Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 169
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #16
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    вбейте уголок 50мм длиной 1,5...2 м . = Вопрос:
    1) не вырвет ветром?
    2) под каким уголом вбивать? (45 или 90)
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    На растяжки , вбейте уголок 50мм длиной 1,5...2 м .
    Олег, забить уголок 50 х 50 и длиной 2 м. весьма проблематично. Всё зависит от грунта. Я забивал уголок 70 х 70 (или даже 75 х 75 точно не помню, неохота идти на улицу), Вам это же советует Сергей (RU6B), 1,9 м. Крайний конец усилил таким же уголком 200 мм., уложил один в другой, проварил сваркой. Это для того, что бы кувалдой не "размочалить". У меня под углом вбиты.
  3. #18
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    троса заведены на цепь 8 мм, это для удобства талрепы "переключать" на звено-другое в случае растяжения тросов ( на перспективу)
    Привет, Стас! С цепями - отличная мысль, жаль, не предусмотрел. Ну, еще будет возможность в будущем. Главное цепи нормальные, чтоб звенья не раскрылись, фиг знает как выбрать из китайского барахла
    Первый серьезный мой мачтово-антенный проект был. Долго собирался, несколько месяцев копал и бетонировал ямы (учитывая, что в Туапсе, где земля своя и где все это соорудил, наведываюсь примерно раз в месяц), потом ожидание мачты, самой антенны, погоды и т.д. В итоге почти год. Глаза боятся - руки делают...
    Последний раз редактировалось RU6B; 22.04.2016 в 16:28.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #19
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RW4CPT Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Хотелось бы узнать у опытных товарищей как правильно сделать основание для мачты и крепления оттяжек. Мачта у меня в сечении имеет треугольник высота 10 метров. Оттяжки-тросик диаметром 8 мм
    На счет троса 8мм - эт вы погорячились - достаточно 4-5мм!
    А основание можно сделать просто - см фото - под мачтой лист влагостойкой фанеры толщиной 12мм - стоит уже 4-ре года - на нем мачта М-250 высотой 10м с ягой на 20м 5эл на буме 18м длиной.
  5. #20
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Просто лежит на земле? Чего то я не допонял.
  6. #21
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Серго! Только не бери блЯстяшшие, есть в продаже из чернины, мне тут подсуропили от старой тали, стоявшей Бог знает сколь годов без дела на пилораме (сват подогнал), а блестящие.....хм, буксировал 2112-тую на цепи, где-то 6 мм из аварийного набора из "Ленты", так слегка дернул со светофора, и чуть мне в зад не влетела, достал свой самодельный из троса 6мм, заплетал мне один старый дядька такелажник, всё алес гут. Хозяйство антенное не под рукой, так бы сфоткал и выложил, буду с дачи на крышу дома переносить, выложу.
    +100! на таком листе из "финской", а правильно из бакелитовой фанеры стояла мачта в Ташкенте, года три, метров 10 высотой, и квадраты были 3-4-5, , когда снимали, особых следов вдавливания не было, а весу было ого-го. Парапет был из бетона, 1х1х0,3, армированный 16 мм, сверху лист фанеры, сам парапет на стыке плит перекрытия, опиравшихся на ригель. Всё держалось как надо, а сейсмоактивность в Ташкенте еще та, 2-3 бала чуть ли не каждый месяц один-два раза.
    Станислав.
  7. #22
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да!!!
  8. #23
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Да!!!
    Александр, в Пензе проблемы с металлом?
  9. #24
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В Пензе нет проблем ни с чем!!! Просто мачту ставили временно на 1-2 недели - так и стоит уже 4-ре года
  10. #25
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Понял. Всё временное постепенно переходит в постоянное, это у всех такое происходит.
  11. #26
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    На Ваш ответ остался мой вопрос " какая почва " ( глина , чернозем ... ) от этого много зависит . А так , забейте под 30 гр. ( если даже будет 1,5 м ) не вырвет . Один совет . Сначала буром просверлите дырдочку ( так примерно на 1...1,2м ) далее забейте этот кол , а в ямку ( что будет вокруг колышка ) насыпьте всякого г... ( битый кирпич , гальку , шебень ) с утрамбовкой . 10...15 см засыпали , ломиком постучали , далее засыпаете . Никуда не денется . У меня колышки 1,2 м забиты (суглинок) . Как мертвые стоят . У RW4WA , на сколько помню , не глубже ( просто вбиты ) . А у него мачта от Р-409 ( вес мачты 90кг ) . Стоит . Но у Вас ветровой район другой , так , что щебеночкой ямку засыпьте
  12. #27
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    да что вы понимаете в основательности =)))
    Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN - вот тросик 8мм как раз и пригодился бы...
  13. #28
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    да что вы понимаете
    Вы пишите: "дюралевая, вес 3-хметровой секции всего 12кг." Неоднократно видел такие мачты, но все они были не из дюрали. Вы не ошиблись?
  14. #29
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это мачта пензенского производства, из сплава АМГ5н.
  15. #30
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Отличная история! По последнему видео - когда впервые увидел на своей антенне подобное при не очень сильном ветре (около 10 м/с) не на шутку испугался что что-то не так. Спасибо друзьям, успокоили что это штатный люфт редуктора. До сих пор удивляюсь, как у него не выламывает зубья при такой болтанке...
