Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Ремонт G-800 DXA
  1. #31
    15.11.2010
    461
    720
    2519
    Подключите вместо датчика переменный резистор , убедитесь что положение отслеживается. Насчет резинового пассика - очень частая причина.
  2. #32
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UB3AVJ Посмотреть сообщение
    Как быть с такой ситуацией , прошу знающим помочь рекомендациями?
    Посмотрите, м.б. поможет....
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет специалисты. Где найти методику замены потенциометра в редукторе ? При установке в каком положении должен стоять вращатель , лево середина право ?
  4. #34
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1167
    Добрый день . Главное при установке на мачту ориентировать по сторонам света , а на столе проверить вращение до упоров .
  5. #35
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Так я и спрашиваю , В каком состоянии должен быть потенциометр , от начала 10 ом , 20 или 30 или ставить 270
  6. #36
    03.12.2018
    Биткино
    55
    162
    90
    1167
    Я омы не измерял , в любом крайнем а потом стрелку подкорректировать
  7. #37
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Вращаете редуктор против часовой стрелки до упора.
    После этого ОСТОРОЖНО снимаете верхнюю крышку.
    Чтобы не потерялись шарики.
    Визуально смотрите и запоминаете в каком положении находится рычаг внутри редуктора.
    После снятия крышки и сбора всех рассыпавшихся шариков, аккуратно снимаете потенциометр.
    Устанавливаете новый.
    Сборка в обратной последовательности.
  8. #38
    Big Gun
    28.11.2013
    6,034
    3918
    733
    До лампочки в каком положении он будет стоять. После замены потенциометра проведите регулировку в соответствии с мануалом.
  9. #39
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    162
    Нет. Сектор воможного угла поворота оси потенциометра должен совпадать с сектором угла поворота передаточной шестерни, ограниченного концевиками.
    Для этого нужно до разборки перевести в крайнее положение, и потом с него и начинать. Иначе можно и потенциометр поломать. Я свой ремонтировал, и пришлось довольно точно юстировать положение потенциометра, чтобы сохранить все 450 градусов. Деталей уже не помню...
  10. #40
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет. За домашнее задание всем 2 .
    Крайнее положение , вариант 50 на 50 , угадаешь возможно заработает нет поломка ограничителя деньги на ветер.
    А делаем так , ставим потенциометр в среднее положение около 250 ом. Крепим на место. Если редуктор разъемом подключения к вам (условно юг) то верхнюю крышку ставим отливом ( пупырь который замыкает конечники ) противоположно ( север )
  1. G-800 и ветер
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 05:28
  2. Yaesu G-800
    от UA6JBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 09:54
  3. G-800
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 10:13
  4. G-800 и К фактор
    от RZ9CJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 09:44
  5. G-800: снова в работу
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:32
