Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
Тема: Ямбический ключ с памятью + PC Keyboard
  1. #31
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Был разработан и такой вариант печатки. Высылал Александру, но потом рисунок куда то исчез.
    Плата на SMD деталях, кроме PIC. С противоположной стороны фольга сохранена полностью, только раззенкована под выводы микросхемы и выводы с печатки. Зеркалить для ЛУТ не нужно, печатаем на бумагу как есть.
    Вложения Вложения
  2. #32
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Да , было дело.
    Рисунок исчез , когда "обвалилась" база данных на qrz.ru --- сайт восстановили из бэкапа, коий был создан до размещения этой платы , а у себя на компе я её почему-то не нашел.
    Но это предыдущая версия ключа --- без клавиатуры...
  3. #33
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Это не проблема - ниже рисунок печатки для клавиатурного варианта на SMD деталюшках. Я его сразу отзеркалил, так что для ЛУТ (лазерно утюжного метода) зеркалить не нужно - распечатываем на бумагу как есть на рисунке и утюжим.
    Транзистор n-p-n типа BC847, но можно подходящий по проводимости и цоколёвке, выпаянный с компьютерных плат. Запаян, насколько помню, перевёрнутым. Остальные SMD также выпаяны с подходящих плат, благо номиналов немного.
    Микросхема установлена в DIP панельку с верхней стороны платы.
    Успехов!
Название:	plata CW KEYER ver.3.JPG
    Вложения Вложения
  4. #34
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Спасибо, делаем! 73!
  5. #35
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Проверьте плату на ошибки, я сделал только старый вариант ключа, без клавиатуры; куда что запаивать - думаю разберётесь.....
    Текстолит двухсторонний, раззенкован сверху под выводы PIC и выводы платы, две проволочных перемычки не забудьте.
    Запаянные выводы, на сплошной верхний слой фольги, выделены цветом.
    И ещё про старый вариант:
    1. В старом варианте ямбического ключа мне как то не очень нравится регулировка скорости передачи - пока вращаешь резистор, скорость несколько раз меняется от минимума до максимума, да и то неравномерно.
    2. В память ключа на нормальной скорости записывается информация со сбоями. Уменьшаешь скорость - тогда всё OK.
    Питание ключа у меня от 3В батарейки от материнки компа.
    Добавлено через 2 часа 40 минут
    Для спасибо в правом углу сообщения есть пимпочка.
    Последний раз редактировалось YL2GL; 23.03.2010 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
  6. #36
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    ПП двухсторонняя, для версии с РС клавой. Делал под имеющийся корпус, с питанием от сети и МЛ-батарейки. Ошибок вроде нет, но на всякий случай проверьте еще раз.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RL3FW; 23.03.2010 в 15:53.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  7. #37
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Базовый код первого ключа (без клавиатуры) и второго --- абсолютно одинаковый.
    По первому пункту --- сильно подозреваю , что плохой резистор (или плохой кондесатор в этой цепи). Сейчас еще раз переглядел код --- проверка на скорость идет постоянно. Возможно , это дребезг резистора. На моем макете подобного не наблюдается.
    По второму пункту --- какая скорость считается нормальной? До 35-40 wpm я еще вроде передаю без сбоев , на такой скорости проблем с записью не было... На более высокой --- проверить физически не могу --- увы , сорри
    Суммируя все --- мне кажется, что-то там у Вас , Валерий , не так. В чем конкретно проблемы --- точно сказать сложновато , но судя по первому пункту , проблема и во втором --- именно из-за не качественного резистора или с чем либо , связанным именно с этой цепью (конденсатор китайский с утечкой, "непропай" в цепи, дребезг в панельке PIC и т.д.)
    Удачи!
  8. #38
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    160
    42
    Александр,передаю Спасибо от Витебских аматеров! Уже много у кого трудиться,всё ОК! Вопрос, реально ли, сделать программируемую паузу...? Например записал в память CQ, после пауза секунд 6-8 и дальше снова СQ. А CW VOX отрабатывал бы... Такое у меня есть в Logic Keyer.
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Ключ рабоает прекрасно.Есть только одно "НО" для цыфровых ключей длительность
    пауз, тире и точек определяется тактовой частотой ЗГ.Отсюда при перезапии в
    регистры т.н. скачки.На больших скоростях они не так заметны.В аналоговых
    ключах все не так,все можно настроить как балалайку правда они не так стабильны.
  10. #40
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Сергей --- не совсем понял о чем Вы сказали.
    Никаких скачков Вы не заметите при всем желании , поскольку тактовая частота на пять порядков ( в 100000 раз) выше чем время реакции человека ( около 25 Гц)
    Добавлено через 12 минут
    Виктор , спасибо за отзыв!
    По поводу циклического CQ и паузы в буфере при передаче --- конечно всё можно сделать , но мне бы не хотелось координально вмешиваться в код , коий написал уже два года назад. Оттачивать и совершенствовать можно до бесконечности , но стоит ли? Я уже благополучно забыл об этой конструкции и занимаюсь другой
    Возможно когда-то и вернусь к ключу, как сейчас вернулся обратно к "панели управления для FT-817" (конструкции годовалой давности) --- в беседе с коллегой по hamradio подчерпнул новые идеи , которые принципиальным образом изменят устройство.
    Вот как-то так
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RU3GA; 25.03.2010 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (RU3GA)
  11. #41
    11.03.2010
    10
    6
    Post
    [quote=YL2GL;374297]Это не проблема - ниже рисунок печатки для клавиатурного варианта на SMD деталюшках. Я его сразу отзеркалил, так что для ЛУТ (лазерно утюжного метода) зеркалить не нужно - распечатываем на бумагу как есть на рисунке и утюжим.
    Успехов!
    Валерий спасибо за информацию, не сочтите меня совсем "дремучим", но в какой проге сделан рисунок с расширением LAY
    73! Валерий
  12. #42
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Валерий --- это программа Sprint-Layout
  13. #43
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Осмелюсь добавить-Sprint-Layout 5 версии,другими ранними не откроет.
  14. #44
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Точно! Это Sprint-Layout 5.0
    Можете найти и скачать по ссылкам:
    http://www.radioscanner.ru/files/construction/file4712/
    http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=28&st=20
  15. #45
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Коллеги, пожалуйста, выложите сюда рабочий вариант прошивки ПИКа, желательно .hex . Никак не могу запустить ключ, монтаж проверил, все ОК. Плата на СМД от Валерия YL2GL. Программатора у меня нет пока, придется ехать прошивать - хотелось бы зашить реально рабочую прошивку. Спасибо.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  3. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  4. Программирование мк/сх с флэш-памятью
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:33
  5. PC keyboard keyer
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 11:13
