Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    ДЛЯ UA4NE
    Михаил, приветствую ещё раз! Вы в одном из сообщений как-то обмолвились о том, что полюбили полуволновые вертикальные антенны . Может быть Вам будет интересен вот такой вариант:
    80 RV3FF EF1.maa
    По сути , это вертикальный диполь с питанием с конца через некое подобие "Гаммы".
    Высоковата, конечно - аж 38 метров - только для настоящих фанатов . Но для сороковки вполне себе реализуемо.
    Но есть и несколько плюсов.
    1. Противовесов нет вообще.
    2. Пучность тока на высоте примерно в четверть волны - ДН ещё более прижата к горизонту, да и землю экранировать в ближней зоне не надо ( одна из функций противовесов).
    3. Неплохая весьма рабочая полоса ...
  2. #77
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Спасибо, Владимир. Я помню Ваш горизонтальный широкополосный диполь аналогичной конструкции, он у меня сохранен в категории маст хэв -)).
    Это один из плюсов полуволнового вертикала, что не требуются противовесы и что пучность высоко. Я в полной мере оценил на своей пятиэтажке - шума от дома я почти не слышал. Два балла в полосе 500 Гц на двадцатке - это не шум -))
    38 метров - нормальная высота для загородной позиции. В принципе, на этой основе можно сделать неплохой а ля spitfire на восьмидесятку.
    Название раздела "Антенномания" - это как раз про меня -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 23:22.
  3. #78
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Но всё же теряли примерно пару-тройку дБ из-за сниженного КПД.
    Владимир, пожалуйста, объясните мне без непонятных фраз про КПД, с чего вдруг усиление 1/4 ГП будет снижено на полбалла , если отсутствуют противовесы, а вместо них идеальное радиотехническое заземление?
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Дмитрий, Вы ошибаетесь по поводу его идеальности. Почитайте второй том Гончаренко про вертикалы. Там написано, что вх сопротивление складывается из собственного R ( я специально упростил этот термин) и R потерь. Если вы пишите, что с оплёткой в воде ( в солёном песке) Rвх выше, это говорит о том, что потери больше. Полоса расширяется тоже за счёт потерь.
  5. #80
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Владимир, если эта конструкция есть живьем, то предпринимались ли меры по исключению АЭФ и как организована система заземления/питания?
  6. #81
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я думаю, что АЭФ хорошо подавится стандартными средствами - ферритовой колбаской. Фидер размещен вне зоны реактивного поля - это тоже плюс, меньше дряни насосётся через поле. Нижняя часть вертикала не излучающая, это как бы линия с противофазными токами. Земля этой антенне для работы не нужна совсем, разве что в качестве отражающей поверхности в дальней зоне.
    Если ближе к теме. Заземление фидера этой антенны требуется только для обеспечения грозозащиты. И для снятия с оплетки всякой гадости - но это само собой, как и для любой другой антенны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 02:20.
  7. #82
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Или может у вас J антенна?
    Да это антенна для выездов в заповедники - фитюлька на диапазон 20 - 10 метров, т.е. ничего интересного. Еще мелькнула мысль сразу написать диапазон …
  8. #83
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Уверяю Вас, в этом конкретном случае это не так даже если весь кабель будет в феррите до шека. Потому вопрос и задал.
  9. #84
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Эта антенна - слегка видоизмененный укороченный клон J-поля. У меня с джетками проблем АЭФ не было. Правда, делал их на 20 и 40, а тут 80 мд. Ну, чуток подлиннее колбаска будет, мне ферритов не жалко -))
    Как и у джетки, "противовесом" тут является проводник неизлучающего шлейфа, так что с этим тоже всё нормально -))
    Большие проблемы с АЭФ имеются у антенн, где требуется отсекать ток оплетки в области высоких импедансов (сити виндом и т.п.). Здесь, на мой взгляд, нет таких условий. Могу ошибаться, конечно. Хотя... надо бы поизучать картинку ближнего поля, вероятно, что близ точки питания будет высокая напряженность E поля от самой антенны, что тоже не есть хорошо, если у поля высокий импеданс E/H. Ждем мнения Автора.
    ЗЫ. Пожалуй, склоняюсь согласиться с Дмитрием, небольшая проблемка имеется, но она решаемая. Тут, думаю, может помочь крохотная, скажем, метр на метр, нижняя металлическая юбочка (совсем маленькая ёмкостная нагрузка), выполняющая роль дополнительного слаботочного противовесика и изолирующая (по полю) точку питания и подключенный к ней кабель от основного поля антенны. Юбочку нужно подключить к оплетке, она может быть сплошной или решетчатой. В джетке точка питания вынесена за пределы поля антенны, и этой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 09:00.
  10. #85
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    rw6aml
    У военных есть ант. система для подсмотра за горизонт, она должна стоять у поверхности воды, т.е. на берегу, но сами элементы не используют ни землю ни воду в качестве второй половины антенны. Тут народ на форуме немного путает электрическое заземление и вторую часть антенны как противовесы.
  11. #86
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Эта антенна - слегка видоизмененный укороченный клон J-поля. .
    Нет. У классической J -линия снизу глухо соединена со штырем , а кабель подключается чуть выше и не в разрез. Так что это почти полуволновой ( а на самом деле гораздо короче) штырь питаемый опять же укороченной линией то есть гаммой.
    И в связи с этом сразу возникают мысли положить этот участок( а это аж 12метров) горизонтально тем самым уменьшиться высота штыря до 26 метров( и к стати, получается что это вовсе не полволны, а чуууть больше четверти), а линия ( уже горизонтальная) , она ж не излучает... ну почти не излучает.
    Проблемы с АЭФ имеются у антенн, где требуется отсекать ток оплетки в области высоких импедансов ..... Здесь, на мой взгляд, нет таких условий
    Запорный дроссель на кабеле у неё должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  12. #87
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Этот тезис не оспаривается, вопрос в его количестве -)) сколько мерять в штуках.
  13. #88
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Есть секретные формулы.
  14. #89
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ничего нового, всё как обычно. Его сопротивление должно быть на порядок больше сопротивления антенны.
  15. #90
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Этим самым убьём все прелести этой антенны и получим некий вариант граунд плейна, но без системы симметричных противовесов, с огромным влиянием земли и потерями энергии поля в ней. В этом варианте антенна работать не будет. А если как-то и будет, то уж лучше бы не работала совсем.
    Горизонтально можно было бы положить трансформирующую линию, если бы это была полноразмерная джетка, а не укороченная, как в данном случае. Если бы она была с полуволновым полноценным излучающим элементом. Но тут потребуется точно такая же высота - порядка 40 метров.
    О классификации антенн. От того, что джетка слегка укорочена и ее точка питания на несколько сантиметров сдвинута и перенесена в торец линии - от этого антенна не перестает быть джеткой -)) Нюансы типа замыкания или размыкания трансформирующей линии по постоянному току несущественны. Разные классы антенн могут плавно переходить друг в друга, так что в данном случае Гамма или Джетка - дело вкуса. Гамма ведь тоже не классическая.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 09:56.
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
