Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Тема: Ямбический ключ с памятью + PC Keyboard
  1. #46
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    Коллеги, пожалуйста, выложите сюда рабочий вариант прошивки ПИКа, желательно .hex . Никак не могу запустить ключ, монтаж проверил, все ОК. Плата на СМД от Валерия YL2GL. Программатора у меня нет пока, придется ехать прошивать - хотелось бы зашить реально рабочую прошивку. Спасибо.
    http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
    Реально рабочая сделано три ключа и все без глюков!
    Последний раз редактировалось RL3FW; 06.04.2010 в 16:44.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  2. #47
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Леонид, подскажите пожалуйста как должен вести себя ключ при первом включении - подключено только питание и динамик 32 Ом.
    Спасибо.
  3. #48
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Молчит, пока на ключ не нажмеш. Я в качестве динамика использовал званковые излучатели от мобилок через КТ315 транзистор.
    При интенсивной работе на ключе с питанием от МЛ 3х вольтовой батарейки звук тихий и при ее разряде скорость падает. Поэтому у меня 5В +МЛ если без сети.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 06.04.2010 в 17:51.
  4. #49
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Уже собрано три ключа. Скорость регулируется вообще без проблем. Правда на самоконтроль пришлось каскадик на кт315 добавить, и никак не уговорю автора дописать в код что-бы пробел при передаче работал :-) как в Р-020
  5. #50
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Сегодня, час назад, запустил. Резистор по самоконтролю уменьшил до 240 Ом. Звук приемлемый. Дальше пока не разбирался (клавиатура, работа с банками памяти и т.п.). Завтра попробую.
  6. #51
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Андрей , в очередной раз вижу Ваши претензии на недостаток конструкции.
    И в очередной раз пытаюсь с Вами поговорить ...
    90% юзеров --- это не надо ... Остаются 10%... --- я отношусь к тем 90
    Про то , что эта конструкция уже "ушла в прошлое" --- наверное я уже писал.
    Теперь напишу простым языком про проблемы в её совершенствовании (окромя моей лени ) -- "поднял" я этот трех-годовалый "код" --- там ситуация такая --- информация о "пробеле" заключена в предыдущем знаке(!) , а не в реально передающемся --- это классно в "памяти" (это позволило сделать гораздо более емкую память в отличие от других конструкций , где инфо о пробеле занимало целую ячейку памяти). Но сложнее в реале при передаче
    Я попытался сделать паузы при реальной передаче и запутался во взаимосвязях и скоростях ...
    Написал код -- нашел залеты --- как исправить пока не знаю --- в итоге бросил --- может когда и вернусь --- но сейчас --- пока нет! --- сорри ...
    Наверное , я плохой программер , но уж какой есть ! --- это просто моё хобби
    Мои конструкции можно повторять --- можно не повторять --- я делаю их под себя --- и выкладываю их на своей личной страничке в нете. И не более
    Хотите заходить ко мне --- всегда пожалуйста !!! --- но долбить меня из недели в неделю по поводу "ваших предпочтений в неком коде" --- извините --- не надо ...
    Есть российские разработки подобные по функциям ---- пользуйтесь ими
  7. #52
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Александр. Прошу прощения, не думал что все настолько сложно :-) Ну теперь то понятно. Всеравно конструкция супер! Уже не раз повторилась, и слышал товарищи делают еще, как минимум еще двое.
    Когда-то на службе я работал на Р-020, там эта функция реализована, плюс буфер :-) Только ячеек памяти нет. :-)
  8. #53
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
  9. #54
    03.05.2010
    15
    10
    многие телеграфные столбы давно снесли
  10. #55
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    To RU3GA - Александр, здравствуйте.
    Повторил Вашу конструкцию (+Keyboard).
    Доволен на 100 процентов. Полностью меня устраивает. Особенно возможность увеличивать соотношение тире и точки. Давно искал такую!
    Но есть у меня одна проблема, в принципе не мешает, но :
    при нажатии на первую (ТОЛЬКО) ячейку памяти, не всегда срабатывает. Получается просто нажатие как на ключ вертикала. И после 2х, 3х таких нажатий начинается воспроизведение из памяти.
    Может это проблема самой микросхемы. Монтаж получился так, что на эту ячейку идет провод в 5 см. Так уж получилось. Кнопки дополнительно заблокированны по 1000 пф. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  11. #56
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Попробуйте с другой клавиатурой. Из 10 глюков у пользователей, с которыми я разбирался , 8 были связаны с клавиатурой, 1 --- с контроллером и 1 --- непосредственно с программой.
  12. #57
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Нет Александр. Клавиатура не подключена и при отключеном трансивере. Т.е. наводки исключены. Используются только кнопки самого ключа.
  13. #58
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Александр, спасибо за прекрасную разработку. По Вашим рекомендациям собрал програматор, прошил, вставил в трансивер - работает супер. Всем рекомендую.
  14. #59
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Что-то с ходу не могу сообразить в чем дело... Дребезг кнопки ? --- вроде нет , поскольку при нем не должно быть "нажатие на ключ вертикал"...
    Все таки --- если уж это только в одной ячейке памяти --- я бы поменял местами кнопки, например, 1-2 (можно не выпаивать --- просто провода переключить) --- сразу станет ясно в кнопке ли дело.
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    Немного не понял , почему я не могу редактировать свое сообщение , ну да ладно
    Суть не в этом.
    Я тут столкнулся с тем , что прошивки на сайте бывают "битые" ...
    Чья в этом вина --- не мне судить --- скорее всего моя, поскольку я их выкладываю в текстовом виде и обязан вроде как за ними следить (для меня это была новость --- положил на серьезный сервер и забыл --- так я считал).
    Я тут в конце апреля пару дней общался с коллегой по хобби --- ну не работает у него ключ и всё... Это был ключ без клавиатуры PC.
    В итоге --- я послал ему прошивку из своего архива и всё "пошлО"...
    У меня сейчас нет доступа к рабочим файлам --- попытаюсь в ближайшее время выложить здесь, на ветке, прошивки обоих ключей в виде rar архивов --- надеюсь часть проблем уйдет
    Ну а остальные --- будем решать вместе --- конструкции простенькие --- разберемся потихоньку
  15. #60
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Аналогично, повторил ваш ключик, но тот что без клавиатуры, очень доволен, вроде как все работает но таки есть глюк с кнопкой. Иногда дает просто
    одно короткое нажатие. Причем как не пытался вычислить систему
    появления подобного глюка так и не смог однозначно 100%
    воспроизвести. Но сложилось ощущение что частенько такое выскакивает
    при очень коротком отрывистом нажатии на кнопки. В любом случае
    обратил внимание на подобное при работе в контесте, когда давишь
    кнопку на автомате и причем не важно какая кнопка.
    А вот сейчас пытался минут 5 и так и этак - работает как положено!
    зарразззаа...
    ps кнопки самые обычные - мелочевка коей на любых ррынках валом
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  3. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  4. Программирование мк/сх с флэш-памятью
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:33
  5. PC keyboard keyer
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 11:13
