Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 177
Тема: Переменка в антенне, устранение
  1. #16
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Возможно: антенна, как раз и заземлена, а вот...
    в блоке питания компа по сети, якобы, полезная штучка: оба провода сети через ёмкости на корпус. В результате, если комп не заземлён - на проводах
    от компа, ~110 вольт.
    Я с такой фигнёй сталкивался - в единый агрегат соединил телевизор, комп, муз. центр - и получил 120 вольт между колхозной ТВ антенной и моей лабудой.
    Устранил - намертво соединил оплётку ТВ антенны с муз. центом, а через него - и с синтезатором и компом.
    Но в агрегате не было передатчика!
    А вот с передатчиком...!
    Так можно такую помеху влупить на телевизоры соседей...! Будут, в такт с манипуляцией, спрыгивать с тумбочек, или хрюкать, при SSB передаче...
    В шеке я все оплётки, всех кабелей соединил с шиной, туда же всю аппаратуру.
    Статика была (именно - статика) только на LW. Там - 1 мегом на землю... Без него, в метель - искрило, прямо в разъёме...
    Во! Уже про эти конденсаторы написали!
    Даже без утечки, при исправных - всё равно емкостной делитель...
    "Думаете б/п всё-таки? "
    Тестер есть? Проверьте.
  2. #17
    23.01.2015
    587
    Заземлить то же проблема,в многоэтажке,тут нет земли не в щитках не в розетках,дом 82г. Если из б/п на корпус идёт то без заземления и правда никак
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Сто раз было уже. Вот типичная схема фильтра 220 В на входе БП:
    Из-за соединения С3 и С4 с корпусом, на нем будет "висеть" половина сетевого напряжения. Заземлять.
    Теперь вопрос, работаю в цифре,компм соединен с трансивером ,как устранить эту наводку?
    Трансформаторы в звуковой тракт, в цифровую часть - оптроны.
  4. #19
    23.01.2015
    587
    Ок,куда заземлять в многоэтажке? Некуда. За трубы итд не реально
  5. #20
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  6. #21
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    В эл.щитке, на площадке есть зануление. Т.е нулевой провод в вводном общедомовом щите сидит на заземленном корпусе. Корпус этого общедомового щита заземлен на контур дома ОБЯЗАТЕЛЬНО. Второй конец этого нуля заземлен в питающей подстанции. Из общедомового щита кабели расходятся по подъездам. Там, на квартирных эл.щитках, на лестничных площадках, ноль сидит на земле.
  7. #22
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Если есть импульсные блоки питания то все от туда.
  8. #23
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    150 килоом параллельно в ВЧ разъем антенны.
    Еще более эффективный способ - дроссель с большим кол-вом витков: в результате его сопротивление получается порядка 10-20 ом, что очень эффективно снимает статику антенны. Плюс фильтр по питанию, и я протащил от щитка отдельную линию питания для трансивера с заземлением - как правильно было сказано, в щитке 0 есть.
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Попробуйте всё-таки прицепиться к трубам отопления и проверить неонкой на отоплении в квартире. Если неонка не горит, значит можно попытаться оставить. Суррогат конечно, но хоть что-то...
    Исправил название темы на более точно отражающее проблему
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,843
    5853
    265
    Гальваническую развязку в любом случае я бы сделал. У меня например она полная. Т.е. разделены через оптроны и трансформаторы не только "горячие" провода, но и общие. Т.е. корпуса компьютеров с корпусами остальной аппаратуры не соединены. К однозначной необходимости этого пришел после одного случая на работе. Когда во время программирования выход из строя компьютера привел к выгоранию через программатор без развязки всех p-n переходов в транковом контроллере, стоившем тогда за 1000$.
  11. #26
    22.01.2003
    13,843
    5853
    265
    С подобной проблемой тоже один раз столкнулся еще в 90-х. Мы тогда производили ТВ антенные усилители и антенны и иногда брались за монтаж и разводку в более-менее непростых случаях. Не простых это значит в местах весьма удаленных от ТВ передатчиков или со сложной разводкой на много телевизоров. Один клиент помимо нескольких телевизоров захотел еще подвести кабель к ТВ-тюнеру в компьютере. Ну захотел и захотел, подвели. Но когда все было разведено и подключено, взялся я за корпус одного из разветвителей и получил весьма чувствительный заряд бодрости. Оказалось что эта бодрость исходила из компьютера. Как только от его ТВ-тюнера кабель был отключен, разводка перестала кусаться. Сразу возникли подозрения на некачественный блок питания компьютера, о чем и сказали клиенту. Мол поменяй блок питания а потом "вставь вот этот разъем в это гнездо, если что звони." Не позвонил...
  12. #27
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Случай из моей практики с заземлением в щитке- лет 12 назад протащил провод 3х 6куб со щитка до рабочего места- (щиток в квартире, на мет раме приварен болт заземления с соответствующим знаком), месяца два всё работало, хотя никакого эффекта заземление не дало, в одно прекрасное утро включил пакетник на рабочем столе , раздался "бах" -результат -выгорела мать компа, и два проца в трансивере Ts2000, попал где то на 400$. Хорошо друг работает в нтв+в сервисе и поменял мне эти процессора -там ног немеряно...
    Варианта два и их надо иметь ввиду тем кто захочет завести землю с общего щитка -либо какой то му.дак решил сэкономить электро энергию, либо где то далеко отвалился нуль.
  13. #28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот поэтому я совсем не заземляю свой трансивер.
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Можно было просто поставить на место отвода сплиттер с гальванической развязкой.
  15. #30
    02.11.2010
    18
    8
    3
    Нашёл причину, хреначит от моего компа, выдернул из розетки всё ушло. Теперь вопрос, работаю в цифре, компм соединен с трансивером ,как устранить эту наводку?
    Самое простое с чего следует начать - это попробовать перевернуть вилку в розетке. Так что бы, ноль и фаза поменялись местами.
    Если это не поможет, разделительный трансформатор Вам в помощь... или полная ревизия БП компа.
    Уточните как питается трансивер через трансформаторный или импульсный БП? Возможно дело не в компе...
    Часто фильтр по сети выполняют по этой не совсем корректной схеме:
    https://www.stroimdom.com.ua/fimg/2d...8b18e4f8c5.jpg
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
