Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #31
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Еще как может. Когда намокает - становится продолжением антенны. И странно, что он у вас еще не перегорел, видимо совсем ЩРП работаете.
    Да, работаю на голый ft-897. 100вт.И то вряд ли будет,т.к.питание просаживается до меньше 11в. в передаче (компьютерный БП)
  2. #32
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Возможно, что дело не в шнурах, а в стене здания....
    Стена-обычная ЖБ "хрущевка". 5-й этаж
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3TIY Посмотреть сообщение
    "по Надененко"
    Кроме утолщения проводников, есть и другие способы увеличения широкополосности. Что, в итоге, существенно уменьшает расстройку антенны в непогоду.
  4. #34
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Можно "развернуть" IV- точка подключения у стены, а усы - в пространство. Видимо меняются свойства стены в дождь. Если сделать антенну из двух удочек влияние стены значительно уменьшится.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Офигенная фича от UR0GT, причем подтвержденная кое где практикой. Я ею заинтересовался, но пока отложил. У него не было сколь либо готового проекта широкого диполя в виде Inv.V. Был бы жив, наверняка сделал бы... А самостоятельное моделирование у меня быстро не получилось. Углубляться не стал, потому как местные условия не очень хороши для практических экспериментов и настройки, надо прилагать немалые усилия для перебрасывания одного плеча Inv.V через два соседних участка. И второго плеча через ЛЭП, хоть и низковольтную и из СИП-а. Одно дело закинуть при помощи спиннинга или рогатки леску и протащить одиночный провод, другое- широкую двухпроводную систему, которая для стабильности длинных пролетов должна иметь распорки, иными словами "лесенку". Поэтому пока в планах обычный однопроводный Inv.V, запитанный "лесенкой" с СУ в основании мачты.
  6. #36
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    При вдувании в Инвертор-V больше 5кВт в дождик веревочные оттяжки отгорают от изоляторов - вот вам и дистиллированная вода
    У меня есть опыт прогорания текстолитовых (коричневых) изоляторов при мощности не более 2кВт (ГУ-84) на концах пассивных элементов переключаемого вертикала... Прошивание началось именно во время дождливого сезона.
  7. #37
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,096
    774
    2848
    Радиолюбителям-конструкторам давно пора забыть про текстолитовые изоляторы и переключатели. При воздействии атмосферных осадков лучшие это фарфоровые и полимерные материалы.
    73! Владимир
  8. #38
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Радиолюбителям-конструкторам давно пора забыть про текстолитовые изоляторы и переключатели. лучшие это фарфоровые и полимерные
    Это как дважды-два. Но фарфоровые более-менее доступны только орехи. Однако, то чтоне стоит орехи ставить на концы элементов, где есть пучность напряжения не стоит, я помню еще с прошлого века. Прогорали и орехи ИСО-3. Во-первых орехи загрязняются пылью, особенно если с них смазку не снять, во-вторых, имеют весьма существенную емкость между соединяемыми с их помощью проводами. Отсюда сделал вывод что орехи только для растяжек. А на тот момент применил что было (текстолит) в виде пластинчатого изолятора с расстоянием между отверстиями порядка 5-7см. После прогорания заменил на фторопласт. Сейчас для этих целей пользуюсь такими же пластинчатыми изоляторами но из поликарбоната. У меня на работе его есть некоторая куча в виде отходов... Даже задумываюсь над производством таких изоляторов для радиолюбителей "за недорого"... Из такого же поликарбоната сделал изоляторы для самодельной воздушной линии.
  9. #39
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,096
    774
    2848
    Там где пучность нужно усиливать изоляцию. Как правило достаточно 2 орехов, ну если мощность большая 3. А кто сказал что антенное хоз-во не требует ТО? На всякие "верёвки" после ореха ставлю леску Клинскую D=2,0 мм можно 3,0мм. Леска(100м-100руб.) стоит годами. Ну и не большая проблема периодически её заменить. Можно вставки из лески делать по 20-30см. В отношении поликарбоната - нужно ещё посмотреть. Знаю точно, что полимерные материалы - хуже фарфора в плане загрязнённости от атмосферных осадков. Фарфоровую изоляцию периодически нужно мыть, особенно где солончаки или много соли в почве.
    По теме, КСВ уходит на любой ант. при осадках. Тут и обсуждать нечего. Изменение проводимости почвы и элементов антенны.
    73! Владимир
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Предлагаю еще кардинальный способ:
    Вообще в этом направлении ничего не делаем. Учитывая что антенна типа балконная, кабель значит короткий поэтому применяем полдюймовый или даже 7\8 и при рассогласовании подстраиваем тюнером трансивера. На КСВ "плюём" и потерь не замечаем.
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как вас избаловал тюнер...
    С ним и FT8, действительно, можно на Фсё наплевать...
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я ж не про тюнер... а про потери, которых почти нет, значит и предмет разговора можно сказать отсутствует.
    А резонанс в дождь у суррогатной антенны пусть уплывает на здоровье. Главное чтоб намокший дом с веревками ( а это у тех кто экономит на изоляторах) не становился частью антенны. Хи
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С вашим подходом, получается, и UR0GT зря голову напрягал... Фсе к девчОнкам...
    Слово "потери" первым вы произнесли. Разговора о них не было вообще.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я про UR0... вообще ничего не читал.
    Предложил самый простой способ. Он же(способ ) и самый эффективный потому как объясняет отсутствие потерь , а именно это главное.
  15. #45
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
