http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
Реально рабочая сделано три ключа и все без глюков!
Молчит, пока на ключ не нажмеш. Я в качестве динамика использовал званковые излучатели от мобилок через КТ315 транзистор.
При интенсивной работе на ключе с питанием от МЛ 3х вольтовой батарейки звук тихий и при ее разряде скорость падает. Поэтому у меня 5В +МЛ если без сети.
Уже собрано три ключа. Скорость регулируется вообще без проблем. Правда на самоконтроль пришлось каскадик на кт315 добавить, и никак не уговорю автора дописать в код что-бы пробел при передаче работал :-) как в Р-020
Сегодня, час назад, запустил. Резистор по самоконтролю уменьшил до 240 Ом. Звук приемлемый. Дальше пока не разбирался (клавиатура, работа с банками памяти и т.п.). Завтра попробую.
Андрей , в очередной раз вижу Ваши претензии на недостаток конструкции.
И в очередной раз пытаюсь с Вами поговорить ...
90% юзеров --- это не надо ... Остаются 10%... --- я отношусь к тем 90 ;)
Про то , что эта конструкция уже "ушла в прошлое" --- наверное я уже писал.
Теперь напишу простым языком про проблемы в её совершенствовании (окромя моей лени :) ) -- "поднял" я этот трех-годовалый "код" --- там ситуация такая --- информация о "пробеле" заключена в предыдущем знаке(!) , а не в реально передающемся --- это классно в "памяти" (это позволило сделать гораздо более емкую память в отличие от других конструкций , где инфо о пробеле занимало целую ячейку памяти). Но сложнее в реале при передаче
Я попытался сделать паузы при реальной передаче и запутался во взаимосвязях и скоростях ...
Написал код -- нашел залеты --- как исправить пока не знаю --- в итоге бросил --- может когда и вернусь --- но сейчас --- пока нет! --- сорри ...
Наверное , я плохой программер , но уж какой есть ! --- это просто моё хобби :)
Мои конструкции можно повторять --- можно не повторять --- я делаю их под себя --- и выкладываю их на своей личной страничке в нете. И не более :)
Хотите заходить ко мне --- всегда пожалуйста !!! --- но долбить меня из недели в неделю по поводу "ваших предпочтений в неком коде" --- извините --- не надо ...
Есть российские разработки подобные по функциям ---- пользуйтесь ими :)
Александр. Прошу прощения, не думал что все настолько сложно :-) Ну теперь то понятно. Всеравно конструкция супер! Уже не раз повторилась, и слышал товарищи делают еще, как минимум еще двое.Цитата:
Теперь напишу простым языком про проблемы в её совершенствовании (окромя моей лени ) -- "поднял" я этот трех-годовалый "код" --- там ситуация такая --- информация о "пробеле" заключена в предыдущем знаке(!) , а не в реально передающемся --- это классно в "памяти" (это позволило сделать гораздо более емкую память в отличие от других конструкций , где инфо о пробеле занимало целую ячейку памяти). Но сложнее в реале при передаче
Когда-то на службе я работал на Р-020, там эта функция реализована, плюс буфер :-) Только ячеек памяти нет. :-)
многие телеграфные столбы давно снесли
To RU3GA - Александр, здравствуйте.
Повторил Вашу конструкцию (+Keyboard).
Доволен на 100 процентов. Полностью меня устраивает. Особенно возможность увеличивать соотношение тире и точки. Давно искал такую!
Но есть у меня одна проблема, в принципе не мешает, но :
при нажатии на первую (ТОЛЬКО) ячейку памяти, не всегда срабатывает. Получается просто нажатие как на ключ вертикала. И после 2х, 3х таких нажатий начинается воспроизведение из памяти.
Может это проблема самой микросхемы. Монтаж получился так, что на эту ячейку идет провод в 5 см. Так уж получилось. Кнопки дополнительно заблокированны по 1000 пф. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Попробуйте с другой клавиатурой. Из 10 глюков у пользователей, с которыми я разбирался , 8 были связаны с клавиатурой, 1 --- с контроллером и 1 --- непосредственно с программой.
Нет Александр. Клавиатура не подключена и при отключеном трансивере. Т.е. наводки исключены. Используются только кнопки самого ключа.
Александр, спасибо за прекрасную разработку. По Вашим рекомендациям собрал програматор, прошил, вставил в трансивер - работает супер. Всем рекомендую.
Что-то с ходу не могу сообразить в чем дело... Дребезг кнопки ? --- вроде нет , поскольку при нем не должно быть "нажатие на ключ вертикал"...
Все таки --- если уж это только в одной ячейке памяти --- я бы поменял местами кнопки, например, 1-2 (можно не выпаивать --- просто провода переключить) --- сразу станет ясно в кнопке ли дело.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Немного не понял , почему я не могу редактировать свое сообщение , ну да ладно :)
Суть не в этом.
Я тут столкнулся с тем , что прошивки на сайте бывают "битые" ...
Чья в этом вина --- не мне судить --- скорее всего моя, поскольку я их выкладываю в текстовом виде и обязан вроде как за ними следить (для меня это была новость --- положил на серьезный сервер и забыл --- так я считал).
Я тут в конце апреля пару дней общался с коллегой по хобби --- ну не работает у него ключ и всё... Это был ключ без клавиатуры PC.
В итоге --- я послал ему прошивку из своего архива и всё "пошлО"...
У меня сейчас нет доступа к рабочим файлам --- попытаюсь в ближайшее время выложить здесь, на ветке, прошивки обоих ключей в виде rar архивов --- надеюсь часть проблем уйдет :)
Ну а остальные --- будем решать вместе --- конструкции простенькие --- разберемся потихоньку :)
Аналогично, повторил ваш ключик, но тот что без клавиатуры, очень доволен, вроде как все работает но таки есть глюк с кнопкой. Иногда дает просто
одно короткое нажатие. Причем как не пытался вычислить систему
появления подобного глюка так и не смог однозначно 100%
воспроизвести. Но сложилось ощущение что частенько такое выскакивает
при очень коротком отрывистом нажатии на кнопки. В любом случае
обратил внимание на подобное при работе в контесте, когда давишь
кнопку на автомате и причем не важно какая кнопка.
А вот сейчас пытался минут 5 и так и этак - работает как положено!
зарразззаа... :)
ps кнопки самые обычные - мелочевка коей на любых ррынках валом
