Страница 7 из 25 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #91
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Красиво конечно, только не понимаю почему разница с дискретным измерением?
  2. #92
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Директор на 17 м короткий. На какой высоте антенны были сделаны измерения?
Название:	QUAD 17м ответ.jpg
    С 40 м пока не понятно.
    Нужно попробовать изменить размеры одного из элементов и снова снять показания.
    Наилучшее конечно поднять антенну на рабочую высоту.
    Если антенна низко, вся диаграмма размазана, скорее всего это и происходит с 40 м.
  3. #93
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я не опускал антенну. 18м до бума.
    Наверно рефлектор?
    Где почитать об анализе диаграмм?
  4. #94
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Наверно рефлектор?
    Я не встречал литературы по анализу диаграмм. Все что есть у меня, это опыт настройки антенн и теория из книг по антеннам. Есть пара статей собственного написания. Если интересно, сообщите эл.адрес, я вам вышлю. И вечером после работы напишу более подробнее свои мысли по настройке антенн.
  5. #95
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Что такое резонанс? Это когда реактивное сопротивление равно нулю.
    Вот на этом графике я выделил резонанс элементов.
    Первый резонанс от 17.800 кГц до 18.500 кГц Центр этого резонанса 17.800 + 18.500 / 2 = 18.150 кГц.
    Второй 19.100 - 19200, середина 19.150 кГц.
Название:	QUAD 17м резонансы.jpg
    Если у вас вибратор и рефлектор, то резонансная частота вибратора 19150 кГц , а рефлектора 18150 кГц. Оба элемента короткие. Нужно их удлинять. Частота директора должна быть 18118 кГц, а рефлектора на 5% меньше частоты вибратора, это 17112 кГц.
    А у вас точно вибратор и рефлектор? Судя по резонансам, очень сильно похоже, что вибратор и директор.
  6. #96
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да. 17м, 12м - вибратор и рефлектор. Направлены в "тыл" нормальным диапазонам
  7. #97
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А можно вопрос?
    Каким образом прибор, подключенный кабелем изрядной длины к вибратору, может отобразить РЕЗОНАНС РЕФЛЕКТОРА/ДИРЕКТОРА?
    Я вот к своим ягам какие приборы только ни подключал - чота не увидел, например, на восьмиэлементной яге восьми резонансов с падением реактивности до нуля в каждом из них.
    Речь всегда идет о резонансе системы. В данном случае - системы кучи рамок и кучи кабелей.
    Автору: а не пробовали, как вам советовали, подключить вертикальный вибратор к генератору и снять на сороковке график F/B с шагов килогерц 20? Я бы попробовал - просто для того, чтобы понять: антенна работает хорошо, но не там, где нужно, или антенна в принципе работает плохо. И из этого уже бы планировал дальнейший действия.
  8. #98
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Еще вызывает сомнение нулевая реактивность на большом участке, без захода в отрицательные значения.
  9. #99
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    У реактивности не бывает отрицательных значений.
    Дальнейшие действия должны быть следующими, изменить размер любого элемента на 17м и потом можно будет увидеть изменения на графике.
  10. #100
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Еще вызывает
    См. л/с!
  11. #101
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вполне справедливый вопрос.
    Ответ: .... к!
  12. #102
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ох уж ...радиолюбители.
    Если бы наши деды тратили столько времени на ответ столь не сложного вопроса,
    то ...
    Вопрос:
    зачем так всё усложнять?
    А?
  13. #103
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    А можно вопрос?
    Да через кабель иногда не просматривается четкий резонанс. Если точнее, о реактивное сопротивление не равно нулю, но оно все равно близко к нулю.
    А восемь резонансов вы скорее всего и не увидите, так как резонансы директоров не сильно отличаются друг от друга.
  14. #104
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы выделили на этом графике области , кои анализатором не определяются никак.
    И не более того.
    Тем более на другом конце кабеля!
  15. #105
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Сергей, я же говорил вроде, что в этой модели рамки диапазонов 40 и 17 метров очень сильно влияют друг на друга. Скажу даже больше, директора на 17 метрах формально нет, но уровень усиления антенны практически идентичен уровню 3 элементам квад (разница полДБ) так что роль лишнего элемента на 17 метрах может играть рамка 40-ки...
    Поскольку самый важный диапазон 40-ка, то начинать надо с нее.... Если прям F/B такой необходимый параметр, то надо его и проверять!!!
    Я бы проверил F/B 40-ки на всех частотах от 6.85 до 7.15.... Почти уверен, что надо будет укоротить емкостные нагрузки пропорционально...
    17 метров, потом можно подправить слегка на предмет КСВ... усиление и так есть почти как у 3 эл.... а F/B ну вообще не сильно нужен:-)
    Тимофей
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
