Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
Like Tree5Спасибо
Тема: Ямбический ключ с памятью + PC Keyboard
  1. #61
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    но таки есть глюк с кнопкой. Иногда дает просто
    одно короткое нажатие.А вот сейчас пытался минут 5 и так и этак - работает как положено!
    зарразззаа...
    Глюк именно с первой кнопкой или вообще с любой?
  2. #62
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    В том то и дело что с любой
    Добавлено через 4 минуты
    Чаще всего удавалось воспроизвести глюк при очень быстром нажатии на кнопку(любую), т.е. нажал и быстро отпустил
    такое ощущение что что-то связано с дребезгом. Не зная алгоритма обработки кнопок сложно что-то предполагать
    Последний раз редактировалось UU3JC; 05.05.2010 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    73, Владимир R6KV ex UU3JC
  3. #63
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Дык --- это не глюк --- а штатная работа...
    Программа отслеживает все стадии кнопки --- работа идет не по нажатию, а по отпусканию --- для серьезной помехозащищенности прослеживается весь цикл кнопки ("нажал" --- "пауза"(не помню , вроде 200мс) --- "отпустил") и только тогда принимается решение о выполнение операции , связанной с этой кнопкой. Если хоть что-то из этого не выполняется --- принимается решение о дребезге, либо о наводке от киловаттного выхода и --- ничего не делается...
    Вроде так ... а вообще сложно вспомнить .. я уже немного забыл всё это дело , а кода под рукой нет...
    P.S. Не надо "дрочить" кнопки При простом человеческом нажатии и простом отпускании все работает , ДАЖЕ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ НАВОДКАХ НА СХЕМУ.
    А если Вы будете "дергать" кнопки и пытаться пробежать в супермаркет быстрее , чем в нем откроются двери --- сами знаете что получится
    P.P.S. Конечно , то что Вы это заметили --- вина моя , как программера данной схемы... Ну будем работать дальше
  4. #64
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    В том то и дело что по задумке не должно ничего не делаться, а на
    практике иногда бывает не так.
    Питание от двух 1,5 батареек, наводок нет, кнопки "дергаю" в том же режиме
    в котором обычно печатаю на клавиатуре, вряд ли быстрее. В любом
    случае что там ее давить, кнопки тугие - нажал и тут же "отскок".
    Ну да ладно, в общем то не фатально.
    Александр а можно увеличить размер ячеек для простого ключа который без
    клавы? Или уже уперлись в предел возможности пика?
  5. #65
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да --- размер ячеек можно увеличить только с переходом на другой PIC
  6. #66
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Спасибо Александру за прекрасную конструкцию!
    Пока мы с ним переписывались по поводу "битых" прошивок на сайте qrz.ru,
    я между делом быстренько сварганил печатки. Может кому пригодятся.
  7. #67
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Александр, приветствую Вас.
    Спасибо за прекрасную конструкцию.
    Постоянно использую Ваш ключ на выезде.
    Есть одна просьба, если конечно не втягость.
    Можно ли ввести в ключ режим приема-передачи при воспроизведении
    из ячейки памяти. Пусть на каком либо выходе микросхемы появляеться логическая единица при нажатии на кнопку памяти!
    Как показала практика, очень полезно на выезде.
  8. #68
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Теме up!
    У нас такие ключи потихоньку появляются. Кто хочет сделать, на мой взляд самый лучший ключ), рекомендую этот.
  9. #69
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Если заинтересует:
    http://ut1wpr.newmail.ru/ru3ga_updt/elbug.html
    (С любезного разрешения Александра. Non profit only.)
    Есть еще портирование на МК atmega8:
    http://ut1wpr.newmail.ru/M8K/m8k.html
    Есть даже на STM8 - самом дешевом, которые я когда-то встречал. Я его еще нигде не публиковал. Очень мало интересующихся.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%AD%D0%9A.pdf
  10. #70
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Долгое время основным ключом был вариант от дроздивера. Потом сделал ключ RU3GA (без клавиатуры), ключик стал основным года на 3 примерно, прекрасно показал себя в полевых выездах и дома, в частности, на нем выиграно 2 "полевых дня" с работой на выезде без компьютера. Глюков не замечено, не считая собственноручно сделанных небольших косяков с кнопками памяти - толкатели сделал из светодиодов, но их иногда подклинивало в пластиковом корпусе. Переделывать было лень, т.к. конструкция уже была залита термоклеем . Ну и, наконец не так давно куплен чип от K1EL в версии WKUSB, который сейчас однозначно стал основным. Преимущества WinKey как минимум в том, что внутри сообщений можно изменять скорость хоть каждого знака (соответственно, 5NN вылетает быстрее), и ключ поддерживает 2 радио как по ключеванию, так и по PTT, что полезно с программами типа N1MM, Logger32 и т.д. В остальном, если не заморачиваться с контестами, смело могу рекомендовать ключ RU3GA, как достойный для повторения.
  11. #71
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Мы тоже на полевых днях два года работаем на таких ключах. С клавиатурой. Это супер! С прошлого года появились субноуты, так что теперь еще и с электронными журналами.
  12. #72
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Цитата Сообщение от UT1WPR Посмотреть сообщение
    Если заинтересует:
    RU3GA's key update
    UT1WPR elbug ATMega8
    Виктор, приветствую!
    Конструкции твоей на STM8 ранее не видел - спасибо за ссылку. Рад , что не стоишь на месте, а развиваешься!
    А я тут немного подзавяз в бытовых вещах
    Удачи всем!!!
  13. #73
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    83
    28
    10
    Собрал вот такой ключ http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
    ключ без клавиатуры
    Прошивку взял там же.
    Контроллер применил как в схеме, но в СМД исполнении.
    Не работает. То есть работает, но не записывает в память, не воспроизводит. На нажатия кнопок реагирует как и написано в инструкции. В режиме передачи с ключа точки и тире формирует, но пока замкнут контакт манипулятора. То есть короткое однократное нажатие например на "тире" выдает вместо ожидаемого "тире" сигнал, равный по длительности нажатию. При удержании "тире" - эти самые тире формируются. Но последнее - оборвано.
    Вот такие глюки. Может у кого есть прошивка последняя? Вдруг после глюк с базой qrz.ru на сайте автора старая прошивка...
  14. #74
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN1TN Посмотреть сообщение
    Вот такие глюки
    Сделал такой ключ ,все как по вашей ссылке,прошивка тоже от туда.Заработал без проблем.Можетвам попался PIC такой или прошился с ошибкой.
  15. #75
    QRPP
    13.02.2014
    37
    Cобрал 2 ключа вот по этой схеме http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
    ни один не работает не могли бы указать конфигурации для программы WinPic800 или поделится файлом прошивке в формате hex. заранее благодарю
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  3. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  4. Программирование мк/сх с флэш-памятью
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:33
  5. PC keyboard keyer
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 11:13
