Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    В свое вркмя на UK9QAA были 2 квадрата ежом горизонтальной поляризации, но с возможностью подъема элементов по вертикали. Работала классно. Делайте так, я думаю не пожалеете.
    Удачи.
  2. #17
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    to ES4RZ
    А я что-то думал что распостранение УКВ и КВ очень отличается, тем более с использованием отражений от луны.
  3. #18
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    to : RW9RN
    Если не трудно опишите это сооружение.
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    to : UA0JQ
    Нет не трудно. В центре крепления ежа к редуктору был установлен дополнительный моторчик который поднимал антенну в вертикальной плоскости. По моему градусов до 30.
    Это было сделано специально для работы в Чемпионатах и Кубках СССР, что бы по утру при не очень стабильном прохождении найти оптимальный вертикальный угол. Давно было, но насколько я помню в некоторых случаях разница достигала 15-20 db. Моторчик был от какого-то самолета. Вроде бы закрылки что ли он там поднимал...
    Удачи.
  5. #20
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    to: RW9RN
    Спасибо все понял !!! Но это довольно сложно и проблематично для меня.
  6. #21
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    to ES4RZ
    В моем архиве есть 2 EME QSO, правда с монстрами EME, но я считаю, что на КВ все равно другое распостранение радиоволн.
    Кстати смотрел Вашу антенну, и так и не понял - это ее реклама ???
    КТ-34 гораздо практичнее, проще, легче и усиливает побольше.
    Без подЬ...
    73! Юрий
  7. #22
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Все понятно !
  8. #23
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Улыбка
    to: es4rz
    КТ-34 у меня была.
    Если не секрет, чем не понравилась ?
    У меня уже лет семь они используются, и никаких проблем не испытывал. Работает вполне прилично.
    2 раза сносило ураганами, но все отлично восстанавливал.
    Счас думаю сделать стек из двух.
    73! Юрий
  9. #24
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Улыбка
    Вот и у меня волосы дыбом.
    Что-же родить, чтобы усилиться антеннами за это лето.
  10. #25
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Коогда-то на десятку у одного товарища были 2 квадрата и стоял дополнительный двигатель который их вращал для смены поляризации. При вертикальной лучше получалось прободить QSO в мертвой зоне!
  11. #26
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Если нет возможности поднять антену выше полволны-лучше для дальных связей вертикальная поляризация. Например, при высоте 15м для многодиапазонной антены, на 7мгц поляризация вертикальная, на остальные-горизонтальная.
    UT0IW Sergiy
  1. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  2. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  3. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 18:57
