Вложение 196228
Красиво конечно, только не понимаю почему разница с дискретным измерением?
Вложение 196230
Вложение 196228
Вложение 196230
Директор на 17 м короткий. На какой высоте антенны были сделаны измерения?
Вложение 196273
С 40 м пока не понятно.
Нужно попробовать изменить размеры одного из элементов и снова снять показания.
Наилучшее конечно поднять антенну на рабочую высоту.
Если антенна низко, вся диаграмма размазана, скорее всего это и происходит с 40 м.
Я не встречал литературы по анализу диаграмм. Все что есть у меня, это опыт настройки антенн и теория из книг по антеннам. Есть пара статей собственного написания. Если интересно, сообщите эл.адрес, я вам вышлю. И вечером после работы напишу более подробнее свои мысли по настройке антенн.
Что такое резонанс? Это когда реактивное сопротивление равно нулю.
Вот на этом графике я выделил резонанс элементов.
Первый резонанс от 17.800 кГц до 18.500 кГц Центр этого резонанса 17.800 + 18.500 / 2 = 18.150 кГц.
Второй 19.100 - 19200, середина 19.150 кГц.
Вложение 196295
Если у вас вибратор и рефлектор, то резонансная частота вибратора 19150 кГц , а рефлектора 18150 кГц. Оба элемента короткие. Нужно их удлинять. Частота директора должна быть 18118 кГц, а рефлектора на 5% меньше частоты вибратора, это 17112 кГц.
А у вас точно вибратор и рефлектор? Судя по резонансам, очень сильно похоже, что вибратор и директор.
А можно вопрос?
Каким образом прибор, подключенный кабелем изрядной длины к вибратору, может отобразить РЕЗОНАНС РЕФЛЕКТОРА/ДИРЕКТОРА?
Я вот к своим ягам какие приборы только ни подключал - чота не увидел, например, на восьмиэлементной яге восьми резонансов с падением реактивности до нуля в каждом из них. :)
Речь всегда идет о резонансе системы. В данном случае - системы кучи рамок и кучи кабелей.
Автору: а не пробовали, как вам советовали, подключить вертикальный вибратор к генератору и снять на сороковке график F/B с шагов килогерц 20? Я бы попробовал - просто для того, чтобы понять: антенна работает хорошо, но не там, где нужно, или антенна в принципе работает плохо. И из этого уже бы планировал дальнейший действия.
Еще вызывает сомнение нулевая реактивность на большом участке, без захода в отрицательные значения.
Сергей, я же говорил вроде, что в этой модели рамки диапазонов 40 и 17 метров очень сильно влияют друг на друга. Скажу даже больше, директора на 17 метрах формально нет, но уровень усиления антенны практически идентичен уровню 3 элементам квад (разница полДБ) так что роль лишнего элемента на 17 метрах может играть рамка 40-ки...
Поскольку самый важный диапазон 40-ка, то начинать надо с нее.... Если прям F/B такой необходимый параметр, то надо его и проверять!!!
Я бы проверил F/B 40-ки на всех частотах от 6.85 до 7.15.... Почти уверен, что надо будет укоротить емкостные нагрузки пропорционально...
17 метров, потом можно подправить слегка на предмет КСВ... усиление и так есть почти как у 3 эл.... а F/B ну вообще не сильно нужен:-)
Тимофей
