Показано с 1 по 13 из 13
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Нужны размеры
    Подскажите кто точно знает размеры (диаметр) мачт антенн ТВ, стоящих на крыше. Нашел на своей крыше 1 незадействованный столбик-основание порядка 40 см под установку ТВ антенны и диаметром около 70-80 мм. Нужно точно внутренний и/или внешний размер этих "пеньков". Заранее благодарен.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Эти мачты называются МТ4 или МТ5 точно не помню, да это и не важно, их наружный диаметр 55 мм высота около 8 м. Крепятся они не в "пеньки" а к "пенькам" с помощью каблука.
    Дмитрий RA3MF
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Дмитрий, поясните, как это они крепятся К... Варятся что ли?
    В пеньках везде где я видел пара отверстий под толстенный болт (с резьбой). Я думал что сами мачты ставятся внутрь пенька и зактягиваются болтом. А потом оттяжками фиксируют...
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Сколько имел дело с этими мачтами они именно крепятся к ... каблук обычно приваре к этому "столбику" снизу у мачты отверстие, и низ мачты крепится к каблуку с помощью шпильки сквозь эти отверстия. после чего поднимается и растягивается. Вам возможно попался "пенек" куда крепятся опоры радиотрансляционных линий проволного вещания. Вот они как раз вставляются внутрь.
    Дмитрий RA3MF
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Спасибо. Если варят, то ясно что диаметр не имеет значени. Мне бы без сварки обойтись...
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    возьмите да приверните каблук на болты вместо сварки, никакой разницы
    Дмитрий RA3MF
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    или вставьте внутрь, и зашпильте, единственное неудобство в этом случае надо всю мачту с антенной поднимать уже в вертикальном положении, а если антенна тяжелая то народу потребуется много )
    Дмитрий RA3MF
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Как вариант. Нужно еще глянуть повнимательнее, дело было на бегу... Вы вероятно правы, там еще по памяти была с одной стороны площадочка стальная приварена к трубе-пеньку. Наверное для приварки каблука?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Re: Нужны размеры
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Интересная ситуация получается. Пеньки нашел (физически увидел и примерную длину прикинул), а диаметр померять нечем. Если занимаетесь антенностроением то пожалуй штангенциркуль иметь в арсенале не помешает. Или я тормоз?...
    12.02.2005
    Moscow
    203
    RA4AJF
    Вы не тормоз, вы наверное не добрый... Если есть что сказать в тему, например диаметр, скажите, не держите в себе. Я в основном занимаюсь веревкостроением, из=за огромных проблем в Москве с выходом на крышу, если слыхали об этом... В один из редких выходов на крышу и буквально пробегая мимо обратил на него внимание. И глазомер у меня более или менее, так что нет ничего удивительного что я могу отличить трубу 70-80 мм от трубы скажем 50-ки.
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    диаметр около восьми сантиметров (внутренний) у меня в таком-же стоит мачта. стандартная военная 6 см диаметр - четыре колена по три метра. так вот возврщаясь к вашему вопросу - в них не ставят телевизионные антенны. а если и ставят - то очень редко. это больше для крепления мачт трансляции (они тольстые и низкие).
  12. #12
    12.02.2005
    Moscow
    203
    rn3fz
    Спасибо за конкретику. Нижнее колено в стакане вы закрепляли болтами?
  13. #13
    17.01.2005
    281
    17
    именно болтами.
  1. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  2. Модемы на ШПС, нужны ли они ?
    от Ринат Шигапов в разделе Общие вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 20:41
  3. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  4. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
  5. Нужны схемы
    от MeGaHeRz в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.02.2004, 18:25
