2 RJ3FF -Владимир, а можно подробности монтажа вертикалов, их схемы подключения, коммутацию. Модель- это хорошо, гораздо лучше- воплощение в железе..Можно начать с 6-ки.
Владимир, попозже напишу, завтра ... Сейчас уже спать нужно ложиться...
ua3tw
Эксплуатирую пару лет на 3,5 вот такую антенну с активным питанием , сделана на одной унже:
ra4rt
Лет пять эксплуатирую HZ вертикалы в кол. 4шт. на прием, стоят в квадрате 18,4Х18,4 м, работают на три диапазона(1,8-7).
Если эксплуатировать зимой, то противовесы можно сделать по 7 метров хотя бы по 2 шт. на каждый вертикал.
rn6l
Василий, мана работает с напряжением в отличие от езнек , если нужно перейти на питание током, то приходится вводить сопротивление 1к. При этом на усиление смотреть не нужно.
ra4rt
У айкома до 59 на 1 бал 3дб, я буду делать расклад 6дб на 1 балл.(как в нормальных приемниках)
У меня в городе шум 59бал+ (57 дб), едем за город, шум упал на 18дб , это на высокую антенну, стал 57(42дб),
включаем приемную антенну, шум упал до 1 балл, если нет грозы.
rn6l
Сопр. элемента 30 ом, потом кусок кабеля 50 ом четверт волны(это теоретическое 1к.), оно трансформируется в 65 ом.
Сегодня с Виктором K1LT работал на 160м, потом встретились в чате, немного побеседовали. Он то же испывал проблемы с приемом в городе, пока не переселился в деревню. Я ему сказал, что то же нахожусь в деревне, но его "деревню" с моей не сравнить :s7: У меня 20х50м включая дом, а у него даже затрудняюсь сказать...
Но речь о фазированных штырях - вот интересная инфо от него -
http://www.k1lt.com/QEX%20Beam%20Ste...20on%20160.pdf
ra4rt
Когда шум упал до 1 балл, то сигнал с основного направления остался, те видно как сигналы на панораме подпрыгивают на 20 дб точно.
Хорошо модель работает! Я перешел к питанию через мосты Бушеро, чтобы посмотреть усиление - вполне нормальное. Но мосты считаны на частоту 3.65 МНz. Неважно, оно достаточно широкополосно. Главного, Владимир, Вы не написали - Как питаете, так как в таких антеннах главное - как эти фазы навязать. В модели мы их навязали, а в жизни так не получится.
ua3tw
Пока питание очень консервативное, угол 90 и т.д. , поэтому физическое расстояния приходиться делать под такой угол.
Хотя этой зимой делал эксперименты с питанием от ua1dz, как не странно это работает.
