Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #151
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,956
    591
    509
    Да, Александр, мы с тобой и приватно обсуждали этот вопрос.
    Возьмём коаксиал, в этой структуре имеем рабочую Т волну, для которой мы можем определить разность потенциалов в плоскости перпендикулярной оси. Структура Е поля аналогична электростатической. Между внешней и внутренней поверхностью нет разности потенциалов (напряжения) по пути в указанной плоскости. Отсюда следует, что ток не может течь с внутренней на наружную поверхность непосредственно через внешний экран, если он сплошной.
  2. #152
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Отсюда также следует и очередная ерунда типа того,
    что если по внешней поверхности течет когерентный ток,
    то появится и разность потенциалов и ток сквозь экран
    p.s.
    Хватит смешить публику, изобретатели персональных электродинамик.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вы как придумаете "теорию", так свято в неё веруете без достаточного критического самоанализа.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2019 в 12:49.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #153
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3420
    Я в литературе встречал разные варианты объяснения скин эффекта (танцующие или от тока или от поля), но все они схожи в одном - причина связана с компенсирующим действием вихревых токов Фуко, которые индуцируются в сплошном проводнике и подчиняются правилу Ленца. На этом же принципе работают высокочастотные электромагнитные экраны, которыми мы все широко и успешно пользуемся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 13:47.
  4. #154
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А может прикрыть, туды её в качель.
    Что бы начинающих не пугать сложностями радиотехники.
    А?
    ОФФ
    Погодите. Пока не разобрались где сосредоточена ёмкость в плоской спиральной катушке...
  5. #155
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    ...причина связана с компенсирующим действием вихревых токов Фуко, которые индуцируются в сплошном проводнике...
    Значит мы неправильно считаем потери в проводнике по сопротивлению проводника толщиной в скин-слой!!! Надо ещё потери токов Фуко учитывать.
  6. #156
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3420
    Дык, те потери тоже учитываются и в скин слое подсуммируются -))
    Они ж, эти гадкие индукционные токи, суммируются с исходным током вблизи поверхности (типа сонаправлены) и вычитаются - вглуби проводника (типа противонаправлены). Так что всё законно. Картинка с описанием механизма действия в проводнике круглого сечения (когда исходно танцуют от тока в нем) нарисована на заборе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 16:04.
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,496
    5893
    7885
    Михаил, получается, что т.н. "эффект близости" ( дополнительные потери, обусловленные наличием рядом другого проводника с током) тоже обусловлен этими самыми токами Фуко?
  8. #158
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3420
    Не знаю, возможно. Я так глубоко не копал -)) Давайте порассуждаем.
    Вихревые токи в поверхностном слое проводника наводятся внешним переменным полем, это факт (на этом, кстати, основан принцип электромагнитного экранирования). А раз они наводятся, а наш проводник не идеальный, значит тепловые потери энергии этого внешнего поля неизбежны. Наверное, так.
    В принципе, это ведь и есть тот самый механизм тепловых потерь той энергии, которую накапливает антенна в своём ближнем поле. Энергия теряется на каких попало плохо-проводящих ток предметах и субстанциях (почва, железобетон и т. п.), случайно оказавшихся в этой зоне.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 16:52.
  9. #159
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от UA4NE
    Классический пример - коаксиальная линия, где ток течет только по внутренней поверхности оболочки, откуда исходят линии поля. Поле будет стремиться концентрироваться внутри даже если оболочку коаксиала сделать дырявой или смоделировать её в MMANA из отдельных проводов.
    Чего же тогда со стороны антенны ток затекает на внешнюю поверхность оплётки?
    Это только от передатчика, где его экранировка не пускает ток на внешнюю поверхность оплётки, ток течёт только по внутренней, а ВНЕ его - свобода и демократия!
    Владимир, тут надо помнить о токах в скин-слоях внутри и снаружи оплётки (оболочки), о дырявой оплётке (в коаксиалах с реденькой оплёткой - успешно фонит наружу...) и знать возможности MMANA при моделировании оплётки из проводов (вернее - о невозможности)...
    И забыть об одноклеммном источнике.
Название:	Заблуждение o во&#.png
  10. #160
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Александр, модель квадратного коаксиала 10х10 мм из сетки 10х10 мм
    с линией для измерения затухния экранирования дает затухание около 30 дБ.
    Что примерно соответствует тому, что было бы у реальной линии.
    Другие модели дают примерно то-же. Так что всё же можно моделировать.
    Можно конечно поэкспериментировать с сеткой плотнее раза в 4,
    но долго ждать результат расчета, около получаса.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2019 в 19:57.
  11. #161
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Всё. Кроме действительно реального коаксиального кабеля. Даже с дырявой оболочкой.
  12. #162
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,640
    5474
    2138
    Эти двое знают толк в антеннах
  13. #163
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Хозяин - барин. моё дело - предложить.
    Вложение удалил, оно не для ширпотреб применения.
  14. #164
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Когда подпаивал разъёмы к кабелю, видел, что оплётка бедненькая. Возможно, причина в этом. Но я немного не о том. Есть разница при подключении коаксиального кабеля к экранированному устройству и не экранированному элементу АФУ (мой случай), где ничто не мешает току течь по обоим поверхностям оплётки.
  15. #165
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Ув. Коллеги, давайте вернемся к теме "Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?", а то тема съехала в теоретические вопросы АФУ!
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
