18.09.2017, 15:18 #106High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Очень правильно
Автору: работа антенны (именно "работа", т.е. способность сформировать правилбную диаграмму, а не значение КСВ) от размеров активного элемента не зависит вообще. На сороковке можно к активному квадрату добавить два метра, или отрезать два метра - диаграмма не изменится. Правда КСВ в обоих случаях будет под 10
Диаграмма зависит только от размеров рефлектора. Поэтому появляется способ настраивать не всё сразу. Сначала нужно покрутить антенну и по маячку найти частоту, где у нее хорошее подавление заднего лепестка. Это будет частота, куда "правильно" настроен рефлектор. Соответственно пересчитать его размеры и скорректировать на нужный участок. После этого - добиться нормального КСВ в этом участке, изменяя только длину активной рамки. И все.
Проверено и практически, и в модели
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
18.09.2017, 15:20 #107Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
А вы сделайте лабораторную работу.
Изготовьте диполь, для удобста можно на диапазон 10м, чтоб не сильно большой был. И примерно в 1 метре от него повесьте кусок провода длиной чуть больше этого диполя и снимите график 10м диапазона. Потом укорачивайте этот кусок провода по 5 см и после каждого укорочения снимайте график. Сделайте 4-5 раз. Результаты можете выложить здесь. Потом обсудим вашу работу.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.09.2017, 15:24 #108
18.09.2017, 16:15 #109
18.09.2017, 16:27 #110High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Примерно это и хотел попробовать. Начну с частоты резонанса, если F/B хотя бы обнаружится, то откроется второе дыхание!
- Опущу антенну, переделаю крепление верхнего яруса растяжек (цепляет вибратор 20ки и не дает толком вращать).
К тому времени надеюсь определюсь с алгоритмом настройки.
Сегодня вечером договорились с производителем переговорить, что он посоветует.
18.09.2017, 16:32 #111
18.09.2017, 19:39 #112High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
18.09.2017, 19:40 #113Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Правда?
Тогда у меня в полосе от резонанса рефлектора до резонанса самого короткого директора реактивность должна быть близка к нулю, верно? Вопрос: почему такого не происходит?
Даже больше того вам скажу - вот у меня 3 элемента на 40 - узкополосная, зараза.) И никакого, понимаешь, падения реактивности в нуль ни на частоте теоретического резонанса директора, ни на той же частоте рефлектора.
Вы никак не увидите резонанс директора(рефлектора) на приборе, который через кабель подключен к вибратору. Вы увидите только резонанс вибратора с учетом влияния на него прочих элементов/земли/пролетающих мимо птиц. Резонанс рефлектора/вибратора (с учетом всё того же влияния) вы увидите только подключив к нему прибор. И то, кабель существенной длины внесет очень существенное влияние в графики показометра.
Ну и с этим вашим высказыванием про то, что реактивность не бывает отрицательной - прям повеселили, спасибо)))
Если умеете проще - научИте. Разговаривать загадками с умным видом тут каждый первый умеет.
18.09.2017, 20:15 #114High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
18.09.2017, 20:28 #115
18.09.2017, 20:54 #116High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
18.09.2017, 21:04 #117Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9064
18.09.2017, 21:04 #118
18.09.2017, 21:25 #119Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Бывает и такое. Я сталкивался. Перед сборкой измерил все элементы и нарисовал в MMANA. Она показала на 40-ке почти отсутствие F/B. Собрали, подняли, покрутили и убедились что компьютер не особо то и обманул.
Я в свою очередь не поверю что производитель эти элементы настраивает. Скорее всего смоделировали, собрали и настроили одну-две-три антенны на разных высотах, а потом режут провод по образу и подобию. Кроме того если активные элементы питаются отдельными кабелями произвольной длины, то эти куски кабеля, присоединенные к не рабочим элементам тоже могут сотворить бяку. Кусок кабеля (как разомкнутый в коммутаторе, так и закороченный) в зависимости от длины может быть и изолятором и перемычкой и реактивностью как положительной так и отрицательной.73! Василий.
18.09.2017, 21:34 #120High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
96Спасибо
