Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    улетело даже не нахожу куда!
    Что поделаешь, надо постепенно...
  2. #182
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Перемычки удалять нельзя, диаграмма полностью рассыпается!
    Я же Вам писал на сколько нужно укоротить нижние части EH, их даже резать не нужно, просто смотайте в маленькую бухточку.
    Повторюсь:
    Если укоротить нижние стороны емкостных нагрузок на 25%, то резонанс поднимется на 200кГц.
    Это примерно по 89см у вибратора, и по 96см у рефлектора.
    Это просчитано в ММАНА специально для Вас, а не с потолка взято.
  3. #183
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Как то поразмыслив решил, что скандачка антенна не заработает и прцесс настройки будет не быстрым.
    Опять собираю туру!
  4. #184
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    На днях придется опустить свою RQ46S для профилактики. Как я уже здесь писал резонанс на 40 метрах в районе 6850. Все диапазоны работают нормально, за исключением 40. Бока давятся нормально.Зад перед около 1 балла.Изменить размеры емкостной нагрузки смогу только снизу.Может кто уже попробывал
    такие изменения? Высота мачты 16.5 метра над землей. Поднимать мачту вверх вниз уже стало трудно. Нужен проверенный вариант.
  5. #185
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ждите меня в следующие выхи буду терзать 40ку!
  6. #186
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    F/B 6 дб?
    Вы не ошиблись?
  7. #187
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    6 дБ на 200кГц в стороне... Моя вообще не обнаруживает признаков направленности.
  8. #188
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вчера опустил антенну.
    Буду укорачивать по совету RW9OW.
    Сначала хотел "красиво" симметрично резать сверху и снизу, но чую танцев с маячками не избежать и поэтому поставил туру чтоб неспешно резать нижнюю часть ЕЕ.
  9. #189
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    F/B 6 дб?
    Вы не ошиблись?
    Да нет не ошибся. Может высоты не хватает. 16.5 метра над землей для сороковки маловато.
    R3THP не надо ничего резать. Лучше заверните конец емкостной нагрузки в обратную сторону.А то потом наращивать придется.
  10. #190
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Сегодня гляну как изменились характеристики после опускания с 18 м до 7,5
    Да само собой! просто образно выразился
    А у Вас F/B 6дБ на 7050 при резонансе 6850?
  11. #191
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Да зад перед на 40 метрах разница 1 бал. Бока давятся нормально. Все другие диапазоны в порядке.Думал когда нибудь приподниму повыше, но так и стоит уже лет восемь.
  12. #192
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Сейчас проверил на высоте 7,5м, ничего особо и не изменилось:
Название:	40м высота 7,5м шаг 1 кГц.jpg
    Вчера поиграл с фаликом в ММАмане.
    Исходник имеет F/B более 30 дБ на 7050. Укоротил нижние концы ЕН на 89 и 96 см V R соответственно. "Картинка" сдвинулась на 7250 с небольшой потерей F/B. Ещё укоротил рефлектор на 10 см - чуть похуже, но заметно шире полоса. Что лучше?
    Еще такой вопрос:
    Если к рефлектору через ферритовую защелку (в качестве тр-ра) присоединить миллиамперметр и по нему настроить рефлектор на 5% ниже нужных 7050. Стоит возиться?
    Уж больно с маячком в поле неуютно.
  13. #193
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Подниму тему - завтра буду скакать вверх вниз
    Не могу понять логику в совете настроить рефлектор по F/B, а потом вибратор по КСВ?
    Пока приходит на ум, что только с целью подтверждения теории, что диаграмма зависит только от рефлектора.
  14. #194
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    нет тут никакой логики.
  15. #195
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Тогда подгибаю 4 нижних конца ЕН (по вновь утвержденному плану) и смотрю что получилось
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
