28.02.2024, 17:56 #31Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Руководствуюсь здравым смыслом. Всегда рисую (кстати, рисунки в моих комментариях не мои, я делеко сейчас от возможности нарисовать и выложить), так вот - рисую так, чтобы другим было понятно без вопросов.
Вот только у автора на рисунке первого поста есть противофазный участок обмотки, а Ваш рисунок повторяет рисунок из моего поста.Иван
28.02.2024, 18:09 #32
28.02.2024, 21:33 #33Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
28.02.2024, 21:57 #34Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,397
- 5799
- 7738
Их невозможно прочитать. Масштаб 500 Ом на деление. Ничего не видно.
Но . скорее всего они говорят о том, что 1000-нм работает нормально только в районе 1 -2 МГц в трансформаторе Фарадея.
Если Вам нужно 50:200 проще намотать скруткой из двух проводов трансфорамтор на линии. Тогда и на таком феррите будет норм. Особенно, если индуктивность рассеяния скомпенсируете.73! Владимир, RJ3FF.
29.02.2024, 00:21 #35
29.02.2024, 07:37 #36Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Протянул, я тут на балконе диполь, два плеча по 4 метра, на нем веду измерения.
Почему на мое СУ показывает небольшое КСВ дополнительно к ВЧ диапазонам, на 3.6 и 9 мГц, а другие СУ не показывают эти 2 НЧ диапазона?Артур.
29.02.2024, 09:53 #37
29.02.2024, 09:58 #38QRP
- 22.02.2024
- 24
- 4
29.02.2024, 10:03 #39Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
А почему бы две катушки в этом СУ на намотать на одном каркасе, посередине катушку связи в сторону трансивера - и не надо никаких ферритов и трансформаторов. Чё вы так прикипели к ним.
Владимир (UY3IG)
29.02.2024, 10:18 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,397
- 5799
- 7738
Потому, что диполь у Вас без запорного дросселя. Ток течёт по внешней стороне оплётки кабеля и затекает куда угодно в помещении и далее по арматуре дома. такая антенна в принципе не может излучать на НЧ диапазонах. Это паразитные резонансы , при которых вы энергию источника рассеиваете где угодно, но не излучаете в "эфир".
29.02.2024, 10:55 #41Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
29.02.2024, 11:10 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,397
- 5799
- 7738
А зачем вообще это СУ? Для какой цели? Диполь на балконе настроен на один диапазон.
Никаким СУ его не заставить "работать" в широкой полосе.
Или это не для диполя?73! Владимир, RJ3FF.
29.02.2024, 11:42 #43Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,096
- 1241
- 2236
Коту делать нечего...
73! Сергей (UA3RMB)
29.02.2024, 11:52 #44
29.02.2024, 13:42 #45QRP
- 22.02.2024
- 24
- 4
28Спасибо
