22.04.2016, 16:18 #16QRP
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 53
- 27
- 5
вбейте уголок 50мм длиной 1,5...2 м . = Вопрос:
1) не вырвет ветром?
2) под каким уголом вбивать? (45 или 90)Олег RW4CPT
22.04.2016, 16:21 #17Big Gun
- 24.09.2011
- 14,632
- 5065
- 5876
Олег, забить уголок 50 х 50 и длиной 2 м. весьма проблематично. Всё зависит от грунта. Я забивал уголок 70 х 70 (или даже 75 х 75 точно не помню, неохота идти на улицу), Вам это же советует Сергей (RU6B), 1,9 м. Крайний конец усилил таким же уголком 200 мм., уложил один в другой, проварил сваркой. Это для того, что бы кувалдой не "размочалить". У меня под углом вбиты.
Последний раз редактировалось UA8U; 22.04.2016 в 16:29.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.04.2016, 16:23 #18Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
Привет, Стас! С цепями - отличная мысль, жаль, не предусмотрел. Ну, еще будет возможность в будущем. Главное цепи нормальные, чтоб звенья не раскрылись, фиг знает как выбрать из китайского барахла
Первый серьезный мой мачтово-антенный проект был. Долго собирался, несколько месяцев копал и бетонировал ямы (учитывая, что в Туапсе, где земля своя и где все это соорудил, наведываюсь примерно раз в месяц), потом ожидание мачты, самой антенны, погоды и т.д. В итоге почти год. Глаза боятся - руки делают...Последний раз редактировалось RU6B; 22.04.2016 в 16:28.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
22.04.2016, 16:26 #19High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
22.04.2016, 16:46 #20
22.04.2016, 16:52 #21Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Серго! Только не бери блЯстяшшие, есть в продаже из чернины, мне тут подсуропили от старой тали, стоявшей Бог знает сколь годов без дела на пилораме (сват подогнал), а блестящие.....хм, буксировал 2112-тую на цепи, где-то 6 мм из аварийного набора из "Ленты", так слегка дернул со светофора, и чуть мне в зад не влетела, достал свой самодельный из троса 6мм, заплетал мне один старый дядька такелажник, всё алес гут. Хозяйство антенное не под рукой, так бы сфоткал и выложил, буду с дачи на крышу дома переносить, выложу.
+100! на таком листе из "финской", а правильно из бакелитовой фанеры стояла мачта в Ташкенте, года три, метров 10 высотой, и квадраты были 3-4-5, , когда снимали, особых следов вдавливания не было, а весу было ого-го. Парапет был из бетона, 1х1х0,3, армированный 16 мм, сверху лист фанеры, сам парапет на стыке плит перекрытия, опиравшихся на ригель. Всё держалось как надо, а сейсмоактивность в Ташкенте еще та, 2-3 бала чуть ли не каждый месяц один-два раза.Станислав.
22.04.2016, 16:55 #22High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
22.04.2016, 16:57 #23
22.04.2016, 16:59 #24High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
22.04.2016, 17:05 #25Big Gun
- 24.09.2011
- 14,632
- 5065
- 5876
Понял. Всё временное постепенно переходит в постоянное, это у всех такое происходит.
22.04.2016, 17:38 #26Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
На Ваш ответ остался мой вопрос " какая почва " ( глина , чернозем ... ) от этого много зависит . А так , забейте под 30 гр. ( если даже будет 1,5 м ) не вырвет . Один совет . Сначала буром просверлите дырдочку ( так примерно на 1...1,2м ) далее забейте этот кол , а в ямку ( что будет вокруг колышка ) насыпьте всякого г... ( битый кирпич , гальку , шебень ) с утрамбовкой . 10...15 см засыпали , ломиком постучали , далее засыпаете . Никуда не денется . У меня колышки 1,2 м забиты (суглинок) . Как мертвые стоят . У RW4WA , на сколько помню , не глубже ( просто вбиты ) . А у него мачта от Р-409 ( вес мачты 90кг ) . Стоит . Но у Вас ветровой район другой , так , что щебеночкой ямку засыпьте
Последний раз редактировалось RN4W; 22.04.2016 в 17:44.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
22.04.2016, 17:51 #27
да что вы понимаете в основательности =)))
Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN - вот тросик 8мм как раз и пригодился бы...
22.04.2016, 18:03 #28
22.04.2016, 18:05 #29High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
22.04.2016, 18:12 #30Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
Отличная история! По последнему видео - когда впервые увидел на своей антенне подобное при не очень сильном ветре (около 10 м/с) не на шутку испугался что что-то не так. Спасибо друзьям, успокоили что это штатный люфт редуктора. До сих пор удивляюсь, как у него не выламывает зубья при такой болтанке...
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
68Спасибо
