Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Вертикальные низко расположение 2 яги ? Или низко расположенный HEX BEAM ?
  1. #31
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот какие варианты земель предлагает ММАНА. Как видим, ничто даже близко не сравнится с морской водой, так что я для простоты считаю все земли одинаково плохими для вертикальной поляризации.
    Вложения Вложения
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Николай, а не будем сравнивать с морской водой
    ...для глины диэлектрическая проницаемость порядка 3.5, а сопротивление возьмем 5 Ом*м , переведем в сименсы получим порядка 200 мСим/м
    ...и посмотрим - стоит или нет делать Антону вертикальную поляризацию
    ...пусть в конце концов решает сам
    ...с уважением, Алексей
ID:	138796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138797   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Интересно, а почему она (ММАНА) не предлагает железобетонную крышу?
  4. #34
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Возможно потому, что железобетонная крыша не может простираться на несколько километров
    Николай (UA3TW)
  5. #35
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Вячеслав, это видимо потому, что MMANA (е), более важно посчитать первые отражения от земли для суммирования излучения в основном при горизонтальной поляризации, а для этого необходимо знать почву в зоне Френеля.
    ...вот здесь интересный калькулятор для этой зоны, дак вот получается, что на 14 мгц эта зона простирается от 23 до 727 м, именно в этом интервале интересно что расположено
    http://bwa.lgp.kz/fresnel.php
    ...сама по себе крыша тоже важна, но как правило это ближняя зона антенны и в первую очередь она влияет на входное сопротивление, реактивные потери, добротность антенны как таковой
  6. #36
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Все же расширю вопрос... спайдер (от 20м и выше) на мачте 12м на крыше 24х24м, крыша на высоте 40м... с одной стороны в 100м залив (слабо соленая вода), с другой в 80м лесопарк (высота сосен 10-15м), с 3-й и 4-й стороны 5-ти этажки.
    Теперь сам вопрос: какую высоту и какие параметры земли (одна или две земли?) надо выставлять в ММАНА?
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Две.
  8. #38
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...я думаю, отдельные файлы, по количеству рассматриваемых направлений, в каждом из которых указана "земля" интересующего направления
    ...при этом не обращаем внимание, на разность входных сопротивлений, которое зависит от крыши
  9. #39
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я бы выставил со стороны залива 12+40=52 и любую землю, так как для горизонтальной поляризации любая земля близка к идеальной. Можно даже считать над идеальной землёй, или над морской водой, или над песчаной пустыней, попробуйте - разница не должна быть большой. В сторону парка то же самое, но наверное чуть похуже. Вообще над такими деревьями у меня нет мнения, но один знакомый присылал мне данные на затухание в хвойном лесу, насколько помню - не более децибела. В сторону пятиэтажек считаю, что можно сбросить с усиления по вертикальным углам, там где максимумы, децибел по 5-6, зато провалов не будет. Т.е. как в свободном пространстве. Но это чисто моё мнение, которое неоднократно критиковали, но без предложения своих моделей.
    Это чисто по усилению в дальней зоне, на КСВ тут при такой высоте над крышей влияние минимальное.
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Две.
    Для ПЕРВОЙ земли параметры КАКИЕ?
  11. #41
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Абсолютно любую, это ни на что не влияет. А вот про залив - его уровень наверняка ниже уровня земли, на которой стоит дом. Так что ещё ту разницу надо добавить к высоте, т.е. 12+40+разница уровня воды и уровня земли под домом. Если добавка существенная, то количество вертикальных лепестков ещё увеличится.
    Вячеслав, ещё позволю себе дополнить - Вы спрашиваете, но могли бы сами попробовать, поставить сначала одну землю, потом другую, причём очень сильно отличающуюся, и посмотреть, к чему это приведёт. Это же интересно, то же экспериментирование.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 27.04.2015 в 13:19.
    Николай (UA3TW)
  12. #42
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    ES1BA у меня вчера до 59+35Db проходил на 20 м :-)
  13. #43
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Пробовал и не однократно... Хотелось бы знать - как надо, а не гадать... но увы...
    Впрочем, довольно давно, спрашивал у Гончаренко - он сказал, что для ж/б крыши надо выбирать среднюю землю (между плохой и ооочень плохой).
    А нах они (параметры земли) тогда нужны в ММАНА?
    Да, ниже... аж метра на два...
  14. #44
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Тогда мне не понятны Ваши трудности. Я попробовал Ваш случай, как только появился Ваш пост с данными высот. Ставил земли от идеальной, потом морскую воду, потом пустыню. Разница аж с 12,6 дБ до 12,3 дБ. Действительно, эти земли туда, куда Вы сказали, и нужны, если дело касается ВЧ диапазонов и горизонтальной поляризации. Но существуют другие частоты и другие поляризации, там они иногда нужны.
    Потом Вы пишете хотлось бы знать, как надо
    А кто знает, как надо, и кто решает, как надо. Как будто есть какие-то люди, которых учили, как надо, и те, кто их учил, откуда они то определили, как надо.
    У нас как-то принято, что есть кто-то, кто знает откуда-то, например, Гончаренко, а есть те, кто внимает тем, кто знает. Но можно просто самому подумать, поставить себя на место волны, сделать выводы. Ведь Гончаренко никто не учил, как надо, просто он умеет думать и додумывается. Извините за философское отступление.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 27.04.2015 в 16:10.
    Николай (UA3TW)
  15. #45
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Конечно есть, меня, например (правда давно), учили как проектировать и строить санитарно-технические системы, а кого-то АФУ...
    На крышу или в воду?
    Ладно, оставим это... ученым людям (себя к ним, в этом вопросе, не отношу).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:10
  2. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:55
  4. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  5. Низко висящая LW
    от RA4FIX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:30
