16.10.2018, 20:20 #46Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Так, если у флага усиление минус 30 дБ и ещё хочется подавить тыл на 30 дБ , BOG с усилением - 50 дБ заметно подпортит ДН в тыловой зоне. Кстати, недавно моделировал BOGи в 2х см над землёй, усиление получалось намного выше , чем -50 дБ.
На досуге поделюсь итогами анализа статей IV3PRK и W7 ?? и собственными моделями BOG , выполненными для NEC2 в ветке про приёмные антенны.73! Владимир, RJ3FF.
16.10.2018, 20:26 #47Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.10.2018, 20:42 #48Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
16.10.2018, 20:49 #49Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.10.2018, 21:46 #50Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
На новом купленном кабеле ACOME HPL 1/2 дюйма гофра изнутри равномерно черная. Чем-то обработано.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 21:50.
16.10.2018, 23:54 #51Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
на песке без противовесов никак не получается ))
вот например на самоа та же антенна на берегу океана, стоит на песке у уреза воды, однако вода метра на два глубже в прилив, чем противовесы, там пологий обрывчик
противовесы 4 штуки четвертушки
теперь та же антенна , но без противовесов )) условия установки отличаются
в океанский песок вкручен метр алюминиевой трубы на которой крепится изолятор ГП и корпус разъема ПЛ259 качественно соединен с этой трубой.
соответственно труба имеет во время отливов/приливов постоянный контакт с океанской водой.
антенна работает на порядок лучше (субъективные ощущения) , чем антенна без прямого контакта оплетки кабеля с водой
замерял только для 20м бенда.
прибор АА-330М
полоса у четвертушки при нулевой реактивности получилась ну очень большая
на краях полосы около 30ом снизу и около 80 сверху.
чистый резонанс на 50 ом был около 100кГц
мерял здесь ))
да , забыл , что когда мерял с противовесами на песке , то резонанс был очень острый для четвертушки около 100кГц и входное 50 на приборе все время проскальзывало ))
у меня на даче у четвертушки на земле резонанс для 20м бенда около 200кГцПоследний раз редактировалось RM2A; 17.10.2018 в 00:14.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
17.10.2018, 00:48 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
17.10.2018, 09:03 #53Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.10.2018, 10:13 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Я в таких случаях измеряю КСВ в бухте. Просто однажды купили на рынке РК50-7 со слегка "загорелой" оплёткой. Потом не могли сперва понять, почему на второй антенне на 28 ( идентична первой) КСВ почти единица во всём диапазоне и даже немного за пределами. Потом догадались измерить КСВ в бухте - оказалось на 28 примерно двойка. Пришлось выкинуть 100 метров :-(
17.10.2018, 11:07 #55Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...ну, да, неприятно.
Мне почему то жалко выбрасывать. Хи. Это неправильно, но ничо с собой не могу поделать.
Однажды решил сэкономить и протянул откровенно черный кабель на, как мне казалось , не ответственное место -
на видеокамеру двоечной ЕМЕ антенны, подумал - качество мне там не надо, лишь бы луну разглядеть( у меня нет никаких датчиков азимута и элевации, направляю на глаз, хи). Но результат меня больше чем удивил- изображение двоилось, троилось, пятерилось... В общем пришлось переделывать.Последний раз редактировалось R3DE; 17.10.2018 в 11:11.
17.10.2018, 11:35 #56Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... ну... RW6AML меня завёл, блин. Дел полно, но отложу( я ж лодырь, всегда тайно ищу повод не делать).
Хочу попробовать ГП в воде. Что то подсказывает что это трата времени, но будем считать как преобритение опыта...
Дымаю, думаю, как сделать, что б поменьше делать... вырисовывается такая конструкция:
- ГП будет на сороковку,
- дюралевая труба, метров 13. (уже есть такая готовая),
- забью её в водоем непосредственно( никаких изоляторов, переходников, оттяжек и прочего),
- согласование с кабелем.... какое нибудь типа гамма,
- сделаю два подключаемых резонансных симметричных противовеса на вылоте 2м( что б ходить не нагибаясь). Но это типа для сравнения, что бы понять эффективность заземления в воде.
...Только вот одно реально беспокоит, арык обитаем, лягушки, стрекозы, тритоны.... полно всего. Если будут "процессы" в воде я ж себе не прощю....
Последний раз редактировалось R3DE; 17.10.2018 в 11:40.
17.10.2018, 11:38 #57Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.10.2018, 11:51 #58Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Вовсе не потому, что вместо противовесов просоленная подстилка, а потому, что впереди солёная вода океана , обусловившая фантастические условия отражения для т.н. нижнего луча, который в этих условиях не вычитается частично из верхнего, а складывается с ним ( угол Брюстера для солёной воды очень низкий).
17.10.2018, 12:05 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кстати.
В 1979-м, когда нам вернули 160 м - сработали в CQ WW CW и ПЕРВОГО правильного DX-а = Педро NP4A было слышно вполне даже очень. У него был вертикал, стоящий на месте старых медных копален. Как бы не на берегу Океана.
Не знаю: какие и чьи углы помогали. На Р250 = 0 . На Р310= 559 как из пушки !
-73- Игорь
17.10.2018, 12:12 #60Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
62Спасибо
