Ну у всех, кто что-то конструирует и мастерит есть свои технические решения,тем более, отличные от других. Удачи в творчестве!
Для EW4IDP
Дмитрий е-майл посмотрите свой. Писал письмо Вам, но ответу так и нету досих пор. Мож в спам попало.
Дмитрий, спасибо! Посылка дошла, ключ подключил, подгоняю под себя. Да, разъем там был лишний, все равно пришлось ключ распаивать на кабель от bencher. Тогда вес уложился бы в 1 кг. Пока не разобрался как регулировать магниты, но путем экспериментов найду оптимальное расстояние.
P.S. Погонял смысловые русские тексты, сложные тексты, цифры, на максимально возможной для меня скорости передачи. Понравилось! Ошибок меньше, кисть не устает. Правда сначала было непривычно, после bencher, но затем, приноровился. Дмитрий, спасибо за хороший манипулятор! Телеграфом работаю пока только в тестах, может с этим манипулятором появится желание и обычные QSO проводить. :)
Подскажите , стоит ли в таком манипуляторе поменять пружины на магниты? Что это даст, в чем разница.Магниты были в комплекте , но стоят пружины. Да, и как крепятся магниты ? На клей?
Владимир, манипулятор пришел уже с магнитами. Магниты крепятся на клей. Когда я регулировал прижим демпфера в задних "воротах", случайно, выкрутил винт больше, чем надо. Демпфер выпал из креплений на основание. При этом, выпал маленький магнит. Видно, что он был приклеен, но видать не выдержал удара об основание манипулятора, или перевозку почтой. Я его снова приклеил на клей exspress. На остальные вопросы, думаю, ответит Дмитрий.
Где посмотреть Прайс???
Нигде.
Почему? Всё описано ранее. Чтобы не искать, вот тут прочтите.
Всем привет!
Начинаем реализацию очередной партии Альманаха в версии Гранд НЕО.
База - сэндвич из двух пластин нержавеющей стали и 10 мм акрилового пластика ПММА.
Вложение 233763
Возможно, это заключительная версия этого манипулятора. Возможно уменьшение слоя ПММА с 10 до 5 мм.
Вложение 233764
В этой модели установлены магниты, но при желании можно магниты снять и установить пружины.
Версия комплектуется модулем неоновой подсветки, разъемом Джек 6,4мм, метровым микрофонным кабелем.
Вес манипулятора 825 грамм. Манипулятор предназначен под легкую манипуляцию, веса изделия вполне достаточно.
Вложение 233765
Вложение 233766
Вложение 233767
Вложение 233768
Вложение 233769
Вложение 233770
Вложение 233771
Вложение 233772
Вложение 233773
Заказ оформляем по электронной почте : ew4idp@tut.by
Немножко приоткроем тайну работ над новой версией двухрычажного манипулятора Зеро.
Сейчас готовим небольшую партию Зеро тоже на базе сэндвич. И тоже с подсветкой.
Новинкой модели будет суббаза с установленным блоком подшипников.
Читая параллельный форум, вычитал мнение одного тамошнего "специализда", о конструктивной глупости применения в конструкции Зеро консольной заделки коромысел.
Вот уж, завинтил, так завинтил....
Ну, пусть это изречение останется на его совести, но это высказывание окончательно убедило меня оставить консоль в конструкции.
Еще мы решили оставить в этой версии пружины. Уж больно мне нравится универсальный регулировочный узел.
Посмотрим.
Но, по любому, магнитная версия не за горами!
А пока - Х-файлы.... :о)
Вложение 233774
Вложение 233775
Вложение 233776
Вложение 233777
Надеюсь, суть идеи понятна.
Всем - удачи!
Дмитрий,
на мой CW вкус , single АЛЬМАНАХ - лучшая из ваших разработок модель !
Спасибо.
PS - есть маленький негатив - проекция горизонтальных регулировочных винтов выходит за пределы основания.
