13.02.2018, 11:54 #31Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
ra3wdk
Иван, у вас есть тоже приемная антенны, можете свои наблюдения написать?C уважением.
Владимир
13.02.2018, 12:11 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
73! Василий.
13.02.2018, 12:24 #33Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
13.02.2018, 12:25 #34Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, у меня приемная антенна (одиночный флаг с коммутацией в 4 направления) по умолчанию имеет невысокий RDF, находится внутри участка с плотной застройкой частными домами, участки по 10-15 соток. Вблизи находится объездная дорога г. Курска и гостиница.
Шум на передающую антенну 9+20 дб, шум на приемную антенну с усилителем 9 баллов. Использую аттенюатор в трансивере. Выигрыш в соотношении сигнал/шум от 2 до максимум 10 дб. Чаще всего выигрыш ощущается в возможности принять станцию, когда на GP сигнал выше по уровню, но и шум сигнал накрывает.
Источники шума расположены вокруг меня довольно плотно, скорее всего выигрыш получаю за счет наличия в диаграмме острых минимумов. Иногда на северное направление работаю VE и USA, но чаще на западное направление, так как этот флаг, скорее всего, имеет минимум в направлении одного из источников шума.
И еще... бывает случайное время в сутках или дистанция до корреспондента, когда флаг работает неэффективно, как направленная антенна.
В этом году флаг по моим размерам сделали на коллективке RA3W, Игорь R5WW крутил флаг редуктором (не был готов коммутатор направлений). Но отметил, что именно дальние станции и USA удалось взять на флаг, при наличии полноразмерного треугольника и 19 м вертикала для передачи и приема. Но сразу сказал, что то же шумит, никакого супер приема не ощутил... в итоге - считает, что при этом проходе отработал удовлетворительно.
Думаю, что штыри на расстоянии 18х18м будут конечно эффективнее, особенно если они находятся в чистом поле. Если использовать малошумящие предусилители - то можно посоревноваться с беверами.Иван
13.02.2018, 12:38 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
13.02.2018, 13:13 #36Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
ua3tw
Если использовать отрезки кабеля в чертверть длины, то думать особо не о чем, ток вам известен, а сопротивление вертикала нас не интересует. Единственное, без чего это все не будет работать, если не сделать разьвязку в делителе мощности.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.02.2018 в 14:22.
C уважением.
Владимир
13.02.2018, 13:26 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
30 Ом это измеренное значение или теоретическое? Реактивность какая то при этом есть? Если измеренное, то при каких условиях? Я имею ввиду при этом остальные 3 элемента к чему то подключены или висят в воздухе.
Чем Вы достигаете сдвига фаз, заложенного в модель? Кусками кабеля?
К чему это я? Да к тому что по модели в том виде, каком она есть, изготовить антенну мне по крайней мере не представляется как...
P.S. 30 Ом 50-омным 1/4-волновым трансформатором преобразуется не в 65, а в 80.73! Василий.
13.02.2018, 13:36 #38Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rn6l
Василий согласен с расчетом 80 ом, у меня вертикалы чуть длинее, активное сопротивление почти 50 ом.
Буду искать звуковой файл, как работает антенна, думаю это самое главное.C уважением.
Владимир
13.02.2018, 13:56 #39Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
RA3GN, Владимир, сдвиг фаз у Вас все таки чем осуществляется?
P.S. Долго мудрил над подобной антенной на 40м. В результате сделал с питаемым центральным штырем и пассивными рефлекторами/директорами. По этим мотивам: GP-Yagi
Получилась вполне вменяемая диаграмма. И непоняток с настройкой и согласованием никаких. Но 40м это диапазон пограничный, где уже стоит задумываться над горизонтальной антенной. Вертикал сильно зависит от качества земли. Поэтому сейчас использую HB9CV на "Унже" из 10 секций. А 80-ка направленная ни как не впишется, огород узкий...
73! Василий.
13.02.2018, 14:13 #40Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rn6l
В качестве делителя мощности использую НО(направленный ответвитель). НО дает сдвиг между каналами 90 град.
Остальное зависит от вашей фантазии.
В файле вызывал задом, даю рапорт после переключения направления.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.02.2018 в 14:20.
C уважением.
Владимир
13.02.2018, 14:19 #41Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, стОит, и не для того, чтобы сделать антенну - антенну можно сделать и с пассивными элементами, а чтобы понять кухню. Я пока научился сводить к двум источникам с разностью фаз в 90 град, дальше можно ставить направленный ответвитель по коллинзу, но хотелось бы свести к одному источнику, чтобы сразу видеть параметры. Я пока что свёл эти два источника к одному источнику с помощью комбинаций кабелей, но полоса получается очень узкая, надо ещё что-то искать.
Николай (UA3TW)
13.02.2018, 17:37 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Есть такая старая прога "APAK EL". Там можно ввести импедансы, приведённые к источникам напряжения (?), обеспечивающие нужное АФР и параметры самого АФР. А приложение подскажет как этого можно достичь, тупо соединив в одну точку кабели с разным (?) W и какую они должны иметь длину при этом. Потом можно посмотреть при помощи TL во втором неке, что получится в полосе частот.
Не пользовался очень давно, поэтому там и сям ставлю знаки вопроса.73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2018, 18:13 #43
13.02.2018, 18:57 #44Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Вложение 206041
Не могу понять , зачем люди мучаются с грамоздкими антеннами и сложными схемами фазирования, когда всё можно сделать так компактно просто и получить такую же эффективность.
Можно по этому принципу сделать и 8 вертикалов, усиление будет чуть выше . Попозже выложу.
P.S. Вертикалы не обязательно делать такими высокими. 25 метров нужно только , чтобы было 50 Ом и для удобства настройки.[/QUOTE]
Антенны компактнтных размеров могут иметь только удовлетвлетворительную диаграму и слабое усиление! Я не открою америку как показырает практика размеры должны быть соизмеримы с длиной волны а лучше сдвумя волнами! Можно заниматься всякими палочками веревочко линиями но кроме разочерования в ожидаемых результатах не принесет! Все уперается в задачах которые Вы поставили соберательство или участие в соревнованиях! С уважением!
13.02.2018, 19:05 #45
439Спасибо
