А подсветка не мигает в такт передачи coda Morse?
Зеленый как-то действительно кислотно на фото выглядит...
Это при 12 вольтах. Номинальное напряжение питания модуля.
Вольт 9 и будет норм... )
Не. Пока только почтовым, или блиц-переводом банковским.
Между кнобами снаружи 15 мм.
На моем Бенчере все 20....
Потом сделаю нормальные фоторелизы.
Всем привет!
Ну, наконец-то пустили в серию новый однорычажник с двойной магнитной ловушкой.
Идею вполне удалось реализовать на базе комплектации нашего манипулятора Альманах Гранд.
Вложение 247059
Что позволило снизить стоимость манипулятора почти на треть.
Вложение 247060
Одной ловушки нам показалось мало, решили поставить вторую, в противоход первой.
Лично мне показалось это удачным решением. Разница чувствуется.
Вложение 247061
Вложение 247062
Базу сделали тоже - сэндвич. Два слоя нержавейки по 4 мм и прозрачный слой ПММА - 6 мм. Итого 14 мм.
Вложение 247059
Подсветка, как опция, тоже присутствует.
Вложение 247064
По вопросам приобретения пишите на адрес: ew4idp@tut.by
Дима,привет!
В моих конструкциях достаточно одной пары магнитов, я сначала тоже ставил дополнительный,потом понял, что особого смысла в этом нет.
Использую мощные магниты диаметром 12-14 мм.
Да, Валера, привет! Понял!
Ну, мне до тебя еще расти и расти!
У нас магниты мелкие, всего лишь 2х6 мм. Но тут дело не в размере. Я попробовал варианты, с двумя парами гораздо лучше.
Причем, если на Альманахе замена пружин на магниты особой разницы не вносили, то на НЕО тактильные ощущения весьма заметны.
Я сразу подсел на него... )
Попробуй более мощные с отверстием и зенковкой.
Ок! Приму ко сведению. Спасибо!
Мне теперь еще Зеро (ямбик) "заточить" под серию в новой версии хотелось бы, тогда можно и свободным творчеством заняться...:s10::s10::s10:
Определились с торговым названием бюджетного однорычажника с магнитными ловушками.
Его имя - LIZARD
Как-то так...Вложение 247831
Еще...Вложение 247832
Еще...Вложение 247833
Еще...Вложение 247834
Еще...Вложение 247835
Еще...Вложение 247836
Еще...Вложение 247837
Еще...Вложение 247838
Еще...Вложение 247839
Еще небольшое нау-хау в дизайне кноба.
С началом использования в изготовлении кнобов из ПММА лазерной резкой, пришлось отказаться от их ручной полировки.
В связи с этим появилась ощутимая грань кноба, попадающая под большой палец.
Появилась идея сделать "зализ" на соответствующей грани.
Тестирование произвело весьма приятные, ожидаемые результаты.
Вероятно в наших моделях модерновый кноб появится по умолчанию, для правшей.
Надеюсь, фото дает представление о сказанном. Вложение 247840
Вложение 247841
Вложение 247842
Вложение 247843
получил сегодня манипулятор от Дмитрия. доставка 6 дней.
все в порядке, спасибо Дмитрий!
Хорошо что начали ставить магниты, разница будет как небо и земля. Был у меня ваш Zero ключик, никак не мог отрегулировать под себя...пока не появился манипулятор от Валерия RA1AOM и скорость резко возросла и практически сразу перестал "запинаться".
Ещё момент, не совсем понятно из конструкции "ящерицы" на фото, на основе подшипника, или те же конусообразные винты? на них легкую подвижность рычага без зазоров , как ни крути, не получить. Возможно будет оправданно ценником.
к сожалению в худшую сторону :(
Дмитрий поставил новомодные недоимовые магниты, но он совершенно не учел, что все магниты стоят в одной регулировочной плоскости, друг напротив друга. и прямо и косвенно влияют друг на друга. изменяя параметр к примеру точек, мы напрочь расстраиваем параметр тире!
что получается: избавляемся от отскока на точках-получаем на тире и наоборот. круг замкнулся :) не найти этой золотой середины, ибо нет четкой раздельной и не влияющей друг на друга регулировки притягивания/отталкивания точек/тире.
от этого и не четкий возврат рычагов в первоначальное положение и отскок.
я третий вечер пытаюсь что то сделать, но... не выходит цветок каменный :)
а может это только у меня.
буду пробовать дальше.
кстати точно такой жэ косяк в дрыге от UR5CDX, которая называется СТ-755.
