вбейте уголок 50мм длиной 1,5...2 м . = Вопрос:
1) не вырвет ветром?
2) под каким уголом вбивать? (45 или 90)
Олег, забить уголок 50 х 50 и длиной 2 м. весьма проблематично. Всё зависит от грунта. Я забивал уголок 70 х 70 (или даже 75 х 75 точно не помню, неохота идти на улицу), Вам это же советует Сергей (RU6B), 1,9 м. Крайний конец усилил таким же уголком 200 мм., уложил один в другой, проварил сваркой. Это для того, что бы кувалдой не "размочалить". У меня под углом вбиты.
Привет, Стас! С цепями - отличная мысль, жаль, не предусмотрел. Ну, еще будет возможность в будущем. Главное цепи нормальные, чтоб звенья не раскрылись, фиг знает как выбрать из китайского барахла :)
Первый серьезный мой мачтово-антенный проект был. Долго собирался, несколько месяцев копал и бетонировал ямы (учитывая, что в Туапсе, где земля своя и где все это соорудил, наведываюсь примерно раз в месяц), потом ожидание мачты, самой антенны, погоды и т.д. В итоге почти год. Глаза боятся - руки делают...
Серго! Только не бери блЯстяшшие, есть в продаже из чернины, мне тут подсуропили от старой тали, стоявшей Бог знает сколь годов без дела на пилораме (сват подогнал), а блестящие.....хм, буксировал 2112-тую на цепи, где-то 6 мм из аварийного набора из "Ленты", так слегка дернул со светофора, и чуть мне в зад не влетела, достал свой самодельный из троса 6мм, заплетал мне один старый дядька такелажник, всё алес гут. Хозяйство антенное не под рукой, так бы сфоткал и выложил, буду с дачи на крышу дома переносить, выложу.
+100! на таком листе из "финской", а правильно из бакелитовой фанеры стояла мачта в Ташкенте, года три, метров 10 высотой, и квадраты были 3-4-5, , когда снимали, особых следов вдавливания не было, а весу было ого-го. Парапет был из бетона, 1х1х0,3, армированный 16 мм, сверху лист фанеры, сам парапет на стыке плит перекрытия, опиравшихся на ригель. Всё держалось как надо, а сейсмоактивность в Ташкенте еще та, 2-3 бала чуть ли не каждый месяц один-два раза.
Понял. Всё временное постепенно переходит в постоянное, это у всех такое происходит.
На Ваш ответ остался мой вопрос " какая почва " ( глина , чернозем ... ) от этого много зависит . А так , забейте под 30 гр. ( если даже будет 1,5 м ) не вырвет . Один совет . Сначала буром просверлите дырдочку ( так примерно на 1...1,2м ) далее забейте этот кол , а в ямку ( что будет вокруг колышка ) насыпьте всякого г... ( битый кирпич , гальку , шебень ) с утрамбовкой . 10...15 см засыпали , ломиком постучали , далее засыпаете . Никуда не денется . У меня колышки 1,2 м забиты (суглинок) . Как мертвые стоят . У RW4WA , на сколько помню , не глубже ( просто вбиты ) . А у него мачта от Р-409 ( вес мачты 90кг ) . Стоит . Но у Вас ветровой район другой , так , что щебеночкой ямку засыпьте :)
да что вы понимаете в основательности =)))
Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN - вот тросик 8мм как раз и пригодился бы...
Отличная история! По последнему видео - когда впервые увидел на своей антенне подобное при не очень сильном ветре (около 10 м/с) не на шутку испугался что что-то не так. Спасибо друзьям, успокоили что это штатный люфт редуктора. До сих пор удивляюсь, как у него не выламывает зубья при такой болтанке...
