадаться и высокоомные глины, до 100-200 Ом*м
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:10
  2. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:55
  4. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  5. Низко висящая LW
    от RA4FIX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:30
