Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 90
Тема: Антенна R4CER
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без пожалуйсты - смотрите сами...
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Как раз с питанием много вопросов
    Это да и без ответов пока...
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    Питается антенна, с конца, так как для 40м это полуволновый вибратор, а для 20м волновой вибратор, в моем случае через ШПТ, а можно и так, как предложил 2 band LW. Так как высота вертикальной части антенны 10м (можно конечно и меньше, но будет естественно похуже), то излучает она, как четвертьволновый GP на 40м и как полуволновая на 20м.
    Не путайте с 2 band LW - там надо сложное двухрезонансное СУ на два диапазона и полотно антенны 20 м, а это полволны на 40, волна на 20.
  3. #18
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Да на здоровье... Как раз с питанием много вопросов. А так - похоже на AsDip на один диапазон.
    Во первых - Спасибо!
    Но во вторых, (я не спец в MMANA, может по другому не получится) но это не совсем моя антенна. У моей запитка с конца, питается через трансформатор. Реактивное сопротивление на 7Мгц, на частоте резонанса - 0, а на 14Мгц, точно не помню, но не более 15 (это в середине участка на графике, где Rx делает зигзаг от максимального положительного значения до максимально отрицательного значения, а Ra в этой точке максимально, т.е. как раз тот участок, где антенна работает по сути.) и в районе единиц Ом, самое минимальное значение. В выходные, когда буду не даче, сфоткаю показания анализатора.
    Если трансформатор в MMANA сделать нельзя, попробуйте пожалуйста схему СУ, которую предложил уважаемый DL2KQ : 2 band LW Собственно говоря. мы говорим с ним об абсолютно одной и той же антенне из провода длинной 1/2 лямбда для диапазона 40м, который будет работать и на 20м, разница лишь в том, что он предложил питать этот провод через двухрезонансное СУ, а я предложил запитать через трансформатор (здесь достичь ксв=1 на двух диапазонах не получится из-за разного активного сопротивления на разных диапазонах, но зато проще в изготовлении и ксв довольно приличное) это раз и два, это то, что половину длины провода я предложил сложить (в зигзаг, это как частный случай, думаю наиболее правильный) для уменьшения габаритов антенны. (кому нужно, в этом можете найти минусы, а кому нужно - плюсы )
  4. #19
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Если посмотреть внимательнее, я много раз писал, что длина провода предлагаемой антенны, как раз полволны на 40 и волна на 20
    Просто часть провода "укорочена" зигзагом и питание через транс. В этом и есть суть.
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я и говорю - суррогат!
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот я и говорю - вы предложили суррогат ничего общего не имющий с антенной уважаемого DL2KQ!
  7. #22
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Как корабль назовешь, так он и поплывет. Видимо у вас работать будет как суррогат
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У него не будет. Он антенны не строит и в эфире не работает. На форумах как то все больше.
  9. #24
  10. #25
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А что такое парасолька?
    Забейте в поисковик-антенна парасол,увидите.В кратце штырь по хитрому запитанный.Как заявляет автор при длине штыря в два раза меньше работает как четвертуха.В общем почитаете.
  11. #26
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Понял, посмотрю
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Управлять полу- и волновым резонансом в МОДЕЛИ можно, включив небольшую индуктивность в узел тока диапазона 20м. На 40м её влияние максимально, на 20м - минимально. ЧистА прынцип проиллюстрирован...
    Вложения Вложения
  13. #28
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Жаль, что не так всё просто... но всё равно спасибо. У меня правда по анализатору немного наоборот, на 7Мгц сопротивление чуть больше 50Ом, на 14Мгц - что-то в районе 36Ом(может это зависит от местных условий). Но наверно усиление и диаграмму считает правильно.
    Постараюсь в выходные сфоткать трансформатор о графики с анализатора. Ну и если время останется, погуляю по эфиру. В прошлый раз хорошо было слышно Испанию и Дальний Восток
    Вообще мне нравится находить и работать с DX-сами
  14. #29
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    R4CER
    В ваших условиях это вероятно единственный способ выйти в эфир на двух диапазонах ничего не переключая.
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё нормально. Удручает, что реакция соискателя авторства решения предопределена:
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
