Показано с 31 по 43 из 43
Тема: "Токсичные" места для антенн.
  1. #31
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Нашел хорошую статью Why Tri-Banders Are Hard to Model
    Получается, что симулятор - это резиновая линейка. Если столяр будет делать с её помощью табуретку - то табуретка может и получится, но если сервант - то вряд ли получится.
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Прилагаю 6 картинок. Они получены из MMANA файла. Файл тоже прилагаю.
    В нём я на месте водомерки разместил 6 эл. Яги по схеме UA2FZ.
    Модельные параметры – подавление тыла около 20 дБ.
    Саму антенну не питаю, в середину активного вибратора включил 50 Ом
    и использую её на приём - смотрю величину тока в активном вибраторе, провод №2.
    Антенна расположена на 10м мачте на крыше здания высотой 15м.
    На крыше наиболее броский элемент – бордюр из оцинкованного железа по всему периметру,
    36х43м.
    Примерно в 100м к востоку расположен бассейн, длину стены я брал на глаз, 80м.
    Высоту тоже на глаз, 20м. Его стену я моделировал 10-ю горизонтальными полосами, через 2 метра.
    На западе расположен излучатель, в 1000м от антенны и в 100м над землёй.
    В модели питается 100 В, чтобы токи были видны.
    На первой картинке показан ток в проводе №2 для случая, когда бордюра и бассейна нет. а сама антенна смотрит на запад.
    Величина тока – 100 единиц (измерял линейкой на экране монитора).
    На второй картинке показан ток в проводе №2 для случая, когда бордюра и бассейна нет, а сама антенна смотрит на восток.
    Величина тока – 8 единиц. Эта пара картинок показывает, что антенна работает, как надо – отношение фронт/тыл более 20 дБ.
    Картинки 3 и 4 показывают отношение фронт/тыл в присутствии бордюра.
    Получается 95/11, это чуть похуже 20 дБ.
    Картинки 5 и 6 показывают отношение фронт/тыл, когда ещё подключен бассейн.
    Получается 94/21, это уже около 13 дБ. Было лучше 20 дБ, а стало 13 дБ.
    По-моему, всё ясно - токсичное место.
Название:	Рис.1.Прямой луч 100мм.GIF
ID:	313839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис.2.Обратный луч 8мм.GIF
ID:	313840   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис.3.Прямой луч и бордюр 95мм.GIF
ID:	313841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис.4.Обратный луч и бордюр 11мм.GIF
ID:	313842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис.5.Прямой луч и бордюр и бассейн 94мм.GIF
ID:	313843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис.6.Обратный луч и бордюр и бассейн 21мм.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, всем!
    Николай - огромное спасибо за проведенные работы.
    Знакомо.
    Но кроме этого в "токсичном" месте еще присутствуют токсичные помехи.
    Возникает вопрос, а что мы можем сделать им в противовес?
    У меня ответ только один: бежать из этого места.
    Может я не прав?
    Есть другие решения?
  4. #34
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сергей, бежать - это хорошо, если есть куда.
    Но меня проблема интересует только в плане проверки антенн. Сделал антенну, провернул, а она вместо обещанных F/B 25 дБ даёт 10-12 дБ. Другого места для проверки у меня нет.
    Вот и ищу виноватого. И считаю, что нашел. Больше дергаться не буду.
  5. #35
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    499
    24
    Остается определить (зафиксировать) эти азимуты, и учитывать при следующих измерениях.
  6. #36
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Иногда бывают. В 2010 году к нам в город пришла беда, что называется откуда не звали. Появилась компания"СПАРК", которая распространяла технологию PLC (интернет из розетки) по городу. Тогда, Сергею, RW3XA, удалось убедить главу компании избегать подводку "этого чуда" хотя бы к тем домам, в которых проживают радиолюбители. Был составлен список домов, в которые этой грязи в эфире так и не суждено было дойти. Это, конечно, полумера, но всё же лучше, чем совсем бесконтрольное распространение "чудо технологии". Ну так мы и не FCC, которой удалось отбить всю страну от такой "радости".
  7. #37
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Иногда бывают.
    Это скорее - исключение.
    Бывает, но редко.
  8. #38
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна "водомерка" (пост 10) уже опущена и в ближайшие дни будет разобрана. Как и все остальные (НЧ антенны уже сняты). Предстоит ремонт крыши, коллективка больше не зазвучит.
  9. #39
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, Николай!
    Хорошо если только на период ремонта.
    А если , то очень жаль.
    Такой был великолепный полигон для Ваших антенных экспериментов.
    Здоровья!
  10. #40
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Восстановлено не будет, так что если кто захочет у себя поставить водомерку - пишите на мыло.
  11. #41
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Николай, в клубе "Автозаводец" в руководстве наш человек. Собираются коллективку восстанавливать. Может там можно будет эксперименты продолжить?
  12. #42
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Игорь, я тебе послал письмо на мыло.
  13. #43
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хотя у меня под рукой не осталось ни одной антенны, я продолжаю "сочувствовать движению".
    Думаю, что для измерения ДН в стесненных условиях нужно приёмники располагать как можно ближе к антенне, как в прилагаемом файле.
    Получится и проще и точней.
    Вложения Вложения
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Р-140. место для стуба
    от LY2KZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 14:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:34
  4. Как сделать "пятку" для антенны?
    от RX4HX в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 22:35
  5. Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    от Радист Кэт в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:34
