Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
Тема: Ямбический ключ с памятью + PC Keyboard
  1. #16
    QRP Аватар для UR3AGR
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    36
    16
    22
    Точно есть =), недосмотрел и пытался ввести зажимая Ф1 или кнопку …. :suicide:
  2. #17
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Повторили конструкцию, работает прекрасно. Только есть один "баг", при работе с клавиатуры "в буфер" не работает пробел! Можно ли это исправить? При записи с клавиатуры в память ключа пробел работает.
  3. #18
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Есть такое дело...
    Недоглядел...
    Считал , что при передаче с клавиатуры паузы должен делать сам юзер
    Как появится возможность --- поправлю код --- пока такой возможности нет ...сорри...
    Удачи!
    RU3GA
  4. #19
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Спасиба, мы ждем. Таких ключей у нас уже три, и как только появится прошивка, мы ее сразу же применим. Думаю, как только коллеги из нашего QTH их попробуют, то сразу и себе такие захотят :-)
    Тут еще добавлен один каскад на КТ315 для усиления НЧ, по родной схеме звук едва слышен.
ID:	25473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25474   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Да, еще в русской раскладке вместо цыфры "ноль" передается буква "О" (три тире). Такой себе укороченный ноль :-)
  6. #21
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Принял --- уж "ноль" в раскладке RU --- обязательно поправлю в ближайшее время ...
    Удачи !
    RU3GA
  7. #22
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Александр, вы уже что нибудь исправили? :-) У нас собираются повторять еще два ключа, да и имеюзиеся три тоже будем апгрейдить, для этого процессоры в панельки ставили :-)
    Кстати один из этих ключей использовали в тесте "Мороз - красный нос". Он прекрасно выдержал почти минус двадцать градусов :-) а вот ноутбук IBM не выдержал, замерз, и китайский мультиметр, который мы взяли для измерения окружающей температуры, досчитал до минус десять и тоже потух полностью :-)
    На морозе намного удобнее работать с клавиатуры. Держась за обычный ключ рука сразу замерзает, а с клавиатуры нормально :-)
  8. #23
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Кстати один из этих ключей использовали в тесте "Мороз - красный нос". Он прекрасно выдержал почти минус двадцать градусов :-) а вот ноутбук IBM не выдержал, замерз, и китайский мультиметр, который мы взяли для измерения окружающей температуры, досчитао до минус десять и тоже потух полностью :-)
    Явный баг в русской раскладке с цифрой "ноль" --- поправил. Новая прошивка на сайте. Поскольку макета нет --- проверить в работе не могу.
    Если чего не так --- напишите здесь же, в этой же ветке , pls ...
    "Пробел" в режиме реальной передачи --- багом не считаю.
    Так задумано. Регулируйте паузы между словами сами
    в режиме реального времени.
    Вряд ли будут другие координальные изменения в коде.
    Баги , коие найдете --- буду править безусловно!
    Но новых функций --- в ключе скорее всего не будет --- поймите --- нет предела совершенству !!! --- можно и тут "подточить" , и там "подладить" , но невозможно все время "поддерживать" конструкцию в плане --- "а здесь сделай так , а вот тут сделай так" --- тем более , что просьбы от разных пользователей бывают часто "взаимоисключающие"
    Надо идти вперед и заниматься другими разработками...
    PS А про "-20 градусов" --- ничего удивительного --- так и должно быть!
    PIC работает по паспорту до минус 40 --- это вот только у Юрия (UA1CEG) что-то не "срослось" пару лет назад
    Он ключ выбросил прямо в болото разочаровавшись! В качестве коммутирующего транзистора он выбрал что-то типа МП37 и поставил ему в базу резистор , как по схеме, 47 кОм --- ясное дело, что он у него "загнулся" как только он вышел из дома на улицу --- германиевый транзистор, коий от температуры зависит очень сильно , да ещё у которого коэффициент передачи по току почти "никакой" --- работать отказался даже при минус 4С
    У меня тогда стоял КТ3102Е и я ставил свою плату в морозильник (там -20) на сутки --- когда вытащил --- все детали в инее --- подключаю к трансиверу --- все работает --- естественно немного ушла "скорость передачи" --- все же ТКЕ кондера в псевдоАЦП --- влияет --- ну это расплата за простоту --- если бы я применил более дорогой чип с аппаратным АЦП --- и этого бы не было ...
    Удачи в конструировании!
    RU3GA
  9. #24
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Спасибо Александр.
    Новую прошивку скачаю, будем использовать. Спасибо. Все-таки хотелось бы иметь и пробел при передачае. Вам приходилось работать на ДКМ Р-020? Вот в нем пробел реализован, это очень удобно. Раз военные на это пошли, значит удобно не только мне :-) Но даже если так останется, всеравно хорошо! Испытание уже прошло, причем очень успешно. :-)
    У меня кстати скорость передачи не плавает, как в предыдущей конструкции. Хотя вроде бы там это было из-за некачественных (вернее дешевых) кварцевых резонаторов, а у этого контроллера резонатор внутренний и как показала практика нормальный :-)
    Только но НЧ нужно каскад хотя-бы на 315-м добавлять, а то звук уж совсем тихий...
    Спасибо. 73!
  10. #25
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Андрей --- по поводу "пробела" --- не обещаю --- это не входило в мою "конструкторскую документацию" ... Да и до сих пор считаю , что это блажь юзера и не более
  11. #26
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Ну если будет возможность, то пожалуйста :-)
  12. #27
    11.03.2010
    10
    6
    Всех приветствую!
    Просьба к тем кто повторил ключ, не поделитесь рисунком печатки?
    Буду благодарен.
  13. #28
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Цитата Сообщение от RA3LZ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Буду благодарен.
    http://rw3va.qrz.ru/articles/key_vlo.html
  14. #29
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    В электронном виде нет, а фотография вам врядле поможет :-)
  15. #30
    11.03.2010
    10
    6
    Александр, большое спасибо!
    73! Валерий
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  3. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  4. Программирование мк/сх с флэш-памятью
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:33
  5. PC keyboard keyer
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 11:13
