Страница 6 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Интересно, в каком учебнике по антеннам вы это вычитали?
    Или свой пишете?
    А без учебников это не очевидно?
    Вы изучаете учебники, а Михаил изучает электродинамику. Почувствуйте разницу
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Учебники по АФУ пишут люди твёрдо знающие электродинамику...
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
    А ГОСТы - кто попало...
Название:	ПРОТИВОВЕС по Г&#1.JPG
  3. #78
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Он её не изучает, а преподает форумной публике в преднамеренно
    извращеннной, направленной на оглупление публики форме.
    Да, некоторым это пока неочевидно.
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не очевидно. Противовес у антенны один.
    А это - "Ток проводимости антенны течет по той части системы противовесов и с той стороны их проводящей поверхности, где этот ток формирует поле ближней зоны антенны и переходит постепенно в так называемый "ток смещения" - абсурд. Полный.
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Михаил назвал "системой противовесов" то, из чего этот противовес состоит.
    Например арматуру ж.б. конструкций, по которой ток действительно течёт только с одной стороны. Не имел же он ввиду веер из проводов ...
  6. #81
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Приведите наконец ссылку на учебник, в котором описывается то, что Вы изложили в сообщении #73.
    Неужели так сложно понять, что переменный ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи?
    Последний раз редактировалось UR4III; 19.11.2019 в 07:58.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #82
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если он имел в виду веер проводов (радиалов), то ток тоже течет только с одной стороны веера? Действительно?!
    Интересные, неизвестные ранее свойства арматуры-противовеса открылись нашему пониманию...
    Плохо, как верно заметил RA6FOO, когда участникам приходится разбираться в том, что имел в виду преподаватель.
  8. #83
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Проводник - это такая интересная вещь, что при определенных условиях он проявляет свойство изолятора для ВЧ тока и экрана для ВЧ поля. Дальше думайте сами, уважаемые оппоненты.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.11.2019 в 09:10.
  9. #84
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    С позволения уважаемых участников темы продолжу.
    Если распределенная система противовесов размещена в непосредственной близости от поверхности земли, то этим всё и закончится. Ток в проводах противовесов (будь они даже бесконечной длины) будет постепенно и практически монотонно затухать.
    Но в случае балконной антенны ситуация иная. Здесь система противовесов за пределами балконного ограждения - это случайная комбинация проводников, размещенная в относительно свободном пространстве. Условие монотонного затухания тока с увеличением расстояния будет соблюдено только в том случае, если никакой из участков этой комбинации не имеет резонансных пучностей.
    Если есть хотя бы одна пучность тока - "пиши пропало". Этот участок с пучностью "возбудится", начнет работать как самостоятельный полуволновый диполь и станет потреблять ток из другой части системы противовесов, расходуя энергию на излучение наподобие енд-фид диполя (которому для работы большой ток питания и не требуется) или наподобие дальних элементов антенны "Веревочка" UA4WI. В режиме приема - наоборот, этот импровизированный диполь будет принимать помеху из своей ближней зоны и по системе противовесов доставлять ее в свою "нагрузку" - в нашу антенну.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.11.2019 в 09:52.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Помехи по показометру FT-817 четыре балла. Ни одного QSO. Лежит, пылится
    У меня работает. И QSO достаточно, и в контестах работаю, правда, это не совсем удочка, а траповая "удочка", да ещё загнутая буквой П. Низко, правда, всего 4 метра от земли, 2-й этаж.
  11. #86
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ну да, все знают что ВЧ ток течет по скин-слою.
    Если его ободрать шкуркой, ВЧ току течь будет не по чему.
  13. #88
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,310
    5358
    2086
    Любой ток течёт так.
    Попробуйте ободрать сетевой провод и проверить руками
  14. #89
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пробовал много разных приемных антенн, стрелы-базуки-ML-минивипы и т.д. Но ни одна из них не даёт улучшение сигнал/шум. Наверное, это радиолюбительский миф - нешумящая приёмная антенна. Напомню, что использую вертикал с заземлением на ограждение балкона. Что ещё попробовать?
  15. #90
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    В Вашем перечне не увидел Cubical Quad, Yagi с различным количеством элементов. Осталось их попробовать.
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
