Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 3 Размещено UN7JID
Тема: Четырехдиапазонный вариант Дельты
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Идея создания данной антенны появилась еще со времен "балконно-оконных" вариантов антенн. Хотя, наверное еще и раньше.Когда мне, имея треугольник на 80 очень хотелось работать на 160))))
    Наконец-то получив кратковременный доступ на крышу,я все таки перенес свой оконный вариант туда, соответственно его усовершенствовав.
    "Все новое- это хорошо забытое старое". Принцип согласования рамки длиной 0.5лямда противовесом стар как мир))
    Помнится еще у OK3TDC было несколько статей на эту тему.Откуда я собственно и получил эту "засечку" в мозгу.
    После того, как мне поступило множество вопросов как в чате вацапа так и в личку,(какие размеры? как согласовывал? Почему ОНО работает?))),я решил сделать сей пост чтоб максимально описАть свое творение))))
    Схематично антенна выглядит так:
Название:	WhatsApp Image 2022-11-03 at 19.20.16.jpeg
    То есть простой треугольник на 20м поднятый на удочке высотой 6м (вернее мачте составленной из двух удочек) с присоединенными к нему противовесами на 40 и 15м
Название:	WhatsApp Image 2022-11-03 at 16.33.45.jpeg
    Запитывать антенну можно по-разному. При питании кабелем 50 ом напрямую, лучший КСВ получается на 40м, минимум около 1.3
    на 20м минимум 1.6 на 21 и 28 где-то 2.5
    При запитке через четвертьволновый трансформатор 75 Ом на частоту 14мгц(из кабеля RG8/U для спутниковых антенн) на 20м КСВ снижается почти до 1.1, но на 40м улетает аж до 1.9-2.0
    на 21 и 28 остается также больше 2
    Еще на своей "балконной" рамке я принял "соломоново" решение, запитал через четвертьволновый трансформатор не двадцаточный, а для 21 мгц. Справедливо решив, что на 14 он частично таки будет работать, а на 7мгц гадить будет меньше.
    Полученный результат меня вполне удовлетворил.
    Вот что показала "Нановна"
    Сразу скажу, показания "нановны" почему-то сильно завышены, видимо из-за наводящихся помех. Она все таки прибор чувствительный, а шума в городе очень даже много.
    С трансивера по диапазонам КСВ выглядит примерно так:
    Минимумы КСВ
    7мгц - 1.5
    14мгц 1.2
    21 мгц- 1......
    28 мгц -1....
    По месту противовесы на 40м получилось сделать не перпендикулярно рамке, а где-то под углом 60гр к ней...
    На 21 используется вообще один противовес, с целью загнать резонанс в диапазон. Без него резонируют противовесы на 7 мгц и резонанс находится где-то на 20500кгц
    Сразу скажу, задачи сделать "суперантенну" не стояло, хотелось сделать как можно больше диапазонов на одном кабеле с минимумом вложений.
    В ММАNA рассчитывал еще "прикрутить" к антенне 30-18-24 мгц(получилось только 30 и любой на выбор 18 или 24). выполнено в виде вертикальных вибраторов на соответствующий диапазон и по одному противовесу к ним, вибраторы прикручены к растяжкам верхним, перепендикулярно рамке.
    В реале, в связи с ограниченным доступом на крышу, и наступающей зимой, ничего пока не делал. Но желание есть)))
    73. Валерий UN7JID!
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Калибровать и измерять надо в узких участках, соответствующих ОДНОМУ диапазону, тогда показания будут намного точнее.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Можно и на 160, если не жалко свой TRX, слишком узкая полоса по КСВ будет.
    А посмотрите что делают радиалы с диаграммами на 21 и 28 мгц.
    Конечно как выход из положения пойдет, но при возможности лучше от ВЧ в ней отказаться.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Делал подобное.
    Была "определенная площадь", куда влезала "определенная дельта".
    Терпимо наклонная на 80 м (периметр около 70 м).
    Нужны были "все диапазоны".
    Прямо на полотне, на входе, посмотрели R X, посчитали, повесили СУ.
    Потеряли "копейки". В кабель.... шло почти чистые R50 X0.
    Несколько диапазонов... не смогли согласовать до идеала по причине отсутствия нужных номиналов/напряжений конденсаторов.
    Да и время было.... третий час ночи.... Устали... обмывать каждый диапазон.
    Тем не менее, дельта очень не плохо работает везде (80-10).
    Вариант с использованием дельты как вертикала имеет место быть.
    Добавить противовесы и использовать как вертикал? Почему бы нет?
    Только, надо учитывать геометрические размеры...
    Будет красивая ДН, прям на DX, на передачу будет "лупить"... только -5...10 дБ относительно диполя.
    Либо, снимать супер ганов, либо иметь хорошую мощу и отдельные, приёмные антенны.
    От безнадеги? Почему бы и нет?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Во, нашел картинку своих замеров после СУ.
  1. Паралельно Инвертору вцепить Дельту?
    от UR3PHP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 23:27
  2. Опять про Дельту 80м.
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 20:32
  3. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
  4. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
