А без учебников это не очевидно?
Вы изучаете учебники, а Михаил изучает электродинамику. Почувствуйте разницу :s7:
Учебники по АФУ пишут люди твёрдо знающие электродинамику...
Вложение 243068
А ГОСТы - кто попало...
Вложение 243069
Не очевидно. Противовес у антенны один.
А это - "Ток проводимости антенны течет по той части системы противовесов и с той стороны их проводящей поверхности, где этот ток формирует поле ближней зоны антенны и переходит постепенно в так называемый "ток смещения" - абсурд. Полный.
Михаил назвал "системой противовесов" то, из чего этот противовес состоит.
Например арматуру ж.б. конструкций, по которой ток действительно течёт только с одной стороны. Не имел же он ввиду веер из проводов ...
Михаил! Приведите наконец ссылку на учебник, в котором описывается то, что Вы изложили в сообщении #73.
Неужели так сложно понять, что переменный ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи?
Если он имел в виду веер проводов (радиалов), то ток тоже течет только с одной стороны веера? Действительно?!
Интересные, неизвестные ранее свойства арматуры-противовеса открылись нашему пониманию... :s7:
Плохо, как верно заметил RA6FOO, когда участникам приходится разбираться в том, что имел в виду преподаватель. :(
:offtopic:
Проводник - это такая интересная вещь, что при определенных условиях он проявляет свойство изолятора для ВЧ тока и экрана для ВЧ поля. Дальше думайте сами, уважаемые оппоненты.
С позволения уважаемых участников темы продолжу.
Если распределенная система противовесов размещена в непосредственной близости от поверхности земли, то этим всё и закончится. Ток в проводах противовесов (будь они даже бесконечной длины) будет постепенно и практически монотонно затухать.
Но в случае балконной антенны ситуация иная. Здесь система противовесов за пределами балконного ограждения - это случайная комбинация проводников, размещенная в относительно свободном пространстве. Условие монотонного затухания тока с увеличением расстояния будет соблюдено только в том случае, если никакой из участков этой комбинации не имеет резонансных пучностей.
Если есть хотя бы одна пучность тока - "пиши пропало". Этот участок с пучностью "возбудится", начнет работать как самостоятельный полуволновый диполь и станет потреблять ток из другой части системы противовесов, расходуя энергию на излучение наподобие енд-фид диполя (которому для работы большой ток питания и не требуется) или наподобие дальних элементов антенны "Веревочка" UA4WI. В режиме приема - наоборот, этот импровизированный диполь будет принимать помеху из своей ближней зоны и по системе противовесов доставлять ее в свою "нагрузку" - в нашу антенну.
Пробовал много разных приемных антенн, стрелы-базуки-ML-минивипы и т.д. Но ни одна из них не даёт улучшение сигнал/шум. Наверное, это радиолюбительский миф - нешумящая приёмная антенна. Напомню, что использую вертикал с заземлением на ограждение балкона. Что ещё попробовать?
