Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Изогнутый траповый диполь на 40/30 метров
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Дмитрий, RV9CX, прислал мне данные данные своих трапов.
    Ну Дмитрий, по крайней мере в узких кругах, в антенных вопросах вполне авторитетный человек, как теоретик так и практик. Поэтому если приобретете, думаю не пожалеете. А далее только реальные эксперименты помогут познать истину...
  2. #17
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Мне просто хочется знать пригоден ли мой вариант для DX работы или нет. Чтобы сорок раз не опускать и поднимать всю конструкцию. Или искать другие варианты. Хотелось бы использовать телескоп по максимуму. Мне диапазон 30 м очень понравился. Порой заходят очень хорошие DX. А вот энергетики моей AV-640 не хватает. Центральную Америку вообще практически не слышу. Вот и захотелось повесить хотя бы на Ю-В. Если будет хорошо то на З и Ю-З. Все зависит от диаграммы этого диполя.
  3. #18
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ваш вариант именно для DX работы скорее больше подходит нежели низковисящий пологий слопер. Но именно Ваш первоначальный вариант потребует дополнительных усилий по согласованию. Если не задаваться целью двухдиапазонности, то самое простое - сделать для эксперимента наклонный диполь только на 30м. Высота телескопа это позволяет.
    На 80 и 40 наклонную Дельту , запитанную в 1/4 стороны.
    если есть такая возможность, то это будет на мой взгляд лучшим решением.
    А чтобы 40 раз не поднимать, опустите один раз и закрепите на верхушке пару блоков с разных сторон и пропустите через них веревки с натягом по принципу флагштока, чтобы была возможность для экспериментов.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дмитрий, RV9CX, прислал мне данные данные своих трапов. L =9,688 мкГН, С =25,63 пф , jx = 615. в крайнем случае повешу наклонный диполь на 30 м. На 80 и 40 наклонную Дельту , запитанную в 1/4 стороны.
    Всё в Вашем случае получается весьма неплохо. Два изогнутых ( сломанных) диполя дают весьма неплохие параметры. Это всё-таки направленная антенна с достаточно прижатой к земле ДН. Наклонный диполь хорош для трассы Москва-Воронеж , ну , или как там ..
    Переделать размеры под данные Ваших трапов нет никаких проблем. К выходным сделаю.
    Никакие противовесы класть не надо - я уже писал об этом чуть выше в этой же ветке.
  5. #20
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Владимир, буду Вам очень благодарен. Быть может кто еще повторит данный вариант антенны.
    Михаил
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 10:55
  2. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  3. Траповый диполь, проблема
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:52
  4. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  5. Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 16:45
