А у меня метрах в 20 или чуть меньше, мачта Iv на 40 и 80м. Может портить картинку?
Вы знаете это так. Ни когда значение реактивности не опускается ниже 0 на графике анализатора. А если вы где-то в формулах или рассуждениях встретили знак "минус" или знак "плюс"перед реактивностью, то это говорит только о том, что реактивность имеет индуктивный или емкостной характер.
Извините, но это - на ВАШЕМ анализаторе не опускается :)
Потому как он, по-видимому, сделан по упрощенной схеме.
Если анализатор "полный", то будет примерно так, как на картинке (красная линия - реактивное сопротивление, справа - его шкала):
Вложение 196321.
Как понимаю, на моих графиках модуль реактивного сопротивления. Кстати, на дискретных измерениях высвечивается +J, -J
Не думаю, что определение характера реактивного сопротивления такая уж сложная задача. Обычный счетчик эл. энергии (чуть дороже бытового) это умеет:)
Ну да, там именно модуль. Глядя на картинки, можно мысленно представить, как нижняя часть "завернута" наверх. Почему не рисует, если определяет знак - неизвестно, так почему-то сделали.
Но не все умеют и "определять".
R3THP, коллега по сетям, хоть я и не руководитель, ни в коем случае не слушайте больше ни одного совета вот этого человека:
Если он уже в основах "плавает", то кто знает, где он ещё может "насоветовать" что-нибудь, исходя из самых лучших побуждений, но имея на борту такие огромные заблуждения.
Если подходить формально, то все правильно! Речь о графике данного прибора, а +- это условности (символ), конечно удобный в расчетах с комплексными величинами.
Гораздо интересней мнение, что два "резонанса" на моих графиках это вибратор и рефлектор. Не подтверждения ни опровержения пока не нашел
Да не было в первоначальном заявлении об отсутствии минуса у реактивности никакой речи про показания прибора. Было просто заявление, что Да нет там резонанса. Точнее, он есть, но не там, где указал RW0LD:
На этих частотах (18,150 МГц и 19,150 МГц) или где-то возле них будут, скорее всего, минимумы реактивки. То есть бооольшой минус там будет, а по модулю это будет большая величина.
