Ага, т.е. ДН антенны не меняется, но меняется результирующая ДН в результате интерференции волн при наличии земли и других предметов. Я правильно понял Вашу мысль?
Я говорю про антенну и её ДН.
А вы про антенну или про что то другое?
Ну, т.е. я понял Вас так. Если земля не влияет на токи в антенне, то и на ДН антенны она тоже не влияет, но влияет на результирующую ДН (не антенны). Или Вы хотели другое сказать?
Ну, вот. Уже "умнею" почитывая литературу :-)
Уже понял, что название темы не совсем корректное...
C профессионалами как раз сложнее, у них как у грузчиков, что ни шаг, то словесный штамп
для лучшего и быстрого понимания. Порой совершенно абсурдные, типа "синфазный ток по кабелю"
В двухпроводной линии он действительно синфазный, наведен на оба провода.
В коаксиале то он не может быть наведен, он экранирован "третьим проводом".
ток по которому ни с чем не синфазен в принципе. Хотя бы из за разной
скорости распространения токов внутри и снаружи коаксиала.
Однако "синфазный", что напрочь сбивает с толку публику.
Честно говоря, я не совсем понимаю о чём речь. О токе в кабеле и токе смещения по наружной оболочке кабеля, требующего отсекающего дросселя?
Да, об этом.
Токи в кабеле, по ц.ж. и внутренней стороне экрана, экранированы от всего и живут своей жизнью.
А ближе к теме,
если расчет над землей дает почти те же значения входного сопротивления, как и расчет
в свободном пространстве, то это значит, что земля никакого влияния на ДН антенны не оказывает.
А, понятно. Я тоже так всегда и думал. Всё верно.
Да, теперь мне это уже понятно. Всё верно. Просто земля и остальные предметы отражают/поглощают волны, эти волны складываются/вычитаются с прямой волной и в результате образуется общая ДН, но не антенны.
