Страница 2 из 52 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    2 RJ3FF -Владимир, а можно подробности монтажа вертикалов, их схемы подключения, коммутацию. Модель- это хорошо, гораздо лучше- воплощение в железе..Можно начать с 6-ки.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Владимир, попозже напишу, завтра ... Сейчас уже спать нужно ложиться...
  3. #18
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ua3tw
    Эксплуатирую пару лет на 3,5 вот такую антенну с активным питанием , сделана на одной унже:
    Вложения Вложения
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ничего не понял из файла... Что это за резисторы по 1000 Ом в точке питания каждого элемента и усиление -10dBi? Видимо это какой то неведомый мне метод моделирования, подскажите пожалуйста.
  5. #20
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ra4rt
    Лет пять эксплуатирую HZ вертикалы в кол. 4шт. на прием, стоят в квадрате 18,4Х18,4 м, работают на три диапазона(1,8-7).
    Если эксплуатировать зимой, то противовесы можно сделать по 7 метров хотя бы по 2 шт. на каждый вертикал.
    rn6l
    Василий, мана работает с напряжением в отличие от езнек , если нужно перейти на питание током, то приходится вводить сопротивление 1к. При этом на усиление смотреть не нужно.
  6. #21
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Как они на 1,8?
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А так же при этом не нужно смотреть на полосу пропускания. А вот, если использовать мосты Бушеро в качестве преобразователей источников напряжения в источники тока, как в посте номер один, можно увидеть и усиление и полосу в первом приближении.
  8. #23
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    А какое реальное сопротивление получается в каждой точке питания?
    Пока не пойму смысла этих 1к. 4 элемента не проектировал, но проектировал 2 эл (HB9CV) никаких выкрутасов не применял и при этом видел входное сопротивление в каждой точке питания.
  9. #24
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ra4rt
    У айкома до 59 на 1 бал 3дб, я буду делать расклад 6дб на 1 балл.(как в нормальных приемниках)
    У меня в городе шум 59бал+ (57 дб), едем за город, шум упал на 18дб , это на высокую антенну, стал 57(42дб),
    включаем приемную антенну, шум упал до 1 балл, если нет грозы.
    rn6l
    Сопр. элемента 30 ом, потом кусок кабеля 50 ом четверт волны(это теоретическое 1к.), оно трансформируется в 65 ом.
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сегодня с Виктором K1LT работал на 160м, потом встретились в чате, немного побеседовали. Он то же испывал проблемы с приемом в городе, пока не переселился в деревню. Я ему сказал, что то же нахожусь в деревне, но его "деревню" с моей не сравнить У меня 20х50м включая дом, а у него даже затрудняюсь сказать...
    Но речь о фазированных штырях - вот интересная инфо от него -
    http://www.k1lt.com/QEX%20Beam%20Ste...20on%20160.pdf
  11. #26
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Они слышат?
  12. #27
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ra4rt
    Когда шум упал до 1 балл, то сигнал с основного направления остался, те видно как сигналы на панораме подпрыгивают на 20 дб точно.
  13. #28
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    ua3tw
    Хорошо модель работает! Я перешел к питанию через мосты Бушеро, чтобы посмотреть усиление - вполне нормальное. Но мосты считаны на частоту 3.65 МНz. Неважно, оно достаточно широкополосно. Главного, Владимир, Вы не написали - Как питаете, так как в таких антеннах главное - как эти фазы навязать. В модели мы их навязали, а в жизни так не получится.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  14. #29
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ua3tw
    Пока питание очень консервативное, угол 90 и т.д. , поэтому физическое расстояния приходиться делать под такой угол.
    Хотя этой зимой делал эксперименты с питанием от ua1dz, как не странно это работает.
  15. #30
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ra4rt
    Владимир, т.е. получается, что соотношение сигнал шум изменяется на 20 дб в лучшую сторону ?
    Это очень существенная прибавка...
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
