27.05.2009, 19:08 #16QRP
- 17.05.2009
- Sumy, Ukraine
- 36
- 16
- 22
Точно есть =), недосмотрел и пытался ввести зажимая Ф1 или кнопку …. :suicide:
73. Максим (UR3AGR)
11.10.2009, 18:01 #17Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Повторили конструкцию, работает прекрасно. Только есть один "баг", при работе с клавиатуры "в буфер" не работает пробел! Можно ли это исправить? При записи с клавиатуры в память ключа пробел работает.
16.10.2009, 11:01 #18High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
16.10.2009, 22:14 #19Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Спасиба, мы ждем. Таких ключей у нас уже три, и как только появится прошивка, мы ее сразу же применим. Думаю, как только коллеги из нашего QTH их попробуют, то сразу и себе такие захотят :-)
Тут еще добавлен один каскад на КТ315 для усиления НЧ, по родной схеме звук едва слышен.Последний раз редактировалось UT1AB; 02.11.2009 в 17:39.
21.11.2009, 14:41 #20Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Да, еще в русской раскладке вместо цыфры "ноль" передается буква "О" (три тире). Такой себе укороченный ноль :-)
22.11.2009, 01:13 #21High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Принял --- уж "ноль" в раскладке RU --- обязательно поправлю в ближайшее время ...
Удачи !
RU3GA73! Александр (RU3GA)
27.02.2010, 13:27 #22Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Александр, вы уже что нибудь исправили? :-) У нас собираются повторять еще два ключа, да и имеюзиеся три тоже будем апгрейдить, для этого процессоры в панельки ставили :-)
Кстати один из этих ключей использовали в тесте "Мороз - красный нос". Он прекрасно выдержал почти минус двадцать градусов :-) а вот ноутбук IBM не выдержал, замерз, и китайский мультиметр, который мы взяли для измерения окружающей температуры, досчитал до минус десять и тоже потух полностью :-)
На морозе намного удобнее работать с клавиатуры. Держась за обычный ключ рука сразу замерзает, а с клавиатуры нормально :-)Последний раз редактировалось UT1AB; 28.02.2010 в 12:32.
28.02.2010, 09:47 #23High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Явный баг в русской раскладке с цифрой "ноль" --- поправил. Новая прошивка на сайте. Поскольку макета нет --- проверить в работе не могу.
Если чего не так --- напишите здесь же, в этой же ветке , pls ...
"Пробел" в режиме реальной передачи --- багом не считаю.
Так задумано. Регулируйте паузы между словами сами
в режиме реального времени.
Вряд ли будут другие координальные изменения в коде.
Баги , коие найдете --- буду править безусловно!
Но новых функций --- в ключе скорее всего не будет --- поймите --- нет предела совершенству !!! --- можно и тут "подточить" , и там "подладить" , но невозможно все время "поддерживать" конструкцию в плане --- "а здесь сделай так , а вот тут сделай так" --- тем более , что просьбы от разных пользователей бывают часто "взаимоисключающие"
Надо идти вперед и заниматься другими разработками...
PS А про "-20 градусов" --- ничего удивительного --- так и должно быть!
PIC работает по паспорту до минус 40 --- это вот только у Юрия (UA1CEG) что-то не "срослось" пару лет назад
Он ключ выбросил прямо в болото разочаровавшись! В качестве коммутирующего транзистора он выбрал что-то типа МП37 и поставил ему в базу резистор , как по схеме, 47 кОм --- ясное дело, что он у него "загнулся" как только он вышел из дома на улицу --- германиевый транзистор, коий от температуры зависит очень сильно , да ещё у которого коэффициент передачи по току почти "никакой" --- работать отказался даже при минус 4С
У меня тогда стоял КТ3102Е и я ставил свою плату в морозильник (там -20) на сутки --- когда вытащил --- все детали в инее --- подключаю к трансиверу --- все работает --- естественно немного ушла "скорость передачи" --- все же ТКЕ кондера в псевдоАЦП --- влияет --- ну это расплата за простоту --- если бы я применил более дорогой чип с аппаратным АЦП --- и этого бы не было ...
Удачи в конструировании!
RU3GAПоследний раз редактировалось RU3GA; 28.02.2010 в 10:57.
28.02.2010, 12:30 #24Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Спасибо Александр.
Новую прошивку скачаю, будем использовать. Спасибо. Все-таки хотелось бы иметь и пробел при передачае. Вам приходилось работать на ДКМ Р-020? Вот в нем пробел реализован, это очень удобно. Раз военные на это пошли, значит удобно не только мне :-) Но даже если так останется, всеравно хорошо! Испытание уже прошло, причем очень успешно. :-)
У меня кстати скорость передачи не плавает, как в предыдущей конструкции. Хотя вроде бы там это было из-за некачественных (вернее дешевых) кварцевых резонаторов, а у этого контроллера резонатор внутренний и как показала практика нормальный :-)
Только но НЧ нужно каскад хотя-бы на 315-м добавлять, а то звук уж совсем тихий...
Спасибо. 73!
28.02.2010, 12:45 #25High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Андрей --- по поводу "пробела" --- не обещаю --- это не входило в мою "конструкторскую документацию" ... Да и до сих пор считаю , что это блажь юзера и не более
28.02.2010, 15:41 #26Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Ну если будет возможность, то пожалуйста :-)
11.03.2010, 15:59 #27QRP
- 11.03.2010
- 10
- 6
Всех приветствую!
Просьба к тем кто повторил ключ, не поделитесь рисунком печатки?
Буду благодарен.
13.03.2010, 10:37 #28High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Последний раз редактировалось RU3GA; 13.03.2010 в 10:43.
15.03.2010, 21:41 #29Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
В электронном виде нет, а фотография вам врядле поможет :-)
23.03.2010, 08:23 #30QRP
- 11.03.2010
- 10
- 6
Александр, большое спасибо!
73! Валерий
5Спасибо
