Тоже, только что собрал по ссылке http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key.shtml, не работает. Не подключена клавиатура, может по этому?
Вопрос снят.
всем привет, собрал данный ключ, работает на УРА!!!,но решил убрать кнопки памяти, на сколько здесь важны резисторы R1 R2, без них работает тоже или они на время паузы точки тире влияют? спасибо
Ребята, подскажите как усилить выход в линию, до 1 км управляет передатчиком норм, а на 20 км не хочет. Транзистор стоит кт815. Питание 3 батарейки, может нужно бп с хорошим током применить?
Здравствуйте, повторил ключик без клавы, но при работе , особенно на малых скоростях, сьедает точки, может это баг только моей конструкции. В описании упоминается поддержка памяти части знака, я так полагаю что девайсы с такой функцией не страдают такими недостатками. До этого я собирал Picokeyer, он довольно неплохо справляется с такой проблемой и точки не выпадают. Ключ описанный в данной теме очень понравился, но этот недостаток меня очень расстраивает. Может я прошивку не там взял или pic глючный?
Всё перепроверил, ошибок нет, пайка идеальная, поменял контроллер, желаемого не добился. Хочу ещё немного уточнить по своему вопросу, память элемента знака конечно же работает, но алгоритм справляется со спешностью оператора только до второго элемента знака, например знаки N и A передаются превосходно, но уже третий элемент знака может потеряться, например знаки R и К , передаются как A и N. Ещё раз повторюсь, что этот баг появляется больше на малых скоростях и если оператор не дотягивает элементы знака и немного опережает события.
Изготовлены 4 экземпляра ключа с клавиатурой, работают на ура. Как то бы еще переделать под USB клавиатуру. Чем хороша USB клава, можно взять маленькую без лишних кнопок.
Было такое,иногда даже зависал.Причина оказалась в манипуляторе.
Переходное сопротивление на подшипниках и на контактах.Пришлось малость
доработать.Зашунтировал подшипники и напаял желтые проводки на неподвижные
контакты.А позднее заменил манипулятор.
Вложение 157738
Я в свое время при разработке взял принцип ключа из трансивера RA3AO с памятью элемента знака, на котором в то время работал.
Так что третий элемент знака не запоминается. Таков алгоритм. Sorry :)
Что либо переделывать сейчас - уже нет никакого желания. Так что пользуйтесь "как есть" или выберите другой ключ - их сейчас полно...
Александр
Спасибо Александр, пользуюсь как есть, для меня главное в этом ключе это память, макросы работают превосходно.
В теме кто есть?
Спросите что-нибудь, и народ подтянется :)
Форумчане кто из Вас делал такой CW ключ? Нужна прошивка. На микросхеме стоит пароль.Вложение 294471
