Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,230
    9853
    11596
    стесняюсь спросить, а после 1930 года что- нибудь изобретали?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    79
    6,022
    2615
    1532
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Прям, авторские права!
    А вдруг.
    Что такое ом:
    Измерения и единицы измерений
    417. Что такое ом?
    Омом называется сопротивление электрическому току, оказываемое ртутным столбом (при температуре тающего льда), сечением в 1 мм2 и длинной в 106,3 см. Один миллион ом называется "мегом". Сокращенное обозначение ома - .
    По ОСТу 515 величина ома определяется как "сопротивление при неизменяющемся электрическом токе и при температуре тающего льда ртутного столба длиной в 106,3 см, имеющего сечение, одинаковое по всей длине, и массу в 14,4521 г. Международное обозначение - , русское - ом".
    Это из книги:
    Горшков А.П. Справочник радиолюбителя в вопросах и ответах.
    Издание второе исправленное. Москва: "Государственное издание по вопросам радио", 1938.
    И антенна из неё.
  3. #33
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,083
    1129
    9
    По ходу дела, это укороченный проволочный вертикал с ёмкостной нагрузкой наверху.
    То, что наверху, к "емкостной нагрузке" отношения не имеет.
    Концы диполя, свернутые в катушку, индуктивность, или, как сказал
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Это антенна сосредоточенной индуктивности
    В 50х гг логопериодическую
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,521
    5906
    7926
    Цитата Сообщение от Николай 72 Посмотреть сообщение
    Я по серьёзному спросил у знающих, тут юморить стали.
    По серьёзному : Все юморят, потому, что эта "антенна" - полный бред, а название наукообразное.
  5. #35
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Какой тут юмор. Видите что выход снаружи катушки. Сама катушка должна быть круглая, тогда принимаемый сигнал от центра катушки за счет центробежной силы будет влетать в снижение и со всей дури в приемную часть аппарата. Усиление будет зависит от количества витков, внешнего диаметра катушки и диаметра снижения. Снижение потолще нужно делать, чтоб затора -т.е. стоячей волны- не было. По феншую 3/4 дюйма сойдет.
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Например, DEWD UR0GT... Я, например, на него телевизор смотрю.
    Вообще, моделировщики явно продвинули антенную практику на новую ступень. ИМХО.
  7. #37
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,006
    1992
    3442
    Как ни сворачивай и как ни скручивай провод на конце вибратора - он будет выполнять функцию ёмкостной нагрузки. Ну судьба у него такая на роду написана -))
    От индуктивности на конце вибратора толку ноль. Катушка не работает, ток растекается по ней через межвитковую ёмкость.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.11.2019 в 00:53.
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть ток. Вот его эпюры в моделях... Синенький...
    Вложения Вложения
  9. #39
    23.04.2011
    4,006
    1992
    3442
    Игорь, в моделях только токи проводимости, т.к. MMANA не умеет рисовать токи смещения через ёмкость между проводами -))
    Я не против MMANA, она рисует то, что видит и рисует верно. Но для нас важны не виртуальные токи, а рассчитанное по ним реальное поле. В той спирали токи компенсируют друг друга.
    Например. Если на конце вибратора загнуть провод назад, то MMANA на двух проводах нарисует противоположные токи проводимости, но поле будет создаваться их суперпозицией. В сумме двух токов получается синусоидальное распределение (нуль на конце в точке загиба), как если бы провод был цельный и этого загиба не было.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.11.2019 в 01:33.
  10. #40
    QRP Аватар для Николай 72
    01.01.2019
    22
    Чую, что антенна интересная, даже тут специалистов она ввела в недоумение. Как её рассчитать? На какие формулы опираться ? Может кто её примитивно хотя бы испытает и точно ответит об антенне? То тут одни гадания и предположения... не понятно по итогу
  11. #41
    01.08.2014
    385
    233
    222
    То, что есть ток в мане, нету тока- это все полупердикулярно. Я уже писал, что питание берется с внешнего вывода катушки. А это значит что емкость по отношению к земле распределена по индуктивности катушки и вся эта штука приводится в фидер. Самые одаренные могут рисовать картинки как ни попадя, но это не будет иметь никакого отношения к истине. А вот почему питание берется с внешней стороны а не с внутренней- вот это большой вопрос. Сделаете-узнаете. А к вертикалу с емкостной нагрузкой эта антенна имеет заднестороннее отношение.
  12. #42
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,381
    3219
    2303
    ...в качестве антенны - всё что сосредоточено не интересно
    с уважением, Алексей
  13. #43
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Что делать-то теперь с учётом:
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1629344
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
  14. #44
    23.04.2011
    4,006
    1992
    3442
    Что делать? Для начала не паниковать. Нет сомнения, что MMANA поля считает верно и все токи смещения в пространстве учитывает как надо, с учётом известных ограничений. Ведь MMANA как раз для этой цели и создана, isn't it?
    Я долго искал на картинке фидер, не нашел -)) Вероятно, в 1929 или в 1938 году простые радиослушатели про существование сосредоточенных фидеров были мало наслышаны, старались обходиться по-простецки и как могли импровизировали на тему "верёвка". В те времена народ свято верил в эффективность пружинок, сосредоточенных ёмкостей и рассредоточенных метёлок для повышения избирательности и разгона помех. Ходят анекдоты, как сосредоточенный дедушка гонял духа с сосредоточенной метлой по крыше кунга.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.11.2019 в 09:52.
  15. #45
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы интересуетесь - Вам и испытывать... Например, на 27мГц для компактности. Настраивать можно копеечным китайским анализатором.
    Советую освоить простенький моделировщик MMana. Хороший фильтр дури в голове, ИМХО. При этом, если набить руку, его расчёт весьма близок к практике. Формулы - прошлый век. Конечно, понимание того, чаво моделируете - тоже никто не отменял...
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
