Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #211
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Релизовали?
    Скоро сказка сказывается, да не скоро...Реализовывать могу только по выходным на даче. Дом деревянный 2 эт. + мансарда, крыша пластик, размещать её буду на чердаке под потолком. высота от земли около 8 метров, там у меня сейчас просто диполь на 20-ку, по диагонали как раз 10,3 м.
  2. #212
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как раз вчера прикинул 40\30\20\17 в один кабель с размахом 10м...
  3. #213
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Тогда есть смысл реализовать антенну RW4HFN из #212.
  4. #214
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Приветствую!
    Игорь, может пригодится модель пятидиапазонки (20...10м) для реконструкции в диполь (размах получится около 11 м), мне сейчас не совсем до того...
    Модель в теме - имеется сосредоточенная ёмкость 220 пФ.
    Вложения Вложения
  5. #215
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Александр, модель квадратного коаксиала 10х10 мм из сетки 10х10 мм
    с линией для измерения затухния экранирования дает затухание около 30 дБ.
    Что примерно соответствует тому, что было бы у реальной линии.
    Другие модели дают примерно то-же. Так что всё же можно моделировать.
    Можно конечно поэкспериментировать с сеткой плотнее раза в 4,
    но долго ждать результат расчета, около получаса.
    Владимир, если будет время и желание, сделайте модель антенны W9YCW выполненную из отрезков коаксиального кабеля.
    Интересно - "заработает" ли антенна в модели.
  6. #216
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Я уже думал одну из таких посмотреть, сделать модель недолго, заготовки есть.
    Эта всё же тяжеловата, в сумме больше 2 лямбд коаксиала.
    Надо прикинуть по количеству сегментов, если не более 8 тыс с копейками, то можно.
    Но лучше для начала какую нибудь полегче, если такие существуют.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  7. #217
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    А если убрать два полуволновых отрезка кабеля сверху и фидер?
    Останется лямбда × 0,66...
  8. #218
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Не, так не пойдёт. После гадать, то ли она вообще урожденная такая, то ли обрезание неправильное.
  9. #219
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Правильное. В натуре проверено - работают два синфазных элемента в отличие от четырех в исходной антенне.
  10. #220
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Эта, по рисунку выше - сделана. Получилось 2.5 дБ усиления.
    Для длины 2,25 лямбда - несерьёзно, должно быть около 6 дБ
    Два синфазных попроще будут, схему дай, надо тоже воплотить в модель и сравнить.
    Кстати, где ошибка, в этом рисунке выше или в том, что давал в:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post178746
    где два нижних полуволновых без перехлеста соединены
    (как бы одно волновое колено получается)
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.12.2019 в 02:16.
  11. #221
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Ошибка в той, что по ссылке (в публикации Григорова). Исправление соответствует той, что выше:
    Двухэлементная. Убираем на рисунке, что выше, два нижних полуволновых отрезка, опускаем верхний остаток к нижнему. Всё, двухэлементная получится.
  12. #222
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Кстати, где ошибка,
    Вот тут без ошибок:
  13. #223
  14. #224
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,997
    1986
    3418
    Тема давно исчерпана.
  15. #225
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Николай 72 Посмотреть сообщение
    Что дальше по данной антенне ?
    По какой конкретно?
    Если по магнитной рамке, в которой действительно ёмкость сосредоточена в разрыве полотна, то ничего так и не сказали кроме ...https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1629017..
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
