Точно есть =), недосмотрел и пытался ввести зажимая Ф1 или кнопку …. :suicide:
Повторили конструкцию, работает прекрасно. Только есть один "баг", при работе с клавиатуры "в буфер" не работает пробел! Можно ли это исправить? При записи с клавиатуры в память ключа пробел работает.
Спасиба, мы ждем. Таких ключей у нас уже три, и как только появится прошивка, мы ее сразу же применим. Думаю, как только коллеги из нашего QTH их попробуют, то сразу и себе такие захотят :-)
Тут еще добавлен один каскад на КТ315 для усиления НЧ, по родной схеме звук едва слышен.
Да, еще в русской раскладке вместо цыфры "ноль" передается буква "О" (три тире). Такой себе укороченный ноль :-)
Принял --- уж "ноль" в раскладке RU --- обязательно поправлю в ближайшее время ...
Удачи !
RU3GA
Александр, вы уже что нибудь исправили? :-) У нас собираются повторять еще два ключа, да и имеюзиеся три тоже будем апгрейдить, для этого процессоры в панельки ставили :-)
Кстати один из этих ключей использовали в тесте "Мороз - красный нос". Он прекрасно выдержал почти минус двадцать градусов :-) а вот ноутбук IBM не выдержал, замерз, и китайский мультиметр, который мы взяли для измерения окружающей температуры, досчитал до минус десять и тоже потух полностью :-)
На морозе намного удобнее работать с клавиатуры. Держась за обычный ключ рука сразу замерзает, а с клавиатуры нормально :-)
Явный баг в русской раскладке с цифрой "ноль" --- поправил. Новая прошивка на сайте. Поскольку макета нет --- проверить в работе не могу.
Если чего не так --- напишите здесь же, в этой же ветке , pls ...
"Пробел" в режиме реальной передачи --- багом не считаю.
Так задумано. Регулируйте паузы между словами сами
в режиме реального времени.
Вряд ли будут другие координальные изменения в коде.
Баги , коие найдете --- буду править безусловно!
Но новых функций --- в ключе скорее всего не будет --- поймите --- нет предела совершенству !!! --- можно и тут "подточить" , и там "подладить" , но невозможно все время "поддерживать" конструкцию в плане --- "а здесь сделай так , а вот тут сделай так" --- тем более , что просьбы от разных пользователей бывают часто "взаимоисключающие" :)
Надо идти вперед и заниматься другими разработками...
PS А про "-20 градусов" --- ничего удивительного --- так и должно быть! :)
PIC работает по паспорту до минус 40 --- это вот только у Юрия (UA1CEG) что-то не "срослось" пару лет назад :)
Он ключ выбросил прямо в болото разочаровавшись! В качестве коммутирующего транзистора он выбрал что-то типа МП37 и поставил ему в базу резистор , как по схеме, 47 кОм --- ясное дело, что он у него "загнулся" как только он вышел из дома на улицу --- германиевый транзистор, коий от температуры зависит очень сильно , да ещё у которого коэффициент передачи по току почти "никакой" --- работать отказался даже при минус 4С :)
У меня тогда стоял КТ3102Е и я ставил свою плату в морозильник (там -20) на сутки --- когда вытащил --- все детали в инее --- подключаю к трансиверу --- все работает --- естественно немного ушла "скорость передачи" --- все же ТКЕ кондера в псевдоАЦП --- влияет --- ну это расплата за простоту --- если бы я применил более дорогой чип с аппаратным АЦП --- и этого бы не было ...
Удачи в конструировании!
RU3GA
Спасибо Александр.
Новую прошивку скачаю, будем использовать. Спасибо. Все-таки хотелось бы иметь и пробел при передачае. Вам приходилось работать на ДКМ Р-020? Вот в нем пробел реализован, это очень удобно. Раз военные на это пошли, значит удобно не только мне :-) Но даже если так останется, всеравно хорошо! Испытание уже прошло, причем очень успешно. :-)
У меня кстати скорость передачи не плавает, как в предыдущей конструкции. Хотя вроде бы там это было из-за некачественных (вернее дешевых) кварцевых резонаторов, а у этого контроллера резонатор внутренний и как показала практика нормальный :-)
Только но НЧ нужно каскад хотя-бы на 315-м добавлять, а то звук уж совсем тихий...
Спасибо. 73!
Андрей --- по поводу "пробела" --- не обещаю --- это не входило в мою "конструкторскую документацию" ... Да и до сих пор считаю , что это блажь юзера и не более :)
Ну если будет возможность, то пожалуйста :-)
Всех приветствую!
Просьба к тем кто повторил ключ, не поделитесь рисунком печатки?
Буду благодарен.
В электронном виде нет, а фотография вам врядле поможет :-)
Александр, большое спасибо!
73! Валерий
