17.10.2018, 22:19 #76Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
ДЛЯ UA4NE
Михаил, приветствую ещё раз! Вы в одном из сообщений как-то обмолвились о том, что полюбили полуволновые вертикальные антенны . Может быть Вам будет интересен вот такой вариант:
80 RV3FF EF1.maa
По сути , это вертикальный диполь с питанием с конца через некое подобие "Гаммы".
Высоковата, конечно - аж 38 метров - только для настоящих фанатов
. Но для сороковки вполне себе реализуемо.
Но есть и несколько плюсов.
1. Противовесов нет вообще.
2. Пучность тока на высоте примерно в четверть волны - ДН ещё более прижата к горизонту, да и землю экранировать в ближней зоне не надо ( одна из функций противовесов).
3. Неплохая весьма рабочая полоса ...
Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.10.2018 в 22:34.
73! Владимир, RJ3FF.
17.10.2018, 22:47 #77Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Спасибо, Владимир. Я помню Ваш горизонтальный широкополосный диполь аналогичной конструкции, он у меня сохранен в категории маст хэв -)).
Это один из плюсов полуволнового вертикала, что не требуются противовесы и что пучность высоко. Я в полной мере оценил на своей пятиэтажке - шума от дома я почти не слышал. Два балла в полосе 500 Гц на двадцатке - это не шум -))
38 метров - нормальная высота для загородной позиции. В принципе, на этой основе можно сделать неплохой а ля spitfire на восьмидесятку.
Название раздела "Антенномания" - это как раз про меня -))Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 23:22.
17.10.2018, 23:21 #78Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
18.10.2018, 00:18 #79Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Дмитрий, Вы ошибаетесь по поводу его идеальности. Почитайте второй том Гончаренко про вертикалы. Там написано, что вх сопротивление складывается из собственного R ( я специально упростил этот термин) и R потерь. Если вы пишите, что с оплёткой в воде ( в солёном песке) Rвх выше, это говорит о том, что потери больше. Полоса расширяется тоже за счёт потерь.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.10.2018 в 00:33.
18.10.2018, 01:31 #80Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.10.2018, 02:00 #81Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Я думаю, что АЭФ хорошо подавится стандартными средствами - ферритовой колбаской. Фидер размещен вне зоны реактивного поля - это тоже плюс, меньше дряни насосётся через поле. Нижняя часть вертикала не излучающая, это как бы линия с противофазными токами. Земля этой антенне для работы не нужна совсем, разве что в качестве отражающей поверхности в дальней зоне.
Если ближе к теме. Заземление фидера этой антенны требуется только для обеспечения грозозащиты. И для снятия с оплетки всякой гадости - но это само собой, как и для любой другой антенны.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 02:20.
18.10.2018, 03:27 #82Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.10.2018, 04:00 #83Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
18.10.2018, 08:00 #84Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Эта антенна - слегка видоизмененный укороченный клон J-поля. У меня с джетками проблем АЭФ не было. Правда, делал их на 20 и 40, а тут 80 мд. Ну, чуток подлиннее колбаска будет, мне ферритов не жалко -))
Как и у джетки, "противовесом" тут является проводник неизлучающего шлейфа, так что с этим тоже всё нормально -))
Большие проблемы с АЭФ имеются у антенн, где требуется отсекать ток оплетки в области высоких импедансов (сити виндом и т.п.). Здесь, на мой взгляд, нет таких условий. Могу ошибаться, конечно. Хотя... надо бы поизучать картинку ближнего поля, вероятно, что близ точки питания будет высокая напряженность E поля от самой антенны, что тоже не есть хорошо, если у поля высокий импеданс E/H. Ждем мнения Автора.
ЗЫ. Пожалуй, склоняюсь согласиться с Дмитрием, небольшая проблемка имеется, но она решаемая. Тут, думаю, может помочь крохотная, скажем, метр на метр, нижняя металлическая юбочка (совсем маленькая ёмкостная нагрузка), выполняющая роль дополнительного слаботочного противовесика и изолирующая (по полю) точку питания и подключенный к ней кабель от основного поля антенны. Юбочку нужно подключить к оплетке, она может быть сплошной или решетчатой. В джетке точка питания вынесена за пределы поля антенны, и этой проблемы нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 09:00.
18.10.2018, 08:23 #85Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
rw6aml
У военных есть ант. система для подсмотра за горизонт, она должна стоять у поверхности воды, т.е. на берегу, но сами элементы не используют ни землю ни воду в качестве второй половины антенны. Тут народ на форуме немного путает электрическое заземление и вторую часть антенны как противовесы.C уважением.
Владимир
18.10.2018, 08:55 #86Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет. У классической J -линия снизу глухо соединена со штырем , а кабель подключается чуть выше и не в разрез. Так что это почти полуволновой ( а на самом деле гораздо короче) штырь питаемый опять же укороченной линией то есть гаммой.
И в связи с этом сразу возникают мысли положить этот участок( а это аж 12метров) горизонтально тем самым уменьшиться высота штыря до 26 метров( и к стати, получается что это вовсе не полволны, а чуууть больше четверти), а линия ( уже горизонтальная) , она ж не излучает... ну почти не излучает.
Запорный дроссель на кабеле у неё должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.Проблемы с АЭФ имеются у антенн, где требуется отсекать ток оплетки в области высоких импедансов ..... Здесь, на мой взгляд, нет таких условийПоследний раз редактировалось R3DE; 18.10.2018 в 09:07.
18.10.2018, 09:02 #87
18.10.2018, 09:14 #88SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
сколько мерять в штуках.
Есть секретные формулы.Алексей R2LAC
18.10.2018, 09:21 #89Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.10.2018, 09:31 #90Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Этим самым убьём все прелести этой антенны и получим некий вариант граунд плейна, но без системы симметричных противовесов, с огромным влиянием земли и потерями энергии поля в ней. В этом варианте антенна работать не будет. А если как-то и будет, то уж лучше бы не работала совсем.
Горизонтально можно было бы положить трансформирующую линию, если бы это была полноразмерная джетка, а не укороченная, как в данном случае. Если бы она была с полуволновым полноценным излучающим элементом. Но тут потребуется точно такая же высота - порядка 40 метров.
О классификации антенн. От того, что джетка слегка укорочена и ее точка питания на несколько сантиметров сдвинута и перенесена в торец линии - от этого антенна не перестает быть джеткой -)) Нюансы типа замыкания или размыкания трансформирующей линии по постоянному току несущественны. Разные классы антенн могут плавно переходить друг в друга, так что в данном случае Гамма или Джетка - дело вкуса. Гамма ведь тоже не классическая.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 09:56.
62Спасибо
