06.04.2010, 16:40 #46High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 71
- 697
- 216
- 98
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
Реально рабочая сделано три ключа и все без глюков!Последний раз редактировалось RL3FW; 06.04.2010 в 16:44.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
06.04.2010, 17:35 #47
06.04.2010, 17:45 #48High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 71
- 697
- 216
- 98
Последний раз редактировалось RL3FW; 06.04.2010 в 17:51.
06.04.2010, 20:27 #49Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Уже собрано три ключа. Скорость регулируется вообще без проблем. Правда на самоконтроль пришлось каскадик на кт315 добавить, и никак не уговорю автора дописать в код что-бы пробел при передаче работал :-) как в Р-020
06.04.2010, 20:47 #50Standart Power
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Сегодня, час назад, запустил. Резистор по самоконтролю уменьшил до 240 Ом. Звук приемлемый. Дальше пока не разбирался (клавиатура, работа с банками памяти и т.п.). Завтра попробую.
09.04.2010, 22:58 #51High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Андрей , в очередной раз вижу Ваши претензии на недостаток конструкции.
И в очередной раз пытаюсь с Вами поговорить ...
90% юзеров --- это не надо ... Остаются 10%... --- я отношусь к тем 90
Про то , что эта конструкция уже "ушла в прошлое" --- наверное я уже писал.
Теперь напишу простым языком про проблемы в её совершенствовании (окромя моей лени
) -- "поднял" я этот трех-годовалый "код" --- там ситуация такая --- информация о "пробеле" заключена в предыдущем знаке(!) , а не в реально передающемся --- это классно в "памяти" (это позволило сделать гораздо более емкую память в отличие от других конструкций , где инфо о пробеле занимало целую ячейку памяти). Но сложнее в реале при передаче
Я попытался сделать паузы при реальной передаче и запутался во взаимосвязях и скоростях ...
Написал код -- нашел залеты --- как исправить пока не знаю --- в итоге бросил --- может когда и вернусь --- но сейчас --- пока нет! --- сорри ...
Наверное , я плохой программер , но уж какой есть ! --- это просто моё хобби
Мои конструкции можно повторять --- можно не повторять --- я делаю их под себя --- и выкладываю их на своей личной страничке в нете. И не более
Хотите заходить ко мне --- всегда пожалуйста !!! --- но долбить меня из недели в неделю по поводу "ваших предпочтений в неком коде" --- извините --- не надо ...
Есть российские разработки подобные по функциям ---- пользуйтесь ими
Последний раз редактировалось RU3GA; 10.04.2010 в 00:04.
73! Александр (RU3GA)
10.04.2010, 00:11 #52Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Александр. Прошу прощения, не думал что все настолько сложно :-) Ну теперь то понятно. Всеравно конструкция супер! Уже не раз повторилась, и слышал товарищи делают еще, как минимум еще двое.Теперь напишу простым языком про проблемы в её совершенствовании (окромя моей лени ) -- "поднял" я этот трех-годовалый "код" --- там ситуация такая --- информация о "пробеле" заключена в предыдущем знаке(!) , а не в реально передающемся --- это классно в "памяти" (это позволило сделать гораздо более емкую память в отличие от других конструкций , где инфо о пробеле занимало целую ячейку памяти). Но сложнее в реале при передаче
Когда-то на службе я работал на Р-020, там эта функция реализована, плюс буфер :-) Только ячеек памяти нет. :-)
10.04.2010, 00:35 #53High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Последний раз редактировалось RU3GA; 10.04.2010 в 08:42.
03.05.2010, 16:56 #54Заблокирован
- 03.05.2010
- 15
- 10
многие телеграфные столбы давно снесли
03.05.2010, 17:16 #55Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 331
- 163
- 102
To RU3GA - Александр, здравствуйте.
Повторил Вашу конструкцию (+Keyboard).
Доволен на 100 процентов. Полностью меня устраивает. Особенно возможность увеличивать соотношение тире и точки. Давно искал такую!
Но есть у меня одна проблема, в принципе не мешает, но :
при нажатии на первую (ТОЛЬКО) ячейку памяти, не всегда срабатывает. Получается просто нажатие как на ключ вертикала. И после 2х, 3х таких нажатий начинается воспроизведение из памяти.
Может это проблема самой микросхемы. Монтаж получился так, что на эту ячейку идет провод в 5 см. Так уж получилось. Кнопки дополнительно заблокированны по 1000 пф. Хотелось бы услышать Ваше мнение.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
04.05.2010, 08:40 #56High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Попробуйте с другой клавиатурой. Из 10 глюков у пользователей, с которыми я разбирался , 8 были связаны с клавиатурой, 1 --- с контроллером и 1 --- непосредственно с программой.
04.05.2010, 09:56 #57Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 331
- 163
- 102
Нет Александр. Клавиатура не подключена и при отключеном трансивере. Т.е. наводки исключены. Используются только кнопки самого ключа.
С ув. Александр.
04.05.2010, 10:26 #58
Александр, спасибо за прекрасную разработку. По Вашим рекомендациям собрал програматор, прошил, вставил в трансивер - работает супер. Всем рекомендую.
73! Юрий (UT3WS)
04.05.2010, 23:03 #59High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Что-то с ходу не могу сообразить в чем дело... Дребезг кнопки ? --- вроде нет , поскольку при нем не должно быть "нажатие на ключ вертикал"...
Все таки --- если уж это только в одной ячейке памяти --- я бы поменял местами кнопки, например, 1-2 (можно не выпаивать --- просто провода переключить) --- сразу станет ясно в кнопке ли дело.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Немного не понял , почему я не могу редактировать свое сообщение , ну да ладно
Суть не в этом.
Я тут столкнулся с тем , что прошивки на сайте бывают "битые" ...
Чья в этом вина --- не мне судить --- скорее всего моя, поскольку я их выкладываю в текстовом виде и обязан вроде как за ними следить (для меня это была новость --- положил на серьезный сервер и забыл --- так я считал).
Я тут в конце апреля пару дней общался с коллегой по хобби --- ну не работает у него ключ и всё... Это был ключ без клавиатуры PC.
В итоге --- я послал ему прошивку из своего архива и всё "пошлО"...
У меня сейчас нет доступа к рабочим файлам --- попытаюсь в ближайшее время выложить здесь, на ветке, прошивки обоих ключей в виде rar архивов --- надеюсь часть проблем уйдет
Ну а остальные --- будем решать вместе --- конструкции простенькие --- разберемся потихоньку
Последний раз редактировалось RU3GA; 04.05.2010 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2010, 00:13 #60High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Аналогично, повторил ваш ключик, но тот что без клавиатуры, очень доволен, вроде как все работает но таки есть глюк с кнопкой. Иногда дает просто
одно короткое нажатие. Причем как не пытался вычислить систему
появления подобного глюка так и не смог однозначно 100%
воспроизвести. Но сложилось ощущение что частенько такое выскакивает
при очень коротком отрывистом нажатии на кнопки. В любом случае
обратил внимание на подобное при работе в контесте, когда давишь
кнопку на автомате и причем не важно какая кнопка.
А вот сейчас пытался минут 5 и так и этак - работает как положено!
зарразззаа...
ps кнопки самые обычные - мелочевка коей на любых ррынках валом73, Владимир R6KV ex UU3JC
5Спасибо
