Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Попробую отключить антенну от кабеля, послушаю уровень шума на трансивере с открытым фидером и - нагруженным. Затем - по обстоятельствам.
    Это бестолково, как говаривал мой бывший начальник цеха. Если отключить антенну от кабеля - то антенный эффект фидера (АЭФ) сразу же исчезает. Есть АЭФ или нет - можно определить только прямым измерением. Например, таким простейшим прибором, который описан в статье:
    Вложения Вложения
  2. #17
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Хи
    Благодарю за ваше мнение по теме. Но на особенности распространения электромагнитных волн вертикальной поляризации непосредственно вблизи поверхности земли и на принцип работы так называемых "земных антенн" (в нашем случае внешний проводник кабеля это паразитная антенна) ваше мнение никак не повлияет. Излучающие кабели с дырявым наружным проводником - это совсем из другой оперы. Эйч Ай.
    Литература для чтения. Долуханов "Распространение радиоволн".
    Если появятся вопросы, тему можно раскрыть подробнее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 16:47.
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    . Эйч Ай.
    Спасибо вам за "Эйч Ай" ( уже второй раз). Вы реально ЕДИНСТВЕННЫЙ на ВСЁМ форуме правильно реагируете на моё ХИ. Ведь я не хихикаю, как это все думают, а улыбаюсь и выражаю это общепринятым жаргонным HI, но только по русски, я ж не иностранец. Разжевывать это я не собирался, ..ну не понимают... и хрен с ними. Хи
    Но это отступление.
    Теперь по существуо.
    КОНЕЧНО!!. И цели такой нет, на что то повлиять. Я вообще в сказанное всегда стараюсь вкладывать два ( если получится то больше) смысла, причем первый - не основной. В данном случае я хоть и отвечал типа вам, но больше ориентировался на ТС, то есть пытался "намекнуть" ему, что бы он не сильно вникал в ваш бред, а искал логичное решение в общепонятных источниках. С вами лично я дискутировать не планирую ввиду отсутствия пользы.
    ....Ну вот... вреде разжевал.... а зачем?.... больше не буду. Хи
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    длинный кабель вносит затухание, по идее шуметь должно меньше.
    Линия с потерями ( а они все с потерями) сама является источником шума.
    Этот шум не будет заметен на 160 и на 80 по понятным причинам. Сильнее всего он скажется на 21 и28, так как линия сама по себе на этих частотах шумит больше и шумов эфира там меньше.
    На RL3A как-то обнаружили, что стек на 21 на USA шумит сильнее других. Стали разбираться. Юра RL3FT проверил все кабели в разводке стека и обнаружил, что в одном из кабелей большие потери ( при помощи прибора). Кабель заменили. Стек больше не шумит.
    Естественно, если Игорь имел ввиду НЧ антенны причина не в этом.
  5. #20
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Этот шум не будет заметен на 160 и на 80 по понятным причинам. .
    Ну вот, сами возразили и тут же сами и согласились. Хи
    Источником шума кабель реально будет ... на двойке (да и то не всегда), а даже не на десятке.
    Про RL3A вас понял, но для меня они не авторитет. Много чего чудного у них... начиная с инфо на сайте. Хи
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Да и для меня любитель вряд ли может быть авторитетом. Я просто привёл пример из жизни.
    Будет ли шуметь кабель с потемневшей оплёткой на 21 вопрос ещё тот. Очевидно, что в приведённом в качестве примера случае именно так и было. Просто заменили кабель на такой же ( при мне), шум снизился на балл примерно.
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Охотно верю, хотя есть опыт замены черного кабеля на новый с НУЛЕВЫМ улучшением. Видимо - как сложится.
    ...У меня есть бухта полдюймового импортного кабеля идеального на вид, но.... почему то с внутренней стороны черным экраном, долгое время его не применял, а недавно таки запитал им двадцатку, долго пытался понять где чего не так, так и не нашел к чему придраться.
  8. #23
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    Будет ли шуметь кабель с потемневшей оплёткой на 21 вопрос ещё тот..
    никакого вопроса - шуметь не будет даже с AMP, проверено практикой.
    мало того - никаких противовесов не надо для любой ГП ))
    морская вода всего лишь нужна и оплетка в воде))
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    никаких противовесов не надо для любой ГП........и оплетка в воде))
    На передачу тоже? До какой мощности? Вода не закипит?
    Меня реально интересует такой опыт. Сейчас переделываю ГП на 160. Вчера подбирал новое место, там где было бы сподручнее - вечно стоит вода примерно 20 см. Вот чешу репу... пертащить на берег или поставить в воду.
  10. #25
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    Меня реально интересует такой опыт. Сейчас переделываю ГП на 160. Вчера подбирал новое место, там где было бы лучше стоит вода примерно 20 см. Вот чешу репу... пертащить на берег или поставить в воду.
    противовесы нихт
    300W в нажатии
    RG58-A/U radiolab
    40/30/20/17/15
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Фото уже видел. 300 W это конечно ни о чем, но... уговорили попробую слепить чонить на скорую руку. Так, для опыта. Поставлю в арык, 2 м в ширину и в длину.... за горизонт.
  12. #27
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    приму в подарок 1,5K-FA
  13. #28
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Тогда и не нужно было писать про "пургу" и "бред". Лады? Отвечать надо за слова...
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тогда и не нужно было ...
    Надо, Миша, надо.
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Начальник цеха не говорил что в этом случае вместо антенны надо включить R эквивалент.
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
